Bricos en mi baja.
Página 4 de 15. Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Siguiente
Bricos en mi baja. - Página 4 Empty Re: Bricos en mi baja.
Mensaje por ZAMORARR el Miér Sep 08, 2010 10:53 pm
jo macho , hay que ponerse gafas para verlo , deslumbra ...... elegantes y eternos , Bricos en mi baja. - Página 4 44297 Bricos en mi baja. - Página 4 44297 Bricos en mi baja. - Página 4 44297
Bricos en mi baja. - Página 4 Castillayleon
Bricos en mi baja. - Página 4 Pimpsilver1291161767223
Mensaje por Xosio el Miér Sep 08, 2010 10:57 pm
Cuando acave de montar todo el coche os pongo en fotos todas las mejoras que le he ido haciendo y de todos los bricos,que tengo unos cuantos que enseñaros :pirat: Wink
Edad : 48
Mensaje por peter34 el Miér Sep 08, 2010 11:13 pm
Que potito queda el metal cromado :albino:
Mensaje por ZAMORARR el Miér Sep 08, 2010 11:53 pm
a ver , a ver ...............yo quiero ver :shock: :shock: :shock:
Mensaje por enriquevtx el Jue Sep 09, 2010 5:41 am
muy bonitos cromados Wink
Bricos en mi baja. - Página 4 Andalu10Bricos en mi baja. - Página 4 Pimp-s10
Mensaje por enriquevtx el Jue Sep 09, 2010 12:59 pm
Montando y dando los ultimos retoques Wink
Bricos en mi baja. - Página 4 Foto0513v
Bricos en mi baja. - Página 4 Foto0514u
En esta ultima foto podemos apreciar ademas de este brico otro mas..... es el tornillo que pilla la mariposa trasera a la torreta,como ya sabemos estos tornillos solo van enroscados en el plastico y se pasan muy facilmente,asi que lo que hice fue atravesarlos y meterle unas arandelitas con su tuerca con freno y problema solucionado de por vida Wink
Bricos en mi baja. - Página 4 Foto0512m
Mensaje por peter34 el Jue Sep 09, 2010 1:22 pm
Yo le corté un trocito al plástico, para que encajase mejor la arandela junto con la tuerca... y poder apretar bien
Bricos en mi baja. - Página 4 Copia_11
Aunque tengo que admitir que en mi caso, más que un brico, fué un apaño... por que la idea era ponerle por delante la mariposa del rtr
Lo malo fué que puse los clips del tubo de la jaula atrás... y eso me imposibilitaba acceder a ellos con facilidad, por eso puse arandela-tornillo
Es decir: de un brico-nefastus... pasé a un brico-chachi Rolling Eyes
Mensaje por ZAMORARR el Jue Sep 09, 2010 3:18 pm
Pies yo siempre hecho un poco de fijatornillos a todas las roscas de plástico y apretó lo justo y nunca tuve problemas de que se pasara ,,,,,,, Enrique me gusto como te quedo el brico. , fenómeno .
Mensaje por enriquevtx el Jue Sep 09, 2010 5:57 pm
zamorarr escribió:Pies yo siempre hecho un poco de fijatornillos a todas las roscas de plástico y apretó lo justo y nunca tuve problemas de que se pasara ,,,,,,, Enrique me gusto como te quedo el brico. , fenómeno .
Bricos en mi baja. - Página 4 29349
yo suelo hechar tambien,pero solo a las roscas metalicas Rolling Eyes
Mensaje por ZAMORARR el Jue Sep 09, 2010 6:12 pm
Pues ya sabes a las roscas de plástico un poquito de fija tornillos no viene nada mal .
Mensaje por enriquevtx el Jue Sep 09, 2010 6:19 pm
Yo lo que solia hacer cuando estaba con los mini-z y se pasaba una rosca ( con lo diminutos que son esos tornillos) era rellenarla de super glue dejar estirar un poquito y enroscar el tornillo,me dio bueno resultados.
Mensaje por ZAMORARR el Jue Sep 09, 2010 6:39 pm
¿ Y luego eras capaz de desenrroscar el tornillo posteriormente ? scratch
Mensaje por enriquevtx el Jue Sep 09, 2010 6:55 pm
si !! el super glue hace como una rosca de nuevo,y el tornillo es facil de sacar.
Mensaje por ZAMORARR el Jue Sep 09, 2010 7:06 pm
Pues yo los inventos que peje con loctite....... A la hora de desmontar , aflojar etc etc . Nulo 100% .
Mensaje por peter34 el Jue Sep 09, 2010 7:16 pm
Yo tengo rellenado con loctite algún que otro agujero plástico y siempre pude quitar los tornillos sin grandes problemas
Mi sistema: humedecer un tornillo en un poco de aceite, quitar con una brocha o trapo el sobrante y al sitio
Tan simple como el mecanismo de un chupete lol!
Mensaje por ZAMORARR el Jue Sep 09, 2010 7:23 pm
Aaaaaaaaaaa....... Vale vale, ( hay esta el truco del almendruco) . Otro para mi memoria . Bricos en mi baja. - Página 4 44297
Mensaje por enriquevtx el Vie Sep 10, 2010 5:46 am
peter34 escribió:Yo tengo rellenado con loctite algún que otro agujero plástico y siempre pude quitar los tornillos sin grandes problemas
Bricos en mi baja. - Página 4 44297 pero yo lo unico que hago es dejarlo secar un poco antes de enroscar el tornillo,asi entra haciendo una rosca nueva.
Mensaje por peter34 el Vie Sep 10, 2010 6:58 am
No me expliqué bien... pero me parece que ambos hacemos igual:
1º lleno el agujero con loctite (limpio la punta al tubo de pegamento y lo guardo en la caja de herramienta en posición vertical)
2º cojo el tornillo (lo humedezco con un dedo impregnado en aceite, con la brocha le retiro el sobrante y limpio las manos en un trapo)
3º introduzco el tornillo en su sitio (quieras que no... con tanta maniobra de guardado de loctite y enceitado, ya ha pasado un ratito)
Yo es que o me distraigo haciendo otra cosa... o no tengo paciencia para dejar actuar el loctite, por que para pegar los dedos es rápido de narices, pero como eches mucha cantidad... te pueden dar las uvas :sleep:
Mensaje por enriquevtx el Vie Sep 10, 2010 8:49 am
Exactamente Bricos en mi baja. - Página 4 29349
lo unico que yo no impregno el tornillo en nada,lo meto tal y como esta... Wink
Mensaje por ZAMORARR el Vie Sep 10, 2010 12:23 pm
con lo facil y limpio que es echarle fijatornillos que : rellenas el hueco de fijatornillos pones el tornillo y te olvidas , como podeis comprobar ..... le tengo mania al loctite mas que nada porque hace ya muchos años estaba perforando un tubito para ponerle la boquilla y saliera el loctite con tam buena suerte que una gota proyectada salio disparada y ...¿ donde fue a parar ? a mi ojo en todo el centro de la pupila , y bueno gracias a dios que sali zunbando al w.c a lavarme con agua y bueno pesatañas pegadas en fin un chaperon de cojones pero la sorpresa fue ver esa minuscula gotita hay pegado sin poder quitarla , y claro quien le dice a su madre mama mama abriendo un bote de loctite ese que me tienes prohibido cojer se me a saltado un poco pal ojo ......................... pin pan toma lacasitos dos ostias como panes por capullo , 20 dias estube con esa cosa en el ojo hasta que se fue el solo , que mal que mal .......................
pd . lo siento por el ladrillo , study
Mensaje por enriquevtx el Vie Sep 10, 2010 12:29 pm
:shock: que chungo!! menos mal que al final se quedo en nada ..
Mensaje por ZAMORARR el Vie Sep 10, 2010 1:13 pm
Mejor para olvidar...... affraid
Mensaje por enriquevtx el Vie Sep 10, 2010 1:47 pm
zamorarr escribió:Mejor para olvidar...... affraid
Mensaje por peter34 el Vie Sep 10, 2010 2:01 pm
Meca... eso si que puede ser peligroso, menos mal que quedó en un susto
Mensaje por ZAMORARR el Vie Sep 10, 2010 4:12 pm
Pues así a la bobada. Podía a ver perdido la visión total o parcial de un ojo , muchas veces lo pienso .... Que como narices todo quedo en un susto.... Y la explicación que me dio un entendido .... El ojo siempre esta humedecido gracias a los lagrimales ..... Gracias a eso el loctite no agarro lo suficiente y con el tiempo se despego , puffffffff pa habernos mataooooo.
