mejora pagina
Grayfox
mgb450
mejora pagina
la pagina mejoraria sensiblemente si se cambiase el color de fondo de pagina, solo se lee bien lo escrito en amarillo, si se emplean otros colores se lee con dificultad.
Última edición por mgb450 el Jue Jun 10, 2010 7:29 pm, editado 1 vez
mgb450- Mensajes : 7
Re: mejora pagina
Yo sinceramente no tengo problemas y ademas se pueden utilizar otros colores que le van bien al fondo negro
Grayfox- Mensajes : 245
Re: mejora pagina
trabajo en una mejora,el fondo seguirá negro ,pero cambiaré algo el los colores de la escritura .
Re: mejora pagina
Mas que nada por que este color de fondo es mas relajado que un blanco creo lo mismo me equivoco pero en cualquier caso lo prefiero.
Re: mejora pagina
Por ejemplo Rhacco en azul se lee bastante mal, y que conste que el fondo de pantalla del escritorio de mi ordenador lo tengo en negro.
Re: mejora pagina
Yo tambien lo tengo en negro... mas que nada por que me pone que la copia de windows no ha superado el proceso de validacionmgb450 escribió:... y que conste que el fondo de pantalla del escritorio de mi ordenador lo tengo en negro.
Tengo que solucionarlo un dia de estos que me aburra mucho mucho...
Re: mejora pagina
peter34 escribió:Yo tambien lo tengo en negro... mas que nada por que me pone que la copia de windows no ha superado el proceso de validacionmgb450 escribió:... y que conste que el fondo de pantalla del escritorio de mi ordenador lo tengo en negro.
¿Y te deja usar todas las funciones de windows? No hace falta estar aburrido,eso se soluciona en menos de 5 minutos.jejeje
¿Que version de windows tienes? ¿XP,Vista,o 7? ¿Home,Proffesional,Enterprise o Ultimate? ¿x86 o x64?
BalinRR- Mensajes : 175
Localización : Gernika
Re: mejora pagina
Pues si, me deja usar todo (si no me dejase... ya lo tendría solucionado) jejeje
Windows xp profesional
Re: mejora pagina
Bueno,en XP igual tardas un poco mas,pero lo puedes activar descargando este activador.Las instrucciones vienen en el archivo.
http://www.mediafire.com/?aijcedzeakz
Si no te funciona directamente,tendras que hacer lo siguiente:
Abrir el editor de registro (Inicio --> ejecutar --> Regedit.exe)
en el regedit nos vamos a la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonNotify
Dentro de esa carpeta hay una que se llama WGALogon, hay que eliminarla completamente y reiniciar el PC, asi al reiniciar no se ejecuta el WGA y podemos proceder a eliminar los siguientes archivos:
c:windowssystem32wgalogon.dll
c:windowssystem32WgaTray.exe
c:windowssystem32LegitCheckControl.dll
Una vez eliminados esos 3 archivos reiniciar el PC,y ejecutar de nuevo el activador.
P.D. ¿No has pensado en pasarte a Windows 7,y dejar de lado ya el XP?
Yo solo tengo el XP en el portatil viejo,pero por que no lo uso.En el portatil nuevo uso Linux,y en los otros 2 PC de sobremesa que tengo uso Windos 7 Ultimate 64 bit (por que los uso para jugar a rFactor,Live For Speed,Richard Burns Rally,GTR 2 y Race 07 con volante y baquet) sino los tendria con Linux tambien.
Re: mejora pagina
Mi madre,se empieza ha hablar de churras y se acaba hablando de merinas
Pd:Sois un poco :pirat: :pirat: ,mejor dicho,todos somos un poco :pirat: :pirat:
Re: mejora pagina
Hombre,pues en ese caso,seguiremos hablando de churras.jejeje
Yo la pagina la leo perfectamente con fondo negro y letras amarillas o de cualquier otro color.Exceptuando el negro que no se ve jejeje,y el darkblue,rojo oscuro y cyan que se ven un poco justillos.Incluso estos colores se ven bien,(tambien el negro),si los resaltas con el raton,ya que te los pone de azul sobre fondo blanco o blanco sobre fondo azul dependiendo del color.
Yo creo,que el que no ve bien el azul por ejemplo,es por el monitor,ya que yo,el azul,junto al violeta,blanco,verde y rojo lo veo igual de bien que el amarillo,sobre fondo negro.Y como ya he dicho si te cuesta leer algo,lo resaltas con el raton y listo,problema solucionado.
Re: mejora pagina
BalinRR tienes vista infraroja por que (negro y letras ) se lee de puta pena.
Re: mejora pagina
No,no tengo vista infraroja.jejeje Por cierto,mi anterior post,no iba dirijido a ti.Solo era un comentario en general,de que yo,lo veia bien.Si te has sentido aludido,o molestado,lo siento,pero no era mi intencion.
O.T.
Lo que tengo,es un buen ordenador.Bueno,en realidad tengo un portatil de 17" y dos PC´s,el de trabajar,y el de jugar (con refrigeracion liquida) ,con dos monitores Full HD de 26" ,en modo normal,o dual (dos pantallas,como si fueran una sola a 3840 x 1200).Si,tambien soy un poco friki de los PC´s,que le vamos a hacer.jejeje.Y te puedo garantizar,que en los dos PC´s tanto en modo dual,como a una sola pantalla,veo bien todos los colores,y los leo bien sobre cualquier fondo, incluso a 2,50 o 3 metros de la pantalla (no lo he probado mas lejos jejeje).Por cierto,el tamaño de las letras en mi monitor,es de 11 mm de altura (como para no verlo bien).En el portatil,a lo mejor si que tengo problemas con algun color,pero en cualquier pagina que tengo problemas con el color,resalto el texto,y solucionado,se lee perfectamente,lo que sea.Incluso letras negras sobre fondo negro.
O.T.
Y vuelvo a repetir,que solo es comentario,de que yo,lo veo bien.Si los demas lo leeis mal,y hay que cambiar los colores,por mi parte no hay ningun problema.
Un saludo!
O.T.
O.T.
Un saludo!
Re: mejora pagina
Hola qué os parece ahora?
Re: mejora pagina
Pues mejor,con las letras en blanco se lee mucho mejor.
Gracias por el trabajo que te estas pasando Rhacco.
Re: mejora pagina
Hola ,
Tranquilo que de trabajo nada es un placer compartir esta pasión y las opiniones de cada uno.
Re: mejora pagina
Pues hombre,ahora esta bien,aunque antes,estaba mejor en mi opinion.jejeje
De todos modos,este color sobre este fondo cansa mas la vista,pero bueno,esta bien.
Yo despues de probar bastantes fondos y colores de letras(a continuacion vereis por que los he probado) ,me quedo con el fondo gris claro,letras negras,links en azul,y perfiles de usuario en fondo gris mas oscuro,con letras blancas.Este conjunto,es mas relajado para la vista,que el fondo negro con letras blancas.Siempre desde mi punto de vista,claro.
En cuanto al trabajo que da una pagina web o foro,yo ya lo se bien.En un foro como este es llevadero,y lo puedes hacer por placer,pero da trabajo.
Por ejemplo,en la web de juegos de PC,Xbox y Xbox 360 ,en la que era uno de los Admin,Juez y Moderador de varios foros,hace algun tiempo llego a ser estresante.Organizabamos campeonatos de carreras de coches,con sus sesiones clasificatorias de los distintos grupos,con tablas de clasificacion,jueces en cada carrera y torneos de Shooters ,con premios por cortesia de Microsoft (eramos,la asociacion de usuarios de xbox de españa AUXBOX y luego pasamos a meter tambien juegos de PC y dejamos de ser extricatamente la asociacion).
Luego,lo dejamos,ya que no cobrabamos nada,nos ocupaba mucho tiempo y daban muchisimo trabajo los campeonatos,aparte de que teniamos montados varios servidores para alojar las partidas,y tambien alquilarlos a terceros (con lo que financiabamos la pagina).
Yo despues de currar 8 horas al dia,me solia tirar unas 3 horas mas al dia con la pagina (estaba en constante evolucion y habia que hablar muchas cosas) y los sabados y domingos,unas 4 o 5 horas al dia organizando los torneos ,y eso que eramos 3 Admin en la web y cada torneo lo llevabamos 2 o 3 personas,eramos unas 10 personas,haciendo de juez en las carreras y clasificatorias de los distintos grupos,anotando tiempos en el caso de la Xbox,pasandolos al sistema para que aparecieran reflejados a la pagina,y etc.
Y aunque este foro no sea tanto como aquello,se el esfuerzo que requiere mantenerlo en orden y funcionamiento.Tu sigue asi,no se si sera el primer foro que llevas o no,pero lo estas haciendo muy bien
Yo ya no quiero saber nada mas,de administrar,moderar o lo que sea una pagina web o foro,ya tuve bastante durante mas de 3 años,con sus buenos y malos momentos (por suerte hubo mas buenos que malos). jejeje
Re: mejora pagina
x mi perfecto!! lo veo mejor!!!
Re: mejora pagina
BalinRR yo molesto para nada, pero piensa que la gran mayoria de los pobres mortales que navegamos por la red no disponemos de monitores Full HD de 26", o sea que te vuevo a repetir con un monitor normal las letras de color oscuro se leen con dificultad, ahora las letras en blanco sobre negro perfecto, gracias Rhacco por el curre que te estas metiendo, un saludo Miguel
Re: mejora pagina
mgb450 escribió:BalinRR yo molesto para nada, pero piensa que la gran mayoria de los pobres mortales que navegamos por la red no disponemos de monitores Full HD de 26", o sea que te vuevo a repetir con un monitor normal las letras de color oscuro se leen con dificultad, ahora las letras en blanco sobre negro perfecto, gracias Rhacco por el curre que te estas metiendo, un saludo Miguel
Gracias a vosotros por vuestra participación un foro sin la participación de los miembros nunca funciona y si las opiniones de los miembros no se toman en cosideración eso no se llama un foro eso se llama ditadura ,
Este foro fué creado para compartir una pasión y es de cada uno de nosotros ( no solo mio), por lo del trabajo que el foro me da ,pués no es nada como dije anteriormente es un placer para mi poder contar con vuestras opiniones, el dia que lo abri ya contaba con las criticas de los miembros para asi poderlo mejorar.
Saludos a todos y gracias por estar aqui.
» una de gaolina TEMA MEJORA Y RINDE MEJOR
» pagina www
» error en la pagina
» Alguien me puede decir una pagina de internet o alguna tienda física en cataluña donde comprar el HPI baja 5sc?
» pagina www
