Recomendarme cargador
Quiero commprar un cargador que cargue de todo y no se cual comprar hay un monton de modelos, sera mejor que traiga la fuente incluida o separada???
Mirandpo foros hablan de iMax B6 que opinais?
Cual me podeis recomendar
A_costa- Mensajes : 79
Re: Recomendarme cargador
Este, por bueno, bonito y barato:
http://www.hpibajaespana.com/t1027-cargador-que-sea-bueno-bonito-y-ademas-barato-imax-b6ac
o en su defecto el mismo pero el AC+ que es el que yo tengo, traae mas cables para diferentes conectores y alguna que otro extra mas.
Ok, entonces el b6 AC, parece que son vastante populares los b6 :) , alguien lo ocmpro en en la ciudad de hobby???, aunque no tienen stock no veo el AC+ solo el AC, que diferencia hay?
Gracias peter, pero no tengo cuenta de ebay ni paypal. Que direrencia hay entre el AC y el AC+.
Las especificaciones son las mismas en ambos cargadores:
Operating Voltage Range: DC 11.0 ~ 18.0 volt, AC in:100v~240v 50/60Hz
Circuit Voltage: Max. charge 50W,Max discharge power 5W
Charge current range: 0.1 ~ 5.0 A
Discharge current range: 0.1 ~ 1.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1 ~ 15cells
li-ion/Polymer cell count: 1 ~ 6 series
Pb battery Voltage: 2V ~ 20V
Parece ser que el AC+ (como dijo enrique) trae más cables para diferentes conectores y algún que otro extra más.
En Ebay (IMAX B6 AC ... 26,22€ puesto en casa): http://cgi.ebay.es/iMAX-B6-AC-B6AC-Lipo-NiMH-3S-RC-Battery-Balance-Charger-/270788715632?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item3f0c43e470#ht_3549wt_962
En Ebay (IMAX B6 AC+ ... 29,76€ puesto en casa): http://cgi.ebay.es/Imax-B6AC-LiPo-Li-Ion-LiFe-NiMH-Nicad-Balance-Charger-/290545986469?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item43a5e3eba5#ht_3082wt_1139
Última edición por peter34 el Dom Sep 11, 2011 8:44 am, editado 2 veces
ok perfecto, comprare el b6 AC y los cables... venden un manojo impresonante de conectores en HK para los cargadores
Puedes poner enlaces de tiendas y también poner su nombre completo... si es de interés para el hobby, no hay problema
Al Imax B6 AC solo le echarás en falta el cable para cargar lipos
Tienes que hacerte uno como este y ya está:
Tenia intencion de comprar esto que tu indicas en otro post
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18738__MEGA-19_Multi_Charge_Plug_Adapter_Set.html
Si te haces un cable como el mío de la foto anterior... no necesitas nada más
(Entiéndase que yo puse ese enchufe por que mis lipos van con ese conector)
Si tienes lipos u otro tipo de pila con diferente terminal, pues ya sabes... bricolage
El enchufe del enlace que mencionas, por el precio que tiene, es una pasada
(cuando pida algo a hobbyking me lo pillo fijo, junto con tubo termo-retráctil que tienen a muy buen precio y de muchos tamaños)
Esta semana me hice otro enchufe, ya que la ultima lipo que compré venía con bananas y por no cortarlas... con los cables de un motor electrico le hice un adaptador y así con ese mismo cable puedo cargar todo (total, para conectarla al coche ya me hacía falta ese cable o bien cargarme el original)
estoy viendo que los cargadores que me pones tiene enchufe americano, como haceis para usarlos aqui, que son redondos, sirven para la tension electrica que hay aqui???
Yo es que lo compre aqui en granada, tendras que buscar el de enchufe europeo o lo mismo trae un adaptador...
Traen un adaptador (que no me gusta, ya que no trae toma de tierra)
Yo al mío le corté el enchufe americano y le puse el europeo (en ferretería 1,40€)
También tienes la posibilidad de ir a una tienda de electronica y comprar el cable completo (4€ aprox.)
me acabo de quedar TIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL.... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
http://www.hobbychimol.com/product_info.php?products_id=157&osCsid=faddc4a2582d86c5c959c97057e31861
En speedworld creo recordar que está a 55€ más portes
En ebay 26€ puesto en casa... tu mismo
Hola, e leido por ahi que los imax b6 ac, le suelen cascar la fuente de alimentacion, porque dicen que es una castaña??????
Que opinais os da algun problema?
Los que la llevan independiente dicen que si suele cascar... aunque por cuatro duros te pillas otra igual
Yo llevo mas de 2 años con el mio y esta igual que el primer dia.
Yo se de quien en un imax b6 (con fuente de alimentación independiente) se le sobrecalentó y fundió
Claro que el tio tiene la "sana" costumbre de desenchufar el cargador y dejar conectada la fuente de alimentación a la red... todo el año
Ya ta pedido, a ver cuando me llega, tambien pedi un manojo de 1001 conectores, y una bolsa de esas para que estallen ahi dentro las lipos :lol:
Y me surge una duda ,si tiene la fuente incorporada, se puede llevar al circuito y conectarlo a la bateria del coche????? osea a la bateria de mi citroen saxo jejejejjejejejje
» Podeis recomendarme un buen cargador de baterías?
» Dudas con cargador imax b6
» Ayuda con cargador T2M
» Cargador bateria
» Cargador y bateria
» Cargador bateria
