Problema motor no enciende
Problema motor no enciende Empty Problema motor no enciende
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 3:41 pm
Hola tengo un problema de motor, el carburador es un Walbro 813 recien estrenado
Intento arrancar y hace el amago de arrancar pero no arranca, la unica manera de arrancar es acelerando un poco y para eso no arranca siempre.
Cuando arranca si dejo de acelerar se para. Noto que el tirador va un poco blando o sera impresión mía, tendrá perdida de compresión???
Última edición por Juanjo el Dom Mayo 22, 2011 6:21 pm, editado 1 vez
Juanjo
Localización : La Coru... tia
Problema motor no enciende Empty Re: Problema motor no enciende
Mensaje por Rhacco Dom Mayo 22, 2011 4:33 pm
Yo créo que hay una perdida de compresión , tu junta de culata como está?
Mensaje por kevinth Dom Mayo 22, 2011 4:45 pm
creo que tienes el ralenti muy bajo , prueba a suvirselo desde el carburador o emisora y nos dices
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 4:53 pm
grabe un pequeño video en la terraza y lo estoy subiendo, para que veáis lo que hace
Juanjo
Mensaje por enriquevtx Dom Mayo 22, 2011 4:56 pm
Sube el ralenti,lo del tirador blando puede ser una impresion no tiene porque perder compresion.
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 6:22 pm
Ahi dejo el video. A ver que opinais
Juanjo
Mensaje por Rhacco Dom Mayo 22, 2011 7:05 pm
Prueba dando un poco de relanti y cierra 2 milimetros el tornillo L . Está casi claro que es un problema de relantin , tus reglajes de la emisora como están ?.
Mensaje por peter34 Dom Mayo 22, 2011 7:18 pm
Que cosa cambiastes antes de que fallase así? scratch
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 7:23 pm
Antes de cambiar el carburador por el 813 ya me empezó a fallar con el carburador de serie, el coche mientras iba acelerado iba muy bien en cuanto paraba se apagaba, pense que seria del carburado.
aprete desaprete y nada, el 813 esta como viene de fabrica, leaprete un poco el relenti pero nada sigue igual
Juanjo
Mensaje por peter34 Dom Mayo 22, 2011 7:26 pm
Y no desmontastes ninguna parte del motor antes de que diese el primer fallo?
Es que me da que puede ser que (como dijo rhacco) hay una perdida de compresión (revisa las juntas tanto de carburador como de motor)
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 7:37 pm
hola peter pudiera ser, porque noto el tirador un poco blando no se si es cosa mia pudiera perder compresión?
Juanjo
Mensaje por peter34 Dom Mayo 22, 2011 7:44 pm
Digo yo que la bujia floja no estará, no?
Mensaje por enriquevtx Dom Mayo 22, 2011 7:48 pm
Mira ver el colector del carburador , a mi me paso algo parecido y estaba roto tenia un poro, lo cambie y listo.
Mensaje por peter34 Dom Mayo 22, 2011 7:53 pm
Facilmente puede ser un poro... aunque yo probaría a cambiar la bujia antes de desmontar nada mas
Puede estar en mal estado y no parecerlo (y por lo que cuesta probar....)
Mensaje por enriquevtx Dom Mayo 22, 2011 7:58 pm
Por probar que no quede Wink pero a mi no me suena eso a bujia...
Mensaje por Rhacco Dom Mayo 22, 2011 8:00 pm
a mi tampoco, para mi o es una perdida de compresión en alguna junta o relantin bajo.
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 8:12 pm
estoy pensando en hacerle un mantenimiento al motor en principio cambiarte todas las juntas, lo de la bujia e de mirar por probar no se pierde nada.
Ya aprete un poco el tornillo del relenti y el L unos 2 mm a ver mañana si intento arrancarlo otra vez.
Juanjo
Mensaje por kevinth Dom Mayo 22, 2011 8:19 pm
yo te diria que casi seguro que es el ralenti no cambio mi opinion , subeselo
Mensaje por peter34 Dom Mayo 22, 2011 8:20 pm
A mi me pasó algo parecido cuando le puse el x-can... por eso preguntaba que cosa había tocado antes de que fallara
Mensaje por enriquevtx Dom Mayo 22, 2011 8:26 pm
Bueno, pues ya nos comentaras cuando compruebes todo.
Mensaje por Juanjo Dom Mayo 22, 2011 8:39 pm
hola peter el x-can ya se lo puse hace tiempo y fue todo bien.
Juanjo
Mensaje por Juanjo Lun Mayo 23, 2011 10:07 am
hola, e probado el baja aprentado un poco el tornillo del relenti y unos 2mm el tornillo L, y enciende se mantiene unos segundo encendido y termina apagandose. aprieto mas???
Juanjo
Mensaje por Rhacco Lun Mayo 23, 2011 10:26 am
probaste dans un poco más de relantin en la emisora?
puedes cerrar un poco más el tornillo L ,pero atención : poco a poco.
Mensaje por Juanjo Lun Mayo 23, 2011 10:55 am
hola, rhacco, e cerrado L 2 mm mas y nada el coche enciende pero termina apagandose, en la emisora la e tenido siempre con los trims a 0 y siempre fue muy bien, yo creo que es problema es de compresion, tendre que cambiarle las juntas, alguien sabe si las juntas del motor 26cc de hpi le valdran para el un motor 26cc rovan?
Juanjo
Mensaje por Rhacco Lun Mayo 23, 2011 11:51 am
entonces no te queda otra , desmonta por partes , comienza por el carburador, controla bien tus tubos de gasolina ( sobre todo el negro ,) a mi por dos veces me pasó que el negro tenia un agujerillo y me hacia la misma cosa que el tuyo . si no ves nada de anormal en el carurador ( dices que lo has cambiado ) y las juntas las cambiaste? por ultimo tendrás que abrir el motor.
