interferencias
interferencias
Mensaje por triplexxx el Mar Sep 06, 2011 9:15 pm
hola me gustaría que me pudieran decir el problema que tengo con la señal del coche, cuando me alejo un poco con el coche 30 o 40 metros si llevo el coche a medio gas me va dando bajones de aceleración como si fuera yo quitándole i poniendole gas i tal como se va acercando se le quita, eso tiene que ser interferencias no ? porque cuando ruedo cerca no lo hace le e cambiado el receptor i sigue igual le e puesto el receptor envuelto en una espuma i sigue igual ya un poco desesperado yo voi en 40 mhz y emisora hitec saludos
avatar
triplexxx
Localización : algeciras
Re: interferencias
Mensaje por peter34 el Mar Sep 06, 2011 9:55 pm
Prueba con otra emisora, posiblemente el fallo esté en ella
avatar
Re: interferencias
Mensaje por enriquevtx el Mar Sep 06, 2011 10:50 pm
Si tiene gasofa el fallo va estar en la piedra,no?? Jajajajjaja
es decir...si no esta en los receptores, debe ser como dice peter en la emi.
avatar
Re: interferencias
Mensaje por triplexxx el Miér Sep 07, 2011 12:38 am
grasias pero es la unica que tengo de pistola no hay una solucion saludo
avatar
triplexxx
Re: interferencias
Mensaje por enriquevtx el Miér Sep 07, 2011 5:47 am
No tienes a nadie cerca que te pueda dejar una solo para probar
avatar
Re: interferencias
Mensaje por peter34 el Miér Sep 07, 2011 6:40 am
Aunque sea de aviones... el caso es probar una emisora cualquiera para comprobar si lo que falla es ella o es otra cosa
avatar
Re: interferencias
Mensaje por triplexxx el Miér Sep 07, 2011 2:36 pm
si provare una de aviones grasias i una pregunta e pedido los bajos de plástico que cubre asta los laterales del motor i embrague que esta en la pagina de traker que vale 19€ lo habeis probado alguien ,porque el fondo de aluminio que le hice se la fundió, hijoruta coche que fuerza tiene salen los chinos por atrás como balas saludos
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/20/hpi85425.jpg/][/URL]
avatar
triplexxx
Re: interferencias
Mensaje por enriquevtx el Miér Sep 07, 2011 4:11 pm
Ese cubre bajos del 5t es lo mejor que le puedes montar para evitar que entre tanta suciedad y los golpes.
avatar
Re: interferencias
