transponder
transponder
Hola gente,
ya he vuelto de vacaciones y estoy otra vez liado con el coche :).
mi pregunta es la siguiente.
quiero pillarme un transponder para competir y no se donde va montado ni conectado solo se su funcion y poco mas, lo compro junto a la licencia de la AECAR .
donde va montado y como se configura, y una pregunta mas que os parece esta emisora FUTABA 4PL pone que tiene cuanta vueltas. como hace eso , sabe ver el transponder :suspect: :suspect:
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
Re: transponder
te cuento mi esperiencia con un transponder , tienes que tener un receptor
con 3 canales minimo , lo conectas en el canal libre del receptor , y cuando
te inscribas en alguna carrera en la inscripcion das la numeracion que tienen
por el exterior .
en cuanto alo de la emisora , lo que tiene es un programa que cuenta las
vueltas que tu , con el interruptor correspondiente vas marcando .
de normal se configura con el interruptor que se encuentra debajo del volante
y que accionas con el dedo pulgar .
y en cuanto ala colocacion , en el lugar mas comodo para ver que esta funcionando
ya que tienen una lucecita que se enciende al conertar las pilas
por el exterior .
Re: transponder
Gracias Popeye , entonces sobre configurar nada de nada, lo conecto canal3 y al apuntarme a la carrera doy el numero que tiene el transporder grabado ???
Molaaa
Molaaa
