como evitar que le entre suciedad al motor
como evitar que  le entre suciedad al motor Empty como evitar que le entre suciedad al motor
Mensaje por pote el Lun Abr 18, 2011 6:26 pm
con estas chapas se envita que entren,piedras y hierva paja y de mas, en el motor y no se caliente,
alguno se partira de risa.
un saludo
https://redcdn.net/ihimizer/i/aire2p.jpg/
ttp://img5.imageshack.us/i/airet.jpg/
URL=https://redcdn.net/ihimizer/i/airet.jpg/]como evitar que  le entre suciedad al motor Airet[/URL]
como evitar que  le entre suciedad al motor Aire2p
pote
pote
Fecha de inscripción : 25/03/2011
como evitar que  le entre suciedad al motor Empty Re: como evitar que le entre suciedad al motor
Mensaje por Rhacco el Lun Abr 18, 2011 7:16 pm
Hola pote,
edité tu post, no hace falta que para cada foto pongas un mensaje , edita tu primer mensaje y las cuelgas a continuación , y te borré la segunda que hera enorme y de todas formas no se veía tu brico.
como evitar que  le entre suciedad al motor Galici10como evitar que  le entre suciedad al motor Pseudo12
Mensaje por kevinth el Lun Abr 18, 2011 9:50 pm
la verdad, que tiene muy buena pinta , porque por esa zona se acomula gran cantidad de restos de todo tipo
Mensaje por pote el Mar Abr 19, 2011 11:05 am
vale gracias rhacco, no se muy bien poner las fotos.
no hace nido, de paja y suciedad en el tirador ni en el motor
pote
pote
como evitar que  le entre suciedad al motor Empty calor?
Mensaje por cerepower el Jue Jun 09, 2011 7:10 pm
Hola gente,
el motor se calienta mucho?
se que estos motores se autoventilan y no necesitan correr pero tu has notado subida de temperatura con el invento echo?
si es asi , no es malo que suba la temperatura del motor?
gracias
cerepower
cerepower
Localización : Cubelles
Mensaje por pote el Vie Jun 10, 2011 10:22 am
hola,el motor no se calienta.si se autoventilan.
no e notado las subida de temperatura.
si es malo que suba la temperatura del motor pero para que sufra un motor de estos tiene que cojer mucha temteratura.
el brico es para que no entre sucidad en la zona del motor ,y pueda respirar bien el motor.
un saludo
pote
pote
Mensaje por peter34 el Vie Jun 10, 2011 2:55 pm
Al motor no le va afectar para nada esa protección (ni lo va notar) y con ella evitarás que entren hierbajos, piedras... o que estos prendan en la carrocería inferior, ya que pueden acabar arrancándola
Yo por no llevar nada... http://www.hpibajaespana.com/t99-embrague-gastado-carroceria-inferior-rota-entre-otras-cosas [url=http://www.serv
Mensaje por enriquevtx el Vie Jun 10, 2011 3:25 pm
La mejor solucion para esto,cubre-bajos del 5t.
como evitar que  le entre suciedad al motor Andalu10como evitar que  le entre suciedad al motor Pimp-s10
Mensaje por kristian19 el Vie Jun 10, 2011 8:22 pm
me encanta esa carcasa pote como evitar que  le entre suciedad al motor 44297
kristian19
kristian19
Edad : 28
Localización : valencia
Mensaje por pote el Lun Jun 13, 2011 8:37 pm
peter34,
pa mi que eres un poco bestia conduciendo menuda leche le distes al coche jeje
gracias kristian19
pote
pote
Mensaje por peter34 el Lun Jun 13, 2011 8:42 pm
Eso no fue a consecuencia de un golpe, simplemente la hierva se fue acumulando en los pontones forzandolos hacia abajo y provocando que acabase rozando el suelo la punta del cubrebajos de serie
El resultado... ya la veis (si no estuviese a mitad de una final, evidentemente pararía antes de causar ese destrozo, pero en carrera... no se para a no ser que el coche se apague)
Mi coche (de momento) desconoce los malos tratos :P
Mensaje por kevinth el Mar Jun 14, 2011 12:15 pm
tambien seria aconsejable un filtro para el tirador que eso se lo traga todo
Mensaje por peter34 el Mar Jun 14, 2011 12:18 pm
Eso no es aconsejable... es compra obligada
Mensaje por enriquevtx el Mar Jun 14, 2011 1:11 pm
peter34 escribió:Eso no es aconsejable... es compra obligada
Mensaje por kevinth el Mar Jun 14, 2011 7:12 pm
yo no lo tengo montado, pero de momento las rejillas estas me funcionan bien
coste : 0 $ 8)
Mensaje por enriquevtx el Mar Jun 14, 2011 7:24 pm
Siempre puedes poner malla de la muy fina por dentro del tirador,es mas coñazo pero se queda muy bien y ademas disimulado (asi lo llevaba yo)
Mensaje por kevinth el Mar Jun 14, 2011 9:23 pm
si, es lo que yo tengo montado tambien puse aqui el brico , funciona cojonudamente de momento
Mensaje por enriquevtx el Miér Jun 15, 2011 5:55 am
como evitar que  le entre suciedad al motor 29349 como la hallas pegado bien, es de por vida.
Mensaje por Grayfox el Miér Jun 15, 2011 9:32 am
Esas mallas estan para que no entre suciedad, pero si es hierba seca y demas pongas lo que pongas se atasca y se calienta el motor, pero para para que no entren piedrecitas esta bastante bien.
Grayfox
Grayfox
Mensaje por enriquevtx el Miér Jun 15, 2011 11:33 am
La malla a la que yo me refiero es a la que se utiliza para mosquiteras,es muy fina, pero de todos modos como evitar que  le entre suciedad al motor 29349
Mensaje por pote el Miér Jun 15, 2011 1:21 pm
con este brico,no hace nido y a parte le e puesto unas chapas de aluminio de para que no entre piedras y esta casi limpio cuando dejo de rodar
un saludo
pote
pote
Mensaje por kevinth el Miér Jun 15, 2011 3:33 pm
el problema de mi brico es que no entra nada comprobado con la malla de mosquitera que le puse dentro del tirador, pero se acomula toda la proqueria alrededor del tirador n odejando refrigerar el motor la hierva se acomula a los lados entonces hay que quitar la carroceria y echarle un vistazo de vez en cuando para que vaya bien refrigerado siempre
