Cuantas pilas necesito para que funcionen unos leds??
Mensaje por peter34 el Vie Jun 03, 2011 2:52 pm
Hola, le estoy haciendo otra carrocería de madera al mini inferno y quería ponerle unos cuantos leds... 4 normales y 7 microleds
La duda es: cuantos elementos de 1,2v puedo ponerle para que alumbren pero no arda todo? [url=http://www.serv
PD: Actualmente llevo 4 microleds con dos elementos de 1,2v de 800mah y van bien, pero supongo que al meter mas leds eses dos elementos no van ser suficientes para mantenerlos alumbrando durante mucho rato
avatar
Re: Cuantas pilas necesito para que funcionen unos leds??
Mensaje por pepinov el Vie Jun 03, 2011 3:44 pm
Hola, ¿tienes en algun sitio la referencia de los LED para saber que voltaje necesitan?
Con esto te puedes hacer una idea:
avatar
pepinov
Edad : 29
Mensaje por peter34 el Vie Jun 03, 2011 8:14 pm
Pues el caso es que son 4 standard (5mm) y 7 microleds (3mm)
Los voy conectar todos a la misma pila, lo que no tengo ni idea es a cuantos voltios lo tengo que hacer
avatar
Mensaje por pepinov el Sáb Jun 04, 2011 9:17 am
Yo creo que lo ideal es que te hagas con unas resistencias como estas:
Sin esto no vas a poder dar a cada LED el voltaje que necesita.
De todas formas si dices que con dos pilas tenias cuatro LED de 3mm prueba a poner los siete y con otras dos pilas los de 5mm a ver que pasa
avatar
pepinov
Edad : 29
Mensaje por peter34 el Miér Jun 08, 2011 9:03 pm
Acabo de estañas los leds, su interruptor y la batería a la carrocería de madera del infernito
Antes iva con 4 micro leds conectados a una batería de dos elementos de 800mah
Ahora: 7 micro leds + 4 leds a la misma batería
En cuanto acabe de secar le chispeo unos retratos y vemos el resultado final :P
avatar
Mensaje por pepinov el Miér Jun 08, 2011 10:13 pm
moola tengo ganas de ver esa carroceria de carpintero Very Happy
avatar
pepinov
Edad : 29
Mensaje por peter34 el Miér Jun 08, 2011 10:16 pm
Es igual que esta, pero algo más larga, con guardabarros exteriores y leds
http://www.hpibajaespana.com/t1375-carroceria-con-una-caja-de-fruta-de-madera-para-mini-inferno
Poca diferencia va haber... quitando el color, que esta vez es blanca
avatar
Mensaje por enriquevtx el Jue Jun 09, 2011 5:32 am
peter34 escribió:.............
lo sabia! [url=http://www.serv [url=http://www.serv
avatar
