"C" (capacidad de descarga)
Hola
Estoy viendo los "C" de descarga de las lipo y de las life y veo que las ai de 5c y de hay para arriva lo que quiereas pero nose cuales valen para un receptor (para mover unos servos), cuales para un coche electrico (que ya tiene que mover algo mucho mas grande que ya consume mas), cuales para una mesa de arranque..........
Entiendo que los "C" son la capacidad de descarga y cuantos mas mas chicha dara pero supongo que para mover unos servos alomejor "C" de mas se jode todo
Resumiendo haber si alguien nos puede echar un cable para cojer la bateria que cada uno necesitamos
y si sabeis donde conseguir life a buen precio yo no os voy decir nada si me pasais el enlace
muxia- Mensajes : 167
Localización : Coruña
Re: "C" (capacidad de descarga)
Hola, como bien dices las "c" son la descarga de la bateria, a mas, mas chicha tiene.
No te preocupes por ellas sino por los "V" , si la quieres para el receptor una lipo es demasiado ya que serian 7,4v y el baja sino recuerdo mal trabaja a 6,6v. por lo tanto con una life de minimo de 3000map y 6,6v seria lo ideal. Ahora bien...........mide bien el hueco y la bateria que elijas para que te entre dentro de la caja de radio, eso ya es mas complicado.
seria un life pero los C para mover unos servos no creo que haga falta muchos C que alomejor te pasas de caña no?
y hai life de 5c y de 30c y supongo que no seran igual
ya, pero por las C de descarga no quemas unos servos, el servo en si admite una corriente y si le metes mas chicha no la coge, solo coge la necesaria es decir que le puedes meter una de 20c sin problemas.
si le metes mas chicha y no la coge (a donde va lo que sonra o lo que no coge) eso quiere decir que se pierde en calor por lo cual se calienta mas los servos y el resultado es que se queme todo
Pues te digo que no,solo la desaprobechas, te pongo el ejemplo de mi slash que lo llevo con dos lipos de 5000 amp y de 40-50 c de descarga, cuando el variador no coge mas de 35c, lo tengo rodando durante mas de 30 minutos y nunca tube un problema de calentamiento ni en el variador ni en el cableado fuera de lo normal. Simplemente esa descarga que sobra no la coge.
Creo que os estais liando,una cosa es el voltage,que se mide en voltios y es la tension con la 1que trabaja y otra es el consumo,que se mide en amperios.
La capacidad de descarga significa los amperios que es capaz de dar esa bateria en una hora,es decir,si es capaz de dar 1 A de descarga y el servo consume un A pues esa bateria te va a durar una hora,si el servo consumiera 0,5 A duraria 2 horas.
Cuanto mas capacidad de descarga tenga mas A suministrara.
Pero esas "A" no influyen para nada en que si tienes de mas (es decir vas sobrado) se queme un servo, es asi o no es asi??? un servo se puede quemar por un voltaje superior, pero no por una descarga de la bateria mas elevada. Estoy en lo cierto o me equiboco??
Pues te equivocas Enrrique,cuanto mas A mejor,por que tendria ,se podria decir que mas potencia esa bateria,el problema suele ser el tamaño,,la bentaja de las lipos es que con un tamaño reducido puedes tener mas A que con una bateria normal de NIMH por ejemplo.Pero ya te digo que aunque tenga una capacidad de 40 A y tu electronica solo necesita 2 A no se va a calentar por eso,solamente te va a durar esa bateria muchisimo,unas 20 horas.
osea que si los servos consumen 5c de descarga por ejemplo y la bateria es de 30c durara mas?porque consumira menos no?
entonces que influencia tienen los miliamperios? no es la capacidad?
y como es eso que los miliamperios de una life son el doble de un de NIMH?
Xosio escribió:Pues te equivocas Enrrique,cuanto mas A mejor,por que tendria ,se podria decir que mas potencia esa bateria,el problema suele ser el tamaño,,la bentaja de las lipos es que con un tamaño reducido puedes tener mas A que con una bateria normal de NIMH por ejemplo.Pero ya te digo que aunque tenga una capacidad de 40 A y tu electronica solo necesita 2 A no se va a calentar por eso,solamente te va a durar esa bateria muchisimo,unas 20 horas.
Creo que no me equiboco xosio, si lees bien todo el post veras que estas diciendo lo mismo que yo, yo en ningun momento creo que dije algo que no concuerde con lo que dices.
1 mAh es 0,001 A, Es decir,si tu bateria es de 5000 mAh pues es de 5 A..
Que sean el doble que una NIMH es por el tipo de bateria.
muxia escribió:osea que si los servos consumen 5c de descarga por ejemplo y la bateria es de 30c durara mas?porque consumira menos no?
Exacto
Asi es, es la capacidad, pero nada tiene que ver con la descarga.
Eso no lo sabia...jajajjajjaj
Estas diciendo que la desaprobechas y que no la coje.enriquevtx escribió:Pues te digo que no,solo la desaprobechas, te pongo el ejemplo de mi slash que lo llevo con dos lipos de 5000 amp y de 40-50 c de descarga, cuando el variador no coge mas de 35c, lo tengo rodando durante mas de 30 minutos y nunca tube un problema de calentamiento ni en el variador ni en el cableado fuera de lo normal. Simplemente esa descarga que sobra no la coge.
bueno pos confirmado las mAh en las life no son igual que en las nimh
entonces para una bateria para receptor de cuantos mas C mejor segun entiedo porque no va afectar
pero tambien entiendo que por ejemplo para una mesa de arranque con pocos C no tendra fuerza. me equivoco?
En electricidad los mah son siempre iguales,otra cosa es que una bateria sea capaz de dar mas A en descarga.
Pero bueno creo que ya lo tienes claro.
Xosio escribió:Estas diciendo que la desaprobechas y que no la coje.enriquevtx escribió:Pues te digo que no,solo la desaprobechas, te pongo el ejemplo de mi slash que lo llevo con dos lipos de 5000 amp y de 40-50 c de descarga, cuando el variador no coge mas de 35c, lo tengo rodando durante mas de 30 minutos y nunca tube un problema de calentamiento ni en el variador ni en el cableado fuera de lo normal. Simplemente esa descarga que sobra no la coge.
Es que no la coje! solamente coje lo que necesita, como bien tu dices """no se va a calentar por eso,solamente te va a durar esa bateria muchisimo,unas 20 horas"""
Esque no lo estas diciendo bien,no es que no la ``coja´´ ,consume los A que en ese momento necesite,consume hasta que agota totalmente la bateria.
Es decir,no desaprobecha nada,la va consumiendo hasta que descarga totalmente la bateria.
Por lo demas creo que Muxia lo tierne claro.-
no te creas mas o menos
llegue a la conclusion de que por mas C no pasa nada porque va cocjer lo que necesite
pero por ejemplo se que para una mesa de arranque ya hace falta una bateria de bastantes C sino se rie el motor
asique mejor demas que de menos
tonces haber si me podeis confirmar la capacidad de los mAh en estas baterias
Es que eso depende de la bateria y del fabricante, ejemplo:
http://www.ebay.com/itm/ProTek-R-C-LiFe-Hump-Receiver-Battery-Pack-6-6V-1700mA-/290595818732?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43a8dc4cec#ht_2555wt_952
http://www.ebay.com/itm/Hobbico-LiFe-6-6v-3200mAh-10C-Reciever-Battery-HCAM6445-/190581834313?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2c5f900249#ht_2012wt_952
http://www.ebay.com/itm/Speed-Power-1600mah-25C-6-6V-Reciever-LiFe-battery-/180679240781?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2a11526c4d#ht_611wt_952
las que te e puesto de ejemplo son de receptor, ahora hay que ver para que las quieres.
