duda con la carga de baterias
+5
Grayfox
9 participantes
Página 3 de 5.
Página 3 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: duda con la carga de baterias
Piuset la foto de mi placa cargadora que te comente que me acorde anoche :
[img] [/img]
[img] [/img]
enriquevtx escribió:Piuset la foto de mi placa cargadora que te comente que me acorde anoche :
[img] [/img]
amigo!!!, si caso dan ganas de hacerse una, es mas sencillo que el mecanismo de chupete jeje (que hay que decir que tienen si que, eh jeje)
Muchas gracias tio, perdona por haber tardado tanto, pero hoy no he podido ni tocar el mvl en todo el dia...tanto currar no puede ser sano...
Si, no es para nada complicado y da muy buenos resultados, el cuerpo es de metraquilato y los pins donde cogen las baterias son de plata.
muchas gracias he recuperado unas baterias con los ciclos
pa las lipos se hace igual?
para recuperarlas digo
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
Con las lipos es mas chungo, si te a bajado demasiado de voltaje y no te la detecta el cargador para cargarla, tienes ke poner el cargador en modo NIMH y meterle un poco de carga para ke coja el suficiente voltaje para ke la detecte, luego lo pones en modo lipo, pero no te muevas de delante del cargador.
y a que Amperios de carga y descarga?y voltajes minimo de descarga?
La lipo, si logras ke te cargue la pones a 1C y descargas a lo ke de el cargador, cuando la kieras recuperar en modo NIMH a 0'5 Amp de carga.
pero como bien te dice...ni te muevas de delante del cargador y si ves que la lipo se empieza a inchar un poco, desconectala y ya la puede tirar. Com la dejes que se inche, puede llegar a explotar. Existen unas bolsas especiales para cargar lipos. Son antidefragantes por si se prende fuego.
carcrc escribió:Por ej. esta
se apaga con agua el incendio de una lipo?
pues no tengo ni idea...jeje.
Para a pagar cualquier tipo de fuego, lo mejor qu epuedes hacer es quitarle el oxigeno, ya que sin el no hay fuego. La tapas con una manta pa ahogarlo...por ejemplo. Lo mejor que puedes hacer si bajas demasiado una lipo, es tirarla. No creo que te compense en riesgo que puedes correr, por el precio que tienen, a no ser que sea una lipo de 100 euros, pero no creo que sea el caso. Yo compro lipos en los chinos de 20 euros como mucho, y si casca, a la basura, no me voy a arriesgar a un incendio o explosión.
Observa esto y veras la mayor de las desventajas de las lipo
e infinidad mas!!
e infinidad mas!!
Lo suyo es cragarlas con la bolssita de proteccion,asi nos evitaremos sustos ineccesarios..
coño perdon por la expresion pero si que son la bomba , unca mejor dicho :shock:
JOSHPI- Mensajes : 494
jaja, si, son bombas. Por eso hay que tener tantísimo cuidado al cargarlas y manejarlas. Y jamas de los jamases, cortocircuitarlas
va ser que mejor tenerlas lejos jejejej
No, solo es saber lo que tienes en las manos,no bajarlas de voltage, vigilarlas en cada carga (dentro de la bolsita) balancearlas despues de cada carga y montar un avisador de corte de lipo en el coche.
Yo amo a las lipo, llevo en el pecho un tatuaje de I love Lipo en un corazón rojo jajaja
Si tienes unos pequeños cuidados, como te indica enrique, tienes baterias para rato, con un rendimiento escandaloso. Yo las e usado para casi todo, incluida una mesa de arranque con 4S y son maravillosass
Estarian mejor si no hubiera que tener tantos cuidados, pero soy I love lipo tambien ajjajajajaja
si quieres menos cuidado, tienes las life o A123, cualidades parecidas, pero precio mas alto, mas peso y menos voltaje. Pero mas seguras jeje, no petan :)
Ya, las life estan de pm yn son el futuro de las baterias,pero como tu dices....mas precio,mas peso...menos voltaje.....
ya, pero no petan jajajaja.
Yo una vez cortocircuite sin querer una lipo, se me fue la olla cambiandole los conectores y la corte con los alicates a saco, menudo chispazo nene, y una peste a quemado que alucinas...menudo susto me pegue...no peto ni nada, pero el chispazo fue de ahupa y eso que era una 2S jeje
Yo gracias a dios todavia no e tenido ningun susto,solo e visto arder una de un avion al estrellarse ....
ya ves...yo les tengo respeto, la verdad, pero mientras les tengas cuidado, no pasa nada
Página 3 de 5.
