Cambiar capuchon de la bujia
Mensaje por Juanjo el Miér Mar 09, 2011 9:21 pm
Hola compañeros, se me a rajado lel capuchon de goma que se conecta a la bujia y e pedido otro de recambio.
Mi pregunta es como se cambia? E mirado y es goma dura y es como si estuviera pegado??
Juanjo
Localización : La Coru... tia
Re: Cambiar capuchon de la bujia
Mensaje por Rhacco el Miér Mar 09, 2011 9:42 pm
en esta foto puedes ver esa especie de muelle, la parte redonda es la que va en el capuchón y la parte larga en el cable ,pués primero lo colocas en el cable y luego pones un poco de WD40 o tres en uno en el capuchón y lo pasas para dentro.
avatar
Mensaje por Juanjo el Miér Mar 09, 2011 9:48 pm
Gracias por la respuesta, entonces tengo que abrir la carcasa del motor para aceder al cable y asi pasar el capuchon nuevo?
Juanjo
Mensaje por Rhacco el Miér Mar 09, 2011 9:57 pm
No ,no te hace falta, lo cambias sin abrir nada ,lla verás cuando quites el viejo como va puesto,
avatar
Mensaje por piuset el Jue Mar 10, 2011 2:18 pm
tienes que pasar el muelle por dentro del capuchón, así no tienes que desmontar nada :)
avatar
Mensaje por cerepower el Mar Jun 21, 2011 7:02 pm
Hola gente,
con perdon de todos los que amen ese sistema " ES UNA MIERDA " jijijij
yo lo que quiero es cambiar el sistema del capuchon y que la conexion sea mejor que 2 pinchos clavados en el cable,por eso en el otro post preguntaba si se podia cambiar desde el motor y que el cable de la pipa ya estuviera soldado
avatar
cerepower
Localización : Cubelles
