Necesito algo para cortar plásticos (o lexan) de forma perfecta
Hola, me comentaron que con un hilo de cobre y una resistencia se puede hacer un aparatito para cortar lexan o plástico de una forma límpia y sencilla
Alguien sabe como se hace eso? o si se vende?
Re: Necesito algo para cortar plásticos (o lexan) de forma perfecta
Yo lo e visto, pero no sabria decirte.
tienes tijeras especiales para lexan, yo tengo unas.
Estas son las que yo tengo:
Yo tengo las mismas... de hecho las usé hoy para hacer esas piezas negras para la carrocería del internito hot rod (con una caja de dvd)
El "chisme" ese es para cortar vasos de tubo de plástico para no se que tontería de decoración (cosas de la parienta)
aahh..... pues si me informo de algo te cuento
estube trabajando en una empresa que hacia fallas y tenia una maquina como tu dices con un hilo nose si seria aluminio o metal pero la conectaban a la luz mediante un regulador de corriente este hacia un cierre y se ponia al rojo vivo el cable, podian cortar el corcho muy rapidamente y muyy facil eso le juntas una guia y cortes perfectos
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 33
Localización : valencia
Eso es justo lo que buscaba... ahora la pregunta es: como se hace?
supongo que te la podras fabricar hasta tu ! cojes un hilo de alambre de 0.5 de ay un extremos al positivo y otro al negativo le enchufas el regulador y ves poco a poco subiendo el voltaje( no creo que se queme el regulador de corriente) supongo que con 6 a 9 voltios ya se pondra bien caliente, depende del grosor del hilo
Edad : 33
Hoy si tengo un rato... probaré
Si por la noche no me conecto, o es que quemé la casa o es que me mató la parienta
jajajajaja a escondidas pedro jajajajajajjajaja
Edad : 33
peter34 escribió:Hoy si tengo un rato... probaré
Pues no me mataron, mas que nada por que fui probando poco a poco hasta llegar a los 12v que da como máximo el transformador de corriente que tengo y apenas marqué el plástico
Voy tener que buscar algo que de más voltios
Haber si gte va a hacer falta un generador industrial! Jajajjjaajajajja en vez de cortar vasos de plastico vas a poder cortar hasta acero....jajjajajajaj
jajajajjajaja es muy gordo el hilo que has utilizado?
Edad : 33
Ajjajajaj, quiza con uno de 15v ya valla, porque no preguntas en alguna ferreteria industrial? A lo mejor existe algo ya para esto .
Yo creo que un hilo (de cobre) más fino... no lo hay
Estoy pensando que muy posiblemente cometí un fallo... mañana pruebo hacerlo de otra forma, aver que pasa
valee ya me comentas a por cierto el circlip lo he encontrado jajjaja
Edad : 33
Pues no... voy necesitar algo que de mas voltios o buscar otro sistema de corte
Me alegro de que el circlip no hiciese un estrago
Graciass esta mañana me levantando pensando lo del cablecito... el trasformador ese que tienes tu solo controla V no amperios verdad?
Edad : 33
aver si puedes conseguir un transformador
que controla las 2 cosas
Edad : 33
chicos mucho ojo al manipular la corriente porfavor!!yo como soldador se mucho de calambrazos,y no os aconsejo jugar con corriente,creo que existe un aparato especial para cortar plasticos,que funciona como estais ablando,se calienta y ba cortando el plastico,porque no te acercas a un leroy merlin y preguntas aber?? :albino:
jesuly_tuning- Mensajes : 168
Localización : huelva
» [Cambio] Botes de cera Krafft (coches 1/1) por algo para el baja
» necesito consejo para comprar kit de frenos hidráulicos
» Necesito vuestra opinión para salir de dudas...
» Hola necesito ayuda para elegir coche.
