duda x-can
duda x-can Empty duda x-can
Mensaje por Juanjo el Lun Mar 21, 2011 7:31 pm
hola, e montado un x-can y me roza en la pequeña barilla que va al freno la que dice el manual que tiene que estar a a ras, no se si os dais cuente...
Lo que hice es aflojar el tornillo y meterlo parra adentro hasta que ya no toque en el escape
A alguien le paso esto mismo??
Juanjo
Localización : La Coru... tia
duda x-can Empty Re: duda x-can
Mensaje por enriquevtx el Lun Mar 21, 2011 8:38 pm
podrias poner una foto?? nos seria de gran ayuda.....pero a mi por lo menos no me roza en ningun lado scratch
duda x-can Andalu10duda x-can Pimp-s10
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 8:40 pm
Roza en una varilla???
Pon una foto... que yo tampoco me hago a la idea de cual varilla es :shock:
Mensaje por enriquevtx el Lun Mar 21, 2011 8:43 pm
Normalmente roza en la jaula un poco, pero con limarle un pelin (a la jaula) queda genial.
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 8:46 pm
Ahhh... para, ya se
Pasa muy cerca de la varilla del freno, justo antes del chisme ese de plástico con el que regulas la aproximación de las pastillas
Normalmente pasa cerca, pero no tiene por que tocar en el escape
http://www.hpibajaespana.com/t603-fotos-de-mi-nuevo-escape-tgn-x-can
Mensaje por Juanjo el Lun Mar 21, 2011 9:11 pm
Ahi va una foto, en la foto se ve como tuve qyue echar para delante esa pqueña varilla que va al freno
duda x-can P1040129i
Juanjo
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 9:27 pm
Igual digo una burrada pero... no lo pondrías patas arriba, verdad?
Voy mirar el mío y sacarle una foto para comparar... ahora vengo
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 9:37 pm
En mi caso, la varilla pasa a unos 7mm de distancia del escape y sale del tornillo donde va sujeta poco más de 1mm
duda x-can Sany0436
Mensaje por Juanjo el Lun Mar 21, 2011 9:39 pm
Una duda cuanto mide esa pequeña varilla ahí en la foto parece mas pequeña que la mía???
Juanjo
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 9:43 pm
Pues no lo se... es la que trajo de serie y está tal cual
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 9:51 pm
3cm, acabo de medirla
Mensaje por Juanjo el Lun Mar 21, 2011 10:14 pm
Acabo de mirar y mide 4 cm desde la punta hasta donde hace la doblez pase que pase la varilla gas freno
Juanjo
Mensaje por peter34 el Lun Mar 21, 2011 10:28 pm
Pues no se... la del mío está como nació, ya que nunca se le tocó (igual es que mi baja es el modelo antiguo)
Si te fijas en la foto... el chisme ese de plástico (con el que se puede regular el freno) pasa a pocos mm de la torreta que va a la mariposa de amortiguación y el varillaje va derechito a todo lo largo del coche
Mensaje por piuset el Mar Mar 22, 2011 8:57 pm
no habrás montado la petaca al revés no?? es que me da la impresión de que queda muy bajo...el mio quedaba mas alto, quiero recordar claro jeje.
Los gases entran al tubo por la parte mas baja de la petaca y salen por la parte alta de la tapa. Es correcto no??
Mensaje por Rhacco el Mar Mar 22, 2011 9:03 pm
piuset escribió:no habrás montado la petaca al revés no?? es que me da la impresión de que queda muy bajo...el mio quedaba mas alto, quiero recordar claro jeje.
duda x-can 44297 para mi el problema viene del montaje del escape. una foto de tu montaje sería la bienvenida.
duda x-can Galici10duda x-can Pseudo12
Mensaje por peter34 el Mar Mar 22, 2011 9:04 pm
Yo también lo pensé... por eso lo ideal será que ponga una foto donde se vea el coche por la parte del escape
Mensaje por piuset el Mar Mar 22, 2011 9:06 pm
es que viendo la foto me da la impresión de que queda muy cerca de la placa trasera...y teniendo en cuenta de que la tapa encaja del derecho, como del revés, es muy facil equivocarse. A ver si el compi da señales de vida jeje
Mensaje por Juanjo el Miér Mar 23, 2011 3:58 pm
Ahi va la foto, yo creo que esta bien montado
duda x-can P1040139p
Juanjo
Mensaje por Rhacco el Miér Mar 23, 2011 4:12 pm
Pués si está bien montado , entonces es tu barilla que está más fuera de lo que debe.
Última edición por Rhacco el Miér Mar 23, 2011 6:36 pm, editado 1 vez
Mensaje por enriquevtx el Miér Mar 23, 2011 5:08 pm
Destensa la varilla y regula del servo...
Mensaje por piuset el Miér Mar 23, 2011 9:02 pm
pues si, esta bien montado..QUE RARO!
Mensaje por peter34 el Miér Mar 23, 2011 9:06 pm
Será cosa de regular la varilla que hace de palanca de freno y ya está, no?
Mensaje por enriquevtx el Miér Mar 23, 2011 9:31 pm
A eso me refiero...
Mensaje por popeye el Miér Mar 23, 2011 10:04 pm
en el mio tambien tiene de serie 3 cmt ( el ss ) la barilla
el x-cam
de todas formas , creo que vienen con un poco de corredera
ala altura de la ventana escape , para poder ajustar de izQ / drcha
Edad : 60
Mensaje por piuset el Miér Mar 23, 2011 10:06 pm
es que ami lo que me mosquea es que le quede tan cerca, yo lo montaba con la barilla de freno enrasada con el tornillo y no tocaba al tubo ni de coña, seguramente sea lo que dice popeye, soltando un poco los tornillos, puede que te de margen hacia la izquierda pra salvar un poco la barilla.
