duda con la carga de baterias
Página 2 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: duda con la carga de baterias
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 1:28 pm
pues, yo las bajo a 0.9 v por elemento, mas o menos, de ahí los 4v en una batería de 5 elementos. Una de 11V, que tiene 8 elementos, a unos 7 voltios, mas o menos, que me corrijan si me equivoco jeje. Yo lo hago así, para que no entre en descarga profunda y darle un poco de ciclo completo a la batería, y que no se duerma. Se podría bajar mas de voltaje, pero no lo veo necesario, ya que si te pasas, la cagaste a entrar en descarga profunda.
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 7:47 pm
si dejas una pack de 5 elementos a 0.9v cada uno son 4.5v
0.9x5=4.5v
y si dejas una de 8 elementos a 0.9v por elemento da 7.2v
no? corrijeme
se pueden recuperar uans baterias que estean en descarga profunda?¿
avatar
muxia
Edad : 29
Localización : Coruña
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 8:53 pm
se pueden recuperar uans baterias que estean en descarga profunda?¿.
Haciendoles unos cuantos ciclos y suerte se pueden recuperar, las NIMH es mejor cargarlas a menos de 1C por la temperatura de carga y te duraran mas ciclos, en touring electrico cuando se corria con NIMH les metiamos por encima de 1C para ke dieran mas patada pero te duraban media temporada, y parecia ke salian del horno, si las cargabas mas lentas tenias mas autonomia pero perdian patada, para receptores o emisoras mejor cargas lentas, a no ser que tengas prisa, luego las cargas a 1C no mas.
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 8:59 pm
pero que se denomina una carga lenta? entre que Amperios es lenta? y media? y la carga rapida si a 1c
yo cargaba siempre las baterias a 0.6A todas menos las lipo
a cuantos Amperios ai que descargar las baterias para hacer ciclos?
avatar
muxia
Edad : 29
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 9:16 pm
cuenta que a 1C, cargaras las baterias completamente en menos de una hora, ya que nunca acabas de secar la bateria, por lo que no le metes toda su capacidad. Una carga lenta seria a 0,5C o menor, teniendo en cuenta que a media C tienes 2 horas de carga...y así sucesivamente.
Con lo de los V tienes razón, pero ya te decía que mas o menos, me has pillado casi comiendo y con el movil, no estaba yo para matemáticas jaja
Para recuperar una bateria, tal como te comenta carrc, a base de ciclos de carga y descarga, si no ha quedado muy cascada, cada vez te ira cogiendo mas capacidad, con paciencia. Existen cargadores que tienen la opción de recuperar baterias muertas a base de cargarlas a 0,1C y luego descargarlas, llegando al punto de revivirlas, pero imaginate, 10 horas de carga, luego descarga, luego 10 horas mas...etc etc
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 9:20 pm
vale entendido lo de la carga lente y lo de recuperar una bateria y lo de los voltajes de descarga
ahora mi duda es a cuantos Amperios ai que descargar una bateria ?
gracias de antemano
avatar
muxia
Edad : 29
Mensaje por Toto1212 el Miér Feb 23, 2011 9:24 pm
Estoy totalmente de acuerdo.
Mi recupera cargador de baterías que se encuentran en mal estado y así es como él lo hace.
Pero cuidado, si la batería está muerta y lo quieren de vuelta, mantenga un ojo sobre él.
Porque así como el ánodo y catode son sulfatado (batería muerta) la intensidad puede aumentar de repente y grabar la batería.
avatar
Toto1212
Fecha de inscripción : 06/02/2011
Localización : Viseu
0.1 mAh e 0.2V por elemento.
avatar
Toto1212
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 9:33 pm
Yo las descargo a 10 Amp
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 9:35 pm
a 10 Amperios de descarga?
creo que lo pusistes mal
avatar
muxia
Edad : 29
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 9:36 pm
yo las descargo a 1A, es lo máximo que me permite el ImaxB6,
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 9:39 pm
muxia escribió:a 10 Amperios de descarga?
No lo puse mal no, 10 amperacos y porke el cargador no da mas, he visto descargarlas a 25 Amp con un futaba pero mi bantam no da mas de 10.
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 9:41 pm
y es una descarga "normal"?
mi cargador da maximo 5A
a que es debido tanto amperaje de descarga?
avatar
muxia
Edad : 29
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 9:42 pm
las descarga no tiene nada que ver con la carga, puedes comerte la energia de la bateria en el tiempo que quieras, siempre que no te pasas bajando. 10A no es tanto, como bien te comenta carcrc, un motor brushless de RC en 1/8 consume 60A...imaginate
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 9:47 pm
Para ir mas rapido ten en cuenta ke estas pilas las usas en un receptor, pero las subC aguantan muchisima mas descarga.
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 9:48 pm
piuset escribió:las descarga no tiene nada que ver con la carga, puedes comerte la energia de la bateria en el tiempo que quieras, siempre que no te pasas bajando. 10A no es tanto, como bien te comenta carcrc, un motor brushless de RC en 1/8 consume 60A...imaginate
Con un egel tree me marco picos de 100 Amp en un 1/8
avatar
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 9:50 pm
ya ves!!!!!!!! como para que te meta un bimbazo a plena carga, te deja riendote 3 dias!! ajaj
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 9:55 pm
Pero claro con una lipo de 4S , bueno pero abria ke mirar lo ke consume un touring, por que a mi con un 4.0 me duraba una lipo de 2S 5000 5 minutos y medio
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 9:57 pm
Muxia descargalas a lo ke te de el cargador y tranquilo
avatar
Mensaje por muxia el Miér Feb 23, 2011 9:57 pm
ok muchas gracias ya me quedo todo aclarado
gracias
avatar
muxia
Edad : 29
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 10:00 pm
pues una de dos, o la lipo no daba todo el rendimiento que debía, o el niño comia como si PM jaja.
Traki con la descarga muxia, a 5 A te ira bien, y luego la carga, lo dicho, a menos de 1C, para evitar calentones y listo, el delta peak hará el resto jeje. a 5mV por celda y A CORRER jaja
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 10:08 pm
Yo el delta peak lo dejaba maximo a 3 mV por celda, pero claro las antiguas NIMH aceptaban mas descarga.
avatar
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 10:13 pm
yo es que como no las aputo al limite, y son para el receptor, prefiero ir sobre seguro y que salte antes. Tu como eres un animal y querias meterle 5000 mAh en una bateria de 3000...pues claro jajajajaja
avatar
Mensaje por carcrc el Miér Feb 23, 2011 10:16 pm
esa era mi intencion
Me voy al sobre que me a dao un calambre
avatar
Mensaje por piuset el Miér Feb 23, 2011 10:23 pm
jaja, yo también, que las 6 de la mañana se acercan rapidamente jeje
avatar
