Diferencial roto?
Diferencial roto? Empty Diferencial roto?
Mensaje por A_costa el Sáb Mayo 21, 2011 11:27 pm
Hola, hay alguna manera de saber si el diferencial del baja esta bien sin tener que desmontar o abrirlo, alguna prueba que le pueda hacer??
A_costa
Diferencial roto? Empty Re: Diferencial roto?
Mensaje por kevinth el Dom Mayo 22, 2011 12:41 am
bueno mi experiencia es poca en esta escala y gracias a dios mi baja no me a fallado aun de eso toco madera,, pero vengo de los 1/8 tt que varias veces me peto algun diferencial , lo note cuando el coche notas que va haciendo ruidos extraños y se nota perfectamente que al mover las ruedas ya no va suabe si no que cuando le das vueltas ves que se ponen duras en una parte blandas en otras, se atasca.. con el coche en movimiento hace ruidos, entonces es señal de que algun diente se partio o as desgastado algo, te cuento mi pequeñisima experiencia en otra escala , pero vamos el baja se comportara mas o menos igual
Mensaje por Rhacco el Dom Mayo 22, 2011 8:10 am
A_costa escribió:Hola, hay alguna manera de saber si el diferencial del baja esta bien sin tener que desmontar o abrirlo, alguna prueba que le pueda hacer??
Si n os haces esta pregunta es porque tienes un problema , cierto?????????????
si es asi exponnos tu problema e intenteremos ayudarte en lo mejor que se pueda.
Diferencial roto? Galici10Diferencial roto? Pseudo12
