Recomendarme cargador
Recomendarme cargador Empty Recomendarme cargador
Mensaje por A_costa el Sáb Sep 10, 2011 1:48 pm
Quiero commprar un cargador que cargue de todo y no se cual comprar hay un monton de modelos, sera mejor que traiga la fuente incluida o separada???
Mirandpo foros hablan de iMax B6 que opinais?
Cual me podeis recomendar
A_costa
Recomendarme cargador Empty Re: Recomendarme cargador
Mensaje por peter34 el Sáb Sep 10, 2011 2:12 pm
Mensaje por enriquevtx el Sáb Sep 10, 2011 2:45 pm
Recomendarme cargador 44297 o en su defecto el mismo pero el AC+ que es el que yo tengo, traae mas cables para diferentes conectores y alguna que otro extra mas.
Recomendarme cargador Andalu10Recomendarme cargador Pimp-s10
Mensaje por A_costa el Sáb Sep 10, 2011 10:49 pm
Ok, entonces el b6 AC, parece que son vastante populares los b6 :) , alguien lo ocmpro en en la ciudad de hobby???, aunque no tienen stock no veo el AC+ solo el AC, que diferencia hay?
A_costa
Mensaje por peter34 el Dom Sep 11, 2011 7:53 am
En ebay lo tienes puesto en casita por 25€
Mensaje por A_costa el Dom Sep 11, 2011 8:32 am
Gracias peter, pero no tengo cuenta de ebay ni paypal. Que direrencia hay entre el AC y el AC+.
A_costa
Mensaje por peter34 el Dom Sep 11, 2011 8:38 am
Las especificaciones son las mismas en ambos cargadores:
Operating Voltage Range: DC 11.0 ~ 18.0 volt, AC in:100v~240v 50/60Hz
Circuit Voltage: Max. charge 50W,Max discharge power 5W
Charge current range: 0.1 ~ 5.0 A
Discharge current range: 0.1 ~ 1.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1 ~ 15cells
li-ion/Polymer cell count: 1 ~ 6 series
Pb battery Voltage: 2V ~ 20V
Parece ser que el AC+ (como dijo enrique) trae más cables para diferentes conectores y algún que otro extra más.
En Ebay (IMAX B6 AC ... 26,22€ puesto en casa): http://cgi.ebay.es/iMAX-B6-AC-B6AC-Lipo-NiMH-3S-RC-Battery-Balance-Charger-/270788715632?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item3f0c43e470#ht_3549wt_962
En Ebay (IMAX B6 AC+ ... 29,76€ puesto en casa): http://cgi.ebay.es/Imax-B6AC-LiPo-Li-Ion-LiFe-NiMH-Nicad-Balance-Charger-/290545986469?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item43a5e3eba5#ht_3082wt_1139
Última edición por peter34 el Dom Sep 11, 2011 8:44 am, editado 2 veces
Mensaje por A_costa el Dom Sep 11, 2011 8:41 am
ok perfecto, comprare el b6 AC y los cables... venden un manojo impresonante de conectores en HK para los cargadores
A_costa
Mensaje por peter34 el Dom Sep 11, 2011 8:47 am
Puedes poner enlaces de tiendas y también poner su nombre completo... si es de interés para el hobby, no hay problema
Al Imax B6 AC solo le echarás en falta el cable para cargar lipos
Tienes que hacerte uno como este y ya está:
Recomendarme cargador Sany0011
Mensaje por A_costa el Dom Sep 11, 2011 9:05 am
A_costa
Mensaje por peter34 el Dom Sep 11, 2011 9:17 am
Si te haces un cable como el mío de la foto anterior... no necesitas nada más
(Entiéndase que yo puse ese enchufe por que mis lipos van con ese conector)
Si tienes lipos u otro tipo de pila con diferente terminal, pues ya sabes... bricolage
El enchufe del enlace que mencionas, por el precio que tiene, es una pasada
(cuando pida algo a hobbyking me lo pillo fijo, junto con tubo termo-retráctil que tienen a muy buen precio y de muchos tamaños)
Esta semana me hice otro enchufe, ya que la ultima lipo que compré venía con bananas y por no cortarlas... con los cables de un motor electrico le hice un adaptador y así con ese mismo cable puedo cargar todo (total, para conectarla al coche ya me hacía falta ese cable o bien cargarme el original)
Recomendarme cargador 2s_2p_14
Mensaje por A_costa el Dom Sep 11, 2011 10:12 am
estoy viendo que los cargadores que me pones tiene enchufe americano, como haceis para usarlos aqui, que son redondos, sirven para la tension electrica que hay aqui???
A_costa
Mensaje por enriquevtx el Dom Sep 11, 2011 10:17 am
Yo es que lo compre aqui en granada, tendras que buscar el de enchufe europeo o lo mismo trae un adaptador...
Mensaje por peter34 el Dom Sep 11, 2011 10:50 am
Traen un adaptador (que no me gusta, ya que no trae toma de tierra)
Yo al mío le corté el enchufe americano y le puse el europeo (en ferretería 1,40€)
También tienes la posibilidad de ir a una tienda de electronica y comprar el cable completo (4€ aprox.)
Mensaje por A_costa el Dom Sep 11, 2011 11:17 am
me acabo de quedar TIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL.... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
http://www.hobbychimol.com/product_info.php?products_id=157&osCsid=faddc4a2582d86c5c959c97057e31861
A_costa
Mensaje por peter34 el Dom Sep 11, 2011 11:25 am
En speedworld creo recordar que está a 55€ más portes
En ebay 26€ puesto en casa... tu mismo
Mensaje por A_costa el Miér Sep 14, 2011 12:06 pm
Hola, e leido por ahi que los imax b6 ac, le suelen cascar la fuente de alimentacion, porque dicen que es una castaña??????
Que opinais os da algun problema?
A_costa
Mensaje por peter34 el Miér Sep 14, 2011 12:30 pm
Los que la llevan independiente dicen que si suele cascar... aunque por cuatro duros te pillas otra igual
Mensaje por enriquevtx el Miér Sep 14, 2011 12:49 pm
Yo llevo mas de 2 años con el mio y esta igual que el primer dia.
Mensaje por peter34 el Miér Sep 14, 2011 12:54 pm
Yo se de quien en un imax b6 (con fuente de alimentación independiente) se le sobrecalentó y fundió
Claro que el tio tiene la "sana" costumbre de desenchufar el cargador y dejar conectada la fuente de alimentación a la red... todo el año
Mensaje por enriquevtx el Miér Sep 14, 2011 1:18 pm
Recomendarme cargador 815982
Mensaje por A_costa el Miér Sep 14, 2011 3:07 pm
Ya ta pedido, a ver cuando me llega, tambien pedi un manojo de 1001 conectores, y una bolsa de esas para que estallen ahi dentro las lipos :lol:
A_costa
Mensaje por peter34 el Miér Sep 14, 2011 7:54 pm
Buenas compras Recomendarme cargador 29349
Mensaje por A_costa el Miér Sep 14, 2011 7:59 pm
Y me surge una duda ,si tiene la fuente incorporada, se puede llevar al circuito y conectarlo a la bateria del coche????? osea a la bateria de mi citroen saxo jejejejjejejejje
A_costa
Mensaje por peter34 el Miér Sep 14, 2011 8:09 pm
Si que puedes... y si que trae el cable para hacerlo
