ayuda en colocacion de telemetria
ayuda en colocacion de telemetria Empty ayuda en colocacion de telemetria
Mensaje por keepwalking el Sáb Ago 06, 2011 1:20 am
buenas muchachos!! alguien seria tan amable de explicarme donde se coloca el sensor de rpm de la dx3s en el baja ss, y como lo programo. desde ya muchas gracias!!
keepwalking
Fecha de inscripción : 28/07/2011
ayuda en colocacion de telemetria Empty Re: ayuda en colocacion de telemetria
Mensaje por peter34 el Sáb Ago 06, 2011 6:51 am
Aver si te sirve de algo:
Mensaje por keepwalking el Sáb Ago 06, 2011 11:49 am
muchisimas gracias!!
keepwalking
Mensaje por mikel1977 el Mar Ago 23, 2011 9:02 pm
peter34 escribió:Aver si te sirve de algo:
mi pregunta seria despues del primer video..... y como refrifrea ese motor sin las aspitas del volante magnetico??? :shock: o estoy ciego o las veo rotas? :shock:
mikel1977
mikel1977
Mensaje por romhpi el Mar Nov 29, 2011 8:28 pm
Buenas, tengo la dx3s y puse los sensores y la verdad no leen bien cuando el coche esta lejos y al rodar un par de veces se rompió el cable. Yo la verdad no me complicaría en poner los sensores.
Solo lo utilizo en mi mugen mbx6 eco para medir la temperatura del motor, en el baja la temperatura no es un punto critico.
Salu2.
romhpi
romhpi
Mensaje por mikel1977 el Mar Nov 29, 2011 9:37 pm
yo lo instale y me va de maravilla.. la verdad es que use el sensor que va protegido y de soportes nada lo sujete debajo de la bobina con loctite y arreando y le puse la pegatina redonda en el plato magnetico y me marca de lujo... eso si aveces pierdes telemetria pero son unos segundos de nada.. es normal por que vas a saco con el pero mejor eso que sin darte cuenta se te llene de hierba o algo la refrigeracion y lo quemes..
mikel1977
mikel1977
Mensaje por THE_FOX el Miér Nov 30, 2011 2:18 pm
mikel1977 escribió:yo lo instale y me va de maravilla.. la verdad es que use el sensor que va protegido y de soportes nada lo sujete debajo de la bobina con loctite y arreando y le puse la pegatina redonda en el plato magnetico y me marca de lujo... eso si aveces pierdes telemetria pero son unos segundos de nada.. es normal por que vas a saco con el pero mejor eso que sin darte cuenta se te llene de hierba o algo la refrigeracion y lo quemes..
Ayer mismo estube pensando en instalar la telemetria en el baja para aprovechar la dx3s al maximo, Mikel podias poner una foto al detalle de como lo tienes instalado en la bobina.
El sendor de RPM creeis que se podria instalar tambien el la araña???
Que tipo de sensor es el que has utilizado para las RPM???
Mikel los cables de la telemetria al ser cortos no llegan a la caja del receptor, que cable has utilizado para empalmarlos, te pregunto esto ya que creo que el cable de la temperatura es especial???.
Mensaje por Graphite74 el Sáb Dic 31, 2011 12:23 pm
Hola compañeros , pues como ahora tengo la MT-4 y tambien lleva telemetria me interesa este hilo pero veo que aqui se quedo .
Si sacamos las rpm del palto magnetico o de la araña son volores diferentes no ?
Ya que si en teoria la pudiesemos sacar del eje principal de motor tambien daria unos volres diferentes , cual es asi el mas cercano a la realidad y como no fiable , un saludo y felices fiestas
Graphite74
Graphite74
Fecha de inscripción : 17/09/2011
Localización : Artés - Barcelona
http://wwwgraphiterchelicopters.blogspot.com/
Mensaje por asaltamontes el Sáb Dic 31, 2011 12:48 pm
si las coges en el plato magnetico leeras las revoluciones constantes pero si las lees en la araña al estar a relenti no leera ya que el embrague no esta accionado y no girara la campana, con lo que tu sensor no detectara nada.
Lo normal es al volante de inercia entiendo yo, lo que no se es si el iman le afectara al sensor.
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por Graphite74 el Sáb Dic 31, 2011 3:08 pm
Gracias , mira que es verdad !!! claro el embrague solo gira al agarrar , si que es cierto , y en cuanto al iman no ahy problema pues es un sensor optico , el cual va accionado por un adhesivo reflectante y al pasar el sensor detecta las vueltas que da en donde vaya colocado.
Graphite74
Graphite74
Mensaje por asaltamontes el Sáb Dic 31, 2011 5:23 pm
y digo yo, este post no deveira de estar en "electronica"?
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por peter34 el Sáb Dic 31, 2011 5:25 pm
Buena observación :chii:
Mensaje por BAJAbragas el Mar Feb 07, 2012 8:56 pm
Os cuelgo una foto donde lo he puesto yo para futuras referencias... Wink
ayuda en colocacion de telemetria Icilww
BAJAbragas
BAJAbragas
Localización : Sitges
ayuda en colocacion de telemetria Empty merece la pena
Mensaje por searra el Jue Sep 13, 2012 6:43 pm
merece la pena colocar la telemetria en el baja, es que no se que hacer si colocarsela o no en el nitro si lo tengo colocado y me va muy bien pero para el baja no se que hacer. Un saludo
searra
searra
Fecha de inscripción : 23/06/2012
Localización : Calahorra (La Rioja)
Mensaje por Eduskap el Jue Sep 13, 2012 11:06 pm
El embrague se mueve siempre que esté arrancado el coche, otra cosa es que no esté abierto. Es la campana la que no gira hasta que el embrague abre.
Eduskap
Eduskap
