Filtro adicional para la gasolina?
+6
nofre vidal
asr25
10 participantes
Hola, me gustaría saber si alguno lleva un segundo filtro (contando el que va dentro del depósito) para la admisión de gasolina
Yo es que acabo de encontrar uno que tenía en la caja de herramientas y... la cabeza no para!!
Re: Filtro adicional para la gasolina?
yo monte uno el otro dia. pero lleva solo 2 depositos y ni lo he mirado si tiene mierdecilla
asr25- Mensajes : 390
Te refieres a un filtro tipo 1/8??
Pssssi y no
Es uno tipo desbrozadora, pero pequeño ( aunque algo más grande que los de los 1/8 )
Luego le hago un retrato y lo veis... la duda es si los tubitos del baja van dar el tamaño de las tomas del filtro
Pues en verdad es una idea que siempre me rondo en la cabeza,pero nunca me puse a ello porque siempre cuelo la gasolina antes de hecharla con unos filtros que tengo para las pinturas de los 1/1.
Es este... aunque igual tiene las entradas mucho más anchas que los tubos del baja... tengo que mirar mejor antes de cortar :P
Y no te valdria uno de 1/8 que lleva las tomas maas peque??
yo traigo esa mania del 1/8...al baja se lo monte a las pocas semanas, y en esta ultima evolución he aprovechado para cambiarlo, por estetica, pero lo llevo desde el principio. No le va a hacer ningún mal, así que...
Aqui se puede ver el susodicho:
Acabo de mirar los tubos y el enganche del filtro... que vaaaaaaaaa, no me vale ni de coña
Tendré que buscar uno como ese
Yo la verdad es que no se si le llegara algo de mierda, teniendo el filtro del deposito, pero por si acaso...y para 3 leureles que cuesta....si me puede servir para salvar el carburador o el motor, bienvenido sea jeje
piuset escribió:yo traigo esa mania del 1/8...al baja se lo monte a las pocas semanas, y en esta ultima evolución he aprovechado para cambiarlo, por estetica, pero lo llevo desde el principio. No le va a hacer ningún mal, así que...
jejeje que bueno as aprovechado en colar una foto de tu cacharrito eh????
ya que esta podrias poner mas , es por el tema espionague industrial jajajjajajjajajaja
JOSHPI- Mensajes : 494
Jaja, tienes todas las que quieras en el post de ki coche, en el subforo de 5b ss
Ya tengo un filtro de 1/8... aver si mañana lo pongo y de paso saco fotos del baja de baralai, que parece ser que me quiere copiar la carrocería con fibra
Os tendré informados aver como sale la cosa...
Hola chicos, tener cuidado que algun filtro de 1/8 no admiten gasolina y se funde la malla interior, y se lia parda.......os lo dogo por experiencia propia..jjajjaa, un saludo :geek:
nofre vidal- Mensajes : 80
Eso pasa tambien con los tubos de la gasolina, experiencia propia tambien jajjjaajjaja
jejeej solo teneis en la cabeza ( bricos, bricos y mas bricos ) jjeje es buena idea pero,, creo que me parece suficiente el que va dentro del deposito no?
Yo he vistos estos, http://www.oneillbrothers.com/rc-car/carbs-parts.html
speedo- Mensajes : 89
Edad : 61
y ojo con los filtros de las motores tipo cortacesped, por lo visto al ser motores de 4 tiempos sin mezcla los flitros que montan no dejan pasar el aceite correctamente y te montan un zurullazo tupiendo el elemento. Me lo a comentado un mecanico de motosierras de aqui de mi pueblo, ni P. idea tenia yo del tema...
Si pongo un filtro... será uno de 1/8 con rejilla de metal que lleva meses dando vueltas por la caja de herramienta en espera de ser colocado
hola a tod@s:
una preguntilla hombre...yo tambien querria ponerle un filtro como ustedes habeis dicho...
pero yo no tengo mucha idea de mecanica asique os consulto
que hiria en el tubo transparente o en el negro??
si no me equivoco el transparente es que lleva la gasolina al caburador y el negro es el que llega a la admision no???
seria en el negro donde hay que colocarlo verdad???
un saludo y gracias a todos
oskar_87- Mensajes : 47
Fecha de inscripción : 09/05/2011
Localización : Huelva
gasolina a la admision???......... :cyclops: :arrow:
lo pone bien claro el manual, tubo negro ENTRADA DE CARBURANTE tubo amarillo RETORNO
» Filtro de gasolina
» como calculais lo de 3% de la gasolina?
» gasolina....?
» ¿ Gasolina 95 o 98. ?
» Gasolina buenisima
» gasolina....?
