cambiar el tapon por uno de llenado rapido
Hola colegas alguien sabe si existe algun tapo de llenado rapido para los baja .
el tapon que trae y el que yo he modificado se agarra al deposito y tengo que aflojarlo con unos alicates y es un coñazo.
pulsar4- Mensajes : 35
Edad : 55
Localización : Linares (Jaén)
Re: cambiar el tapon por uno de llenado rapido
gracias peter34 pero me referia a algun tapon que se abriera rapido
con sistema de tubos y valvulas de llenado ya sabia que existia porque yo tambien tengo aviones de rc y en ellos ya hay.
Edad : 55
Supongo que te interesa por comodidad, aunque me imagino que no lo habrá, más que nada por que como un depósito viene durando unos 45 min o más...
ya pues tendre que fabricarme uno del alguna forma le voy a dar al coco aver como me lo curro
Edad : 55
en los coches de pista de 1 / 5 , ya lo tienen como tipo alos de 1 / 8 tt , no llevan tomas.
pues es interesante esto, se podria adaptar al deposito del baja popeye??
pos voy a fabricar uno en aluminio y ya os pondre las fotos
Edad : 55
lo mismo si queda bien tienes que fabricar mas de uno.....jajajajaj
Lo mismo si queda bien, tienes que patentar el invento... y te forras
popeye escribió:en los coches de pista de 1 / 5 , ya lo tienen como tipo alos de 1 / 8 tt , no llevan tomas.
La verdad es que esto en el baja seria un puntazo ya que es bastante incomodo llenar el bidon y mas si lo haces con la carroceria del B puesta.
tranquilos estoy diseñando uno parecido a los de 1/8 pero adaptable al tapon que trae original ya lo vereis como queda mañana lo metere en la fresadora cnc para ver el resultado
Edad : 55
Queremos fotos!!anda que has tardado....jejejejej
Yo lo habia pensado, lo suyo es que acople sobre el tapon original
Bueno señores o prometido es deuda aqui esta el tapon de llenado rapido de mi baja 5b.
esta es la primera version fabricada rapidamente ya hare otra todo en aluminio.
Última edición por pulsar4 el Lun Abr 11, 2011 12:27 pm, editado 1 vez
Edad : 55
Guapísimo
Una duda, le dejastes un agujerico para que respire el depósito?
si te fijas lleva un tornillo en la tapa que es donde en los escala 1/8 lleva el tubo de presion del deposito por la rosca de ese tornilla respira o
Edad : 55
Lo has comprobado rodando a ver si pierde?? me a encantado!
No, si precisamente ese es el "pero" que le veo... aver si va "respirar" lo que no devepulsar4 escribió:si te fijas lleva un tornillo en la tapa que es donde en los escala 1/8 lleva el tubo de presion del deposito por la rosca de ese tornilla respira o
Y si le pones un trozo de macarrón del 1/8 y un filtro? igual merece la pena, no?
El tapón está genial, cuando lo pruebes nos comentas resultados, que esperamos impacientes el test de pruebas
PD: Te falta el tornillo que va desde la chapita metálica naranja al motor :cyclops:
ya lo he probado y no pierde lo de respirar polvo en el deposito no he visto nada pero si entra algo para eso esta el filtro de dentro del deposito y lo del tornillo que me dices se lo había quitado yo para limpiar el motor ya se lo he puesto gracias de todas formas
Edad : 55
para cuando fabricas en serie??
yo quiero uno de ser asi! jajajajjajjaa
» por que no cambiar el color del despliegue de ...CAMBIAR A.
» Sistema de repostaje rápido?
» tapon gasolina solucion?
» ayuda brico sistema rapido de desmontaje
» para que sirve esto en el tapon del estanque
