Consulta sobre corona y piñon
Página 1 de 1. • Comparte
Buenas tardes,estoy mirando de comprar la corona metalica,pero quiero que gane un poco de velocidad punta,si le pongo un diente mas a la corona,tambien tengo que cambiar el piñon?cierto?
podriais decirme alguna combinacion X / X para obtener esa respuestadel motor?
Ricardo M- Mensajes : 12
Fecha de inscripción : 23/02/2011
Localización : Mallorca (Porto cristo)
Re: Consulta sobre corona y piñon
yo creo que tambien tendras que cambiar piñon porque el hpi no tiene para ajustar el motor de posicion ni nada es la medida justa para no cargarse las coronas, y no e oido muy buenos comentarios de la corona metalica por su peso por lo tanto le costara cojer antes las revoluciones al motor, a ver si viene algun experto que te peuda ayudar porque yo... jeje un saludo
hola, para cambiar la corona no necesitas cambiar el piñon ya que el diametro sige siendo el mismo, varia en mas o menos dientes solo.
Yo tengo la corona de acero, la de aluminio y de plastico y siempre llevo la de plastico,ventajas:
-pesa menos que la de acero (bastante)
-me gusta mas el rozamiento que hauy entre corona de plastico con piñon de acero que aluminio y acero.
-el plastico actua como fusible en caso de alguna rotura.
enriquevtx escribió: -el plastico actua como fusible en caso de alguna rotura.
convinacion para mas velocidad 58/18 u 17
Hola, para más velocidad mayor piñon y menor corona, siempre respetando que sumen 74 dientes entre los piñones de la corona y piñón, algunos piñones aceptan dos medidas de coronas, por ejemplo un 18 de Hostile acepta corona de 56 y 57, hay por ahí una tabla de las compatibilidades.
Máxima velocidad con un piñon 20 y corona 54 dientes.
carlangasfoto- Mensajes : 65
Localización : zaragoza
