Mis reglajes
Página 1 de 1. • Comparte •
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
Muy bien Peter34 ,yo los tengo mas o menos parecidos.Rellenare una hoja,le escaneo ya la colgare a ver si se anima mas gente para comentar losdiferentes reglajes de cada uno
Olavarronsen- Mensajes : 471
Localización : Cantabria
Re: Mis reglajes
Pues yo la escanearé, la rellenaré y la cambiaré... gracias a que "alguien" subió una hoja de reglajes "oficial" al foroOlavarronsen escribió:Muy bien Peter34 ,yo los tengo mas o menos parecidos.Rellenare una hoja,le escaneo ya la colgare a ver si se anima mas gente para comentar losdiferentes reglajes de cada uno
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
Actualizado
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
te voy a corregir algunas cosas por si quieres probarlas:
sube de silicona delantera, haz el coche mas firme en la parte delantera, con 40 va demasiado fofo y cuando das gas el coche levanta demasiado el morro y va donde quiere, no donde tu quieres
detras demasiado blando , yo subiria a 20, pruebalo, te evita balanceo y que el culo vaya dando pequeños botecitos
siempre que pruebes hidraulicos, estate un rato rodando, no eches juicios dando solo 2 vueltas, el comportamiento del hidraulico cambio un poco de frio a caliente
y tiene que ir bien en caliente
el diferencial, si con 1000 al dar gas no es nervioso ok, si no ponle grasa de litio o similar, que este engrasado pero que vaya fino
cuando mas fino, mejor tracciona con poco agarre y al reves
espaciador trasero 4º, si hay mucho agarre 3º, con 2º el culo sera muy nervioso y no te dejara dar gas con facilidad
si lo pruebas ya me cuentas
Jumper- Mensajes : 32
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Localización : Sant Joan de Moró
Re: Mis reglajes
Lo probaré en cuanto monte el coche... y ya te digo algo
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
Estoy cambiando los reglajes del baja... cuando acabe de montarlo, edito el primer post
Última edición por peter34 el Lun Nov 08, 2010 10:03 pm, editado 1 vez
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
A especular se a dicho!! jejjejeejeejejejj...
Re: Mis reglajes
Falta montarlo y probarlo... pero cuando lo haga, ya pondré una nueva hoja de reglajes y comentaré si noto diferencias o no
Hasta dentro de unos días no va poder ser... ya que hasta la semana que entra no dispondré de todas las piezas para acabar de montar el baja
:sleep:
:sleep:
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
has puesto mas blanda la parte delantera
has bajado de 40 a 20
delante necesitas mas firmeza
pruebalo asi, y el mismo dia cambia a
el piston con menos agujeros trasero (12-14 no me acuerdo) delante y 20
Re: Mis reglajes
Voy probar con:
Delante 40w y pistón de 3 agujeros y 2mm de roscado exterior
Atrás 10w con pistón de 12 agujeros y 10mm de roscado exterior
Si no va bien... será cosa de probar otro reglaje, hasta encontrar el que mejor me valla
peter34- Admin
Re: Mis reglajes
Jumper escribió:has puesto mas blanda la parte delantera
esto no lo he entendido.
por lo que he visto recomiendas densidad de 20 delante y detras y los pistones de 3 delante y 12 detras, o me equivoco.
Que marca de grasa recomiendas para el diferencial?
Inteind- Mensajes : 86
Re: Mis reglajes
Marca?? Yo llevo castrol en grasa de cobre y me va de lujo,pero pregunta haber si alguien te puede indicar mas,saludos.
Re: Mis reglajes
Yo llevo grasa Metal Lube en el diferencial,al igual que en el throsen de mi 1/8,y estoy contento con su comportamiento
» ayuda con los primeros reglajes
» problema con motor baja 5b
» Reglajes de base de los motores 1/5
» reglajes para asfalto
» Reglajes amortiguadores
