duda cargador y baterias para hpi baja ss
asr25
hola soy mas que nuevo en este mundillo y aver si me podriais decir si este cargador ORION sirve para cargar life y para cargar las pilas de una emisora futaba 3pm
http://www.chacal-racing.com/2816-chargeur-orion-racespec-advantage-10a.html
el tema la bateria no se que tipo de bateria por tamaño puede entrar bien dentro del coche por que no lo tengo. quiero hacer el pedido de todo junto coche y electronica
esta hay algun problema de que es 6.6v y los servos de 6v y si entraria por medidas
http://www.chacal-racing.com/2820-orion-accus-de-reception-life-2s-66v-4100-mah-30c.html
o tendra que ser de este tipo
http://www.chacal-racing.com/1760-baja-hpi-accus-de-reception-4600-mah-ddm-ni-mh.html
perdonar por la molestia pero es que no tengo ni papa :(
asr25- Mensajes : 390
Re: duda cargador y baterias para hpi baja ss
el cargador bien te pone para que es , life ?? a preguntar toca
por si puede y luego esta la medida ?? que tiene ese pack
y en cuanto alas pilas , la caja radio es para las de ddm de piramide
de 3 mill / 4 mill / 5 mill , con estas ultimas tienes para mucho rato
de juego.
de juego.
Hola asr25, para cargar las. Pilas de la emi necesitaras una placa cargadora y yo buscaria otro cargador mas completo que los hay y mas baratos...
bueno me han recomendado comprar un Imax b6ac+ , ya lo he comprado en ebay aver que tal va
bien hecho, no te arrepentiras
Es el que tengo yo, asi que si tienes alguna duda te podre ayudar
quiero comprar una emisora futaba 3pm y quiero ponerle esta bateria
http://cgi.ebay.es/3S1P-2200mah-Transmiter-Battery-For-Futaba-3FR-3PM-3PK-/120692981594?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c19dcbf5a
la duda que tengo es si hace falta algun cable o algo para cargar estas baterias con el cargador
No, ese conector lo trae el cargador ya en sus cables
ok gracias enrique, cuando me llege el cargador pondre fotos
has hecho buena compra.
eso espero que salga bueno
Tienes batería para aburrir... puesto que la 3pm apenas consume nada
El cargador es muy facil de usar y muy comodo, ya que puedes memorizar las cargas que haces normalmente y así no tener que recorrer los menús cada vez que lo uses
Solo hay una cosilla a tener en cuenta: hay que acordarse de cambiar el tope de carga cada vez que se va usar
Como? A que te refieres??
Pues que hay que marcarle la capacidad que va a cargar antes de escoger el tipo de batería
Si no... toma como referencia la ultima carga que se hizo (que conste que aún no lo probé, solo hablo por lo que leo en el manual y por lo que me explicó baralai, ya que el tiene el mismo modelo
Si, eso si, pero es en todos,no?? Por lo menos en los que e tenido te guardaba la referencia de la ultima vez por si era lo mismo, pero de todos modos antes de aceptar la carga te vuelve a preguntar.
El que tenía yo antes... había que decirle todo, hasta el nº de elementos de la batería, con lo cual este (en comparación) es super-fácil de usar
pues si que son complicados algunos cargadores :shock:
Y eso no es nada.........vete un cargador de los que compiten en electricos.......alucinas!asr25 escribió:pues si que son complicados algunos cargadores :shock:
Acabo de hacerme con ese cargador y tiene muy buena pinta. El problema es sacarle todo el partido ya que es el primer cargador de estas características que tengo. Aunque ya decis que es muy fácil de usar pero por si os tengo que preguntar, no os vayais muy lejos...
Dave77- Mensajes : 20
Fecha de inscripción : 02/03/2011
Localización : Molina de Segura, Murcia
Descargate las instrucciones en castellano... igual te son utiles
:arrow: http://www.rcmitico.es/Manual_Cargador_Imax_B6.pdf
Aqui estamos para lo que haga faltaDave77 escribió:........... si os tengo que preguntar, no os vayais muy lejos...
Muchas gracias por las instrucciones y el ofrecimiento de ayuda.
» Podeis recomendarme un buen cargador de baterías?
» duda con la carga de baterias
» Fuente de alimentacion para cargador
» cargador hpi baja 5b ss
» Tengo mi baja, pero sin cargador.
