para de motor desde el "3 chanel" ( en proceso)
+8
Olavarronsen
pulsar4
jesuly_tuning
kristian19
12 participantes
Bueno pues como no tenía ninguna utilidad ese canal y tengo mucho tiempo libre y más ahora que se ha cercan las pascuas e pensado en hacer un paro de motor desde el mando, hasta que compre los leds y agá los faros y todo lo utilizare para eso. Echo un esquema eléctrico que lo veréis en la foto y los componentes que voy a utilizar son los siguientes:
-Cable de servo (viejo o roto)
- Relé
-Cable
El proceso será muy sencillo (pero hay algo que dudo) cojera el cable del servo cogiendo solo el + y el - esos los conectare a la bobina del relé, al interruptor del relé le conectare los dos cables que viene de la bobina para que una vez excitemos la bobina del relé este cierre el interruptor y a la vez el circuito y pare el motor.
El problema que me presenta es si la corriente que sale del canal 3 será suficiente como para incitar la bobina del relé y pueda cerrar circuito pero claro aun no e probado la corriente que sale ni nada os mantendré informados: D Un saludo
- Relé
-Cable
kristian19- Mensajes : 497
Edad : 33
Localización : valencia
Re: para de motor desde el "3 chanel" ( en proceso)
yo de electronica entiendo lo justo, pero tu idea me encanta, si todo sale bien pon un video o algo jejej
si si se me ha olvidado ponerlo que are fotos y video final
Edad : 33
que jenio cris
jesuly_tuning- Mensajes : 168
Localización : huelva
Hola,yo llevo un sistema de apagado que monte,es similar al tuyo pero en vez de usar un rele lo hice con un servo de pocos kg y un microinterruptor.
Te voy hacer una pregunta tu puedes regular el giro del servo? yo esque solo tengo un interruptor en el mando Gracias
Edad : 33
Si,con mi emisora puedes regular los epas en todos los canales,es una futaba 3pm 2,4ghz
vale perdona mi tontuna pero tiene menu y todo eso lo que pasa que no se si se podra regular gracias
Edad : 33
Seguro que si des.
Que emisora tienes?
Que emisora tienes?
es la que me venia con el coche se llama : digital proportional radio control system 2.4GHz
Edad : 33
Si,es la que traen los rovan.Yo creo que lo puedes configurar sin problemas.
Si te digo la verdad mi destreza con el ingles no es muy bueno jajajjaja
Edad : 33
Pues la mia 0 patatero jajaja.
Tengo un amigo con una emisora igual,se la configure yo,es bastante sencilla he intuitiva .Es sencilla pero esta bien y ademas conseme menos pila que la mia.
si mirando en el menu tiene abs y todo jajajja lo que nose algunas cosas lo que significan tengo que estudiarmelo pero muchas graciass
Edad : 33
Sobre para da de interuptor
Hola a todos yo llevo un servo de 9gr y un micropulsador que lleve dentro de la caja donde esta el receptor y la bateria y va de lujo y lo curioso es que cuando lo activo se para el motor y se queda pulsado para que no arranque hasta que le doy de nuevo al pulsador del 3 canal y si apago el coche y la emisora y los vuelvo a enceder se queda en la posicion del arranque por lo del failsafe.
esta muy bien lo que veo mal en mi emisora es que el boton del 3 canal esta muy mal situado y aveces cuando estas corriendo con todo el impetu pues le doy sin querer y para el motor y me molesta mucho pro bueno que le vamos a hacer.
tengo que tener cuidadin.
pulsar4- Mensajes : 35
Edad : 55
Localización : Linares (Jaén)
te venia de serie ya?
Edad : 33
Edad : 33
Yo al mio le puse un KillSwich y de lujo!!!! Ademas queda todo embutido en la caja electronica protegido.
jajajaj lo are peter! problemon pensando y pensando y no consigo sacar esto.... conecto el conector salen 3 cables + - y señal mi fallo es pensar que hasta que no le demos al interruptor de la emisora no pasaria corriente al canal , en cambio siempre hay un voltaje entre + y - .... asi que tengo que estudiarmeloo si alguien me puede dar una idea por donde irr se lo agradeceria =)
Edad : 33
Olavarronsen escribió:Yo al mio le puse un KillSwich y de lujo!!!! Ademas queda todo embutido en la caja electronica protegido.
Yo tambien le meti un Kill Switch.Para ser exactos el Killer Bee de Killer RC,y la verdad que es una gozada.Como dices,los Kill Switch son muy pequeños,y se meten en la caja de electronica.A mi,aparte de poder pararlo cuando quiera,por lo que sea,lo que mas me gusta,es que si hay algun fallo en la bateria,perdida de conexion con la emisora,una mala conexion en la electronica,o lo que sea,se para solo.Y si paro el coche desde el boton de pare,a veces se me olvidaba apagar la emisora,y la siguiente que iba a andar con el coche,me encontraba conque la lipo estaba descargada.
Desde que le puese el Kill Switch,nunca mas me ha pasdo,ya que emite una luz parpadeante y una alarma sonora.
Este es el mio.
Luz y alarma.
BalinRR- Mensajes : 175
Localización : Gernika
yo puse el kyller rc en mi ss y funcionó correctamente dos veces , ahora si apago la emisora se pone en fail safe de la futaba, y si apago el interuptor de receción se apaga el coche ,
Cosas que pasan con los chips electronicos,pero bueno,al menos se te apaga el motor cuando apagas el interruptor del receptor A un colega tambien se le volvio loco,pero por que se le mojo.
A mi en un año o asi que lo llevo puesto,me funciona como el primer dia.
Que version tienes? V1 o V2
no avia escuchado nunca eso lo mirare aver gracias a todoss
Edad : 33
» KIng Motor desde Melilla....
» brico escape para el baja y motor
» motor hpi para 1/8
