problemas continua
Página 1 de 1. • Comparte
problemas continua
hola quería comentar otra ves el problema de interferencia que venia teniendo después de cambiar los receptores emisoras i varias cosas ,sigo teniendo interferencias en el servo del gas no se si sera el servo del gas freno si cambiarlo o no? esta mañana alo primero iba bien pero después de medio tanque ya metía interferencias en el servo del gas no se si también si sera de la batería que estaba ya un poco gastada o no, pero otra cosa mas curiosa es que el coche con el motor parado le deja medio gas i se queda bien pero con el motor arrancado le das al del gas i pega acelerones solo no lo entiendo saludo
triplexxx- Mensajes : 39
Edad : 50
Localización : algeciras
Re: problemas continua
Tienes la bujía de fabrica o se la cambiaste? (Las bujías para los rc tienen que ser antiparasitarias para que no den interferencias)
la bujia es fabrica grasias
Edad : 50
Probaste a cambiar el servo? en que frecuencia lo llevas?
lo llevo en 40 mhz el servo se lo e cambiado hoy le e puesto uno de 13 klg que tenia del otro coche 1/8 mañana lo probare y lo que dice peter 34 de la bujía yo llevo la bujía de fabrica esa es antiparasitas o no? yo tengo otra de repuesto antiparasita mañana también se la pondré ,y ave si os pasáis algunos por aqui por algeciras me dais un toque y echamos unos racer que siempre estoy solo saludos
Edad : 50
Bueno, pues ya nos comentaras, pero yo estoy por decir que el problema esta en el servo.
otra pregunta enrique sabes como se quita la holgura de la rueda derecha algún invento casero saludos
Edad : 50
En los receptores 40 mhz fm hay los cristales de las frecuencias no?????????? intenta cambiar o mirar que el cristal estée ien encajado en su sitio ,( si tiene holgura pueden haber interferencias) a mi en uno de mis savages cuando los tenia en fm una vez de un porrazo que le mandé al coche el cristal estaba tocado y me hacia lo mismo que a ti , lo cambié y fuera las interferencias
cual de ellas,delantera? No se a que te refieres...triplexxx escribió:otra pregunta enrique sabes como se quita la holgura de la rueda derecha algún invento casero saludos
lo que comenta rhacco no es mala idea, yo no e tenido nunca ese problema, pero es posible.
Si te refieres a la holgura entre dado de la rueda y mangueta hay unas arandelas calibradas para esotriplexxx escribió:otra pregunta enrique sabes como se quita la holgura de la rueda derecha algún invento casero saludos
A_costa- Mensajes : 79
las arandelas calibradas donde se consigen i como son,los dados cuales son esque estoi un poco pegao,
las ruedas son las traseras
Edad : 50
pues nada después de todo lo que le echo igual con las interferencias a unos 50 metros da golpes de gas solo , sera por los cables de alta tension que pasa por ensima mia?,es que es el unico sitio bueno donde puedo echar el coche,ustedes aste que distancias llagáis sin problemas? bueno ya me contareis saludos
Edad : 50
Eso es muy probable, pillate un sistema en 2,4
acabo de comprarme la emisora en 40mhz por que el de la tienda me dijo que era igual en 2,4 que 40 nose¡¡¡
Edad : 50
Que era igual 2,4 que 40mhz??? Y tiene una tienda de rc??? No me lo creo...jajjajajajaj
Te diría que las dos emisoras tienen las mismas funciones y que hacen todo igual, tanto la de 40mhz como el modelo de 2,4ghz
Pero las frecuencias en las que emiten señal... no se parecen en nada
mi idea era recogeerme la de 2,4 ghz pero el tio me dijo que era igual en el tema de las interferencias
Edad : 50
Pues vamos! Yo soy tu y me voy a la tienda y que me cuente de nuevo porque el las considera iguales dos frecuencias que son totalmente diferentes........una persona que tiene una tienda de rc y diga esas cosas no se como puede dedicrse a ello,de verdad...... El presente y el futuro es el 2,4 .
enriquevtx escribió:El presente y el futuro es el 2,4
1) Te olvidas de interferencias con otras emisoras (y si piensas competir... tener que llevar otro juego de cristales de otra frecuencia)
2) No tienes la "caña de pescar" (antena enorme) delante de las narices todo el rato (que como sea cromada y de el sol... menuda lata)
PD: Yo soy tu y me voy a la tienda a que me explicase lo que quisiera... pero que me la cambie (arreglando diferencias de precio) y que me venda una en 2,4
Nunca te arrepentirás del cambio
