Un nuevo salba servos va a ver el día,
mybaja5b
Como todos sabemos el baja es un buen coche,pero también sabemos que uno de sus defetos es la dirección( o séa que no gira mucho),pués como hé dicho en el título un nuevo kit verá el día muy pronto.
Un nuevo sistema de dirección
Este sistema fué inventado por un miembro de baja France (Funboost) quién lo fabrica y será comercializado por Forcing Racing shop.al précio de:
150€ puesto en casa
El kit está compuesto de:
1 Salva servos
1 placa delantera de chasis en aluminio 7075 4mm de grueso
1 soporte de servos en aluminio 7075 3mm de grueso.
2 brazos de pivot.en aluminio 7075 ( con una pequeña modificación se podra hasta modificar el angulo de Ackerman).
2 Calas para el servo de dirección en aluminio 7075
4 Rotulas de dirección renforzadas (FG).
4 Bolas para las rotulas de direccion
4 Rotulas para las barillas del servo
4 Rolas para las rotulas del servo.
2 Tirantes M4/50 (FG).en INOX
1 Caja para el receptor.
1 kit de tornillos.
Plaza a las fotos vereis mejor de lo que se trata:
El mio ya está pedido,
150€ puesto en casa
1 Salva servos
1 kit de tornillos.
Última edición por Rhacco el Mar Jun 01, 2010 3:33 pm, editado 1 vez
Re: Un nuevo salba servos va a ver el día,
Que buena solucion, pero sera realmente buena?, muchas gracias por al info Rhacco
atte
Oscar
atte
Oscar
yo lo vi montado en la quedada de Baja France y me quedé asombrado, por eso creí que sería una buena idea de proponerlo aquí.
Rhacco cuando este a la venta enlace por favor . Yo lo veo una solucion excelente ya no por que gire mas o menos pero ya lleva dos tirantes en el servo y despues simplemente el salvaservos sin ninguna otra historia por lo tanto ahorramos mantenimiento
P.d y el recambio? Lo venden tambien?
barcon- Mensajes : 372
barcon escribió:Rhacco cuando este a la venta enlace por favor . Yo lo veo una solucion excelente ya no por que gire mas o menos pero ya lleva dos tirantes en el servo y despues simplemente el salvaservos sin ninguna otra historia por lo tanto ahorramos mantenimiento
Pués ya está listo por previo pedido, Envia un MP à Forcing Racing Shop.
los recambios supongo que si ( si no no valdría la pena poner a inventar un sistema como éste y luego si se rompe tener que comprar todod de nuevo) Os lo confirmo más tarde, me pongo en contacto con él.
uuff!!! ke buena noticia Rhacco!!! voy a hacer mi pedido
Hola, me parace muy sencilla la idea. Ahora solo falta saver si funcionará. Tengo preguntas varias:
Por qué se cambia la placa superior delantera de aluminio?
Las pilas no llevan caja hermetica?Si o si deberian de ir en una caja hermetica...
Que pasa son las conexiones y los conectores?
Que haria yo:
La placa de aluminio superio intentaría dejarla como está.
Intentaria que la placa portaservos fuera de fibra de carbono y que se pudiera adaptar a el coche sin ninguna modificacion complicada.
Los brazos de pivotes de aluminio no los pondría, dejaria los de serie, no necesito modificar el akerman en los brazos, ya puedo hacerlos con las tirantas.
Las tirantas dejaria tambien las de serie, modificando el anclaje del salva servo para que estas sirvan.
Todo esto es por simplificar y modificar lo menos posible sin perder efectividad del sistema. Y con lo que me ahorro en piezas nuevas hago una caja estanca para las pilas y receptor. La caja se puede hacer mecanizada en policarbonato negro. Hay distintos policarbonatos faciles de mecanizar y no muy caros.
ideas, ideas, ideas....si tuviera dinero!!!!!!!!!!jajajajajajaja
Que haria yo:
Inteind- Mensajes : 86
por cierto el salva servos y e muelle de que marca son?
Inteind escribió:por cierto el salva servos y e muelle de que marca son?
Pués la marca ???????????????
nosé tendré que preguntar,por lo de las otras preguntas hay varias respuestas ,lo único que si sé es que este sistema funciona muy bien .
es el mismo sistema que los fg baja , marder ¿ no ?
zamorarr escribió:es el mismo sistema que los fg baja , marder ¿ no ?
Si el sitema es el de los fg,pero hay problemas con el tio que cortas las piezas en aluminio y aún no recibimos nada.
El único problema del fg ..... Siendo igual este invento es que había que tener cuidado del recorrido del servo ya que tenía un amplio giro y se pasaba el piñón porque llegaba al tope yo el los topes de los brazos de direcion le ponía unos casquillos de goma para hacer tope, a lo mejor al hpi baja no le hacen falta , y si se comenta que va de cine , seguro no parte los servos.
Pero entonces,no se va a fabricar mas??Rhacco escribió:zamorarr escribió:es el mismo sistema que los fg baja , marder ¿ no ?
No hay ¿planos? ¿medidas?.
Invención de un miembro de baja France , entonces comprenderás que no quiere que alguien se ponga a comercializarlo antes de él .
Pues tienes toda la razón . Pero como no ande raudo y veloz ...... Le plagian la idea rápido .
