Ayuda problema motor 23cc
Hola chicos que tal? Os comento despues de un tiempo parado he desmontado el carburador para limpiarlo por la pasta de suciedad que se crea a la entrada (ya sabeis), lo pongo en marcha y cuando le pego un aceleroncillo y baja de vueltas se para. Le he vuelto a desmontar el carburador entero por si quedaban restos de suciedad y nada le he revisado tubos y limpiado todo y sigue igual. Alguien sabe de que puede ser? No creo que sea por estar tiempo parado ni por la gasolina ya que utilizo la misma. Las agujas no las he tocado nunca tal cual vienen de fabrica y le he gastado unos 12 litros y siempre ha ido como un tiro, por eso descarto el tema de agujas y el carburador lo he desmontado y montado muy minuciosamente y la verdad es que estoy loco porque no se de que puede ser.
GRACIAS Y UN SALUDO
GRACIAS Y UN SALUDO
Grayfox- Mensajes : 245
Re: Ayuda problema motor 23cc
LAs juntas del carburador las pusiste en el buen sentido? hay que tener mucha atención hay un agujerillo en el caburador que si la junta lo tapa el coche no va.
Rhacco escribió:Hola,
Las juntas estan bien con seguridad
Si la gasolina tiene ya su tiempo, prueba con una nueva aver que pasa (por probar...)
O prueba a carburarlo, subirle el relenti,etc..
La gasolina puede tener un mes o mes y medio, y de regularlo lo unico que le he tocado ha sido el ralenti las agujas ni las toco porque conforme estan ha ido bien de siempre y tocarlas no es lo mejor
ya, pero el problema puede estar ahi, que le hace falta carburarlo.....siempre puedes volver a la carburacion de serie.
A la carburacion no le toco porque estoy seguro que el problema no es de ahi, ademas con la experiencia que tengo con los nitro ni loco que tengo un jet 28 y no tengo arte a carburarlo y me estoy volviendo loco, cuando acabe con el baja pedire ayuda para el 28 si no lo tiro antes.
pues entonces, como no le metas un carburador nuevo..............por menos de 30 leuros los tienes en la pagina de subastas.
yo le meteria la parte superior del 23 o 26 c.c. nuevo de tracker y por 57 euros acabas con tu problema. es todo por falta de compresion, no arranca, arranca y no sube de vueltas, se ahoga, te vuelves loco con carburacion, yo compre un carburador nuevo y le meti juntas nuevas y me hacia lo mismo. a un compañero de aqui abraham le pasaba lo mismo y le ayude y le metimos mi carter inferior con cigueñal reforzado y el pidio a tracker la parte superior el kit de cilindro+piston con bulon y segers con segmento+ rodamiento de jaula + junta y que yo sepa a dia de hoy lo tiene en marcha y hace unos dias que termino el rodaje, tambien debes saber que hasta que el motor no se sienta del todo las primeras veces entre que debes llevarlo mas gordo de aceite y que es nuevo aveces se descarbura solo pero con volver a ponerlo a punto sobra. en su dia yo me calente la cabeza de tal manera que casi le meto fuego al coche.. :x
mikel1977- Mensajes : 387
No creo que sea nada de motor para mi que es de carburador....... pero no le veo nada raro.
Bueno pues después de todo la cosa va peor, porque ya no consigo que arranque, acepto toda clase de sugerencias y consejos.
Carburar antes de nada.
ahora se te habra ahogado... quitale el carburador, y la bujia, y el tubo de escape..... ves dandole al arrancador hasta que expulse todo lo que se habra quedado abajo en la parte del cigueñal.... todo me refiero hasta que no desaparezca como ese humillo blanco que es el pulverizado y por el escape deje de caerte combustible... una vez seco montalo todo. purgas el carburador con la bombita y le das al starter ... hay 2 opciones:
1, te arrancara pero si esta mal de compresion en cuanto lo pruebes te petardeara o rateara llegandose a parar por otra vez ahogamiento ya que al no haber suficiente compresion no sube bien la gasolina (el cigueñal se engrasa con la misma gasolina)
2, no te arranca... directamente saca el piston y observa como el segmento o aro de piston por alguno de sus extremos tendra un desgaste mayor que en otros. (usa un calibre para ver el desgaste, si lo pones sobre un folio en blanco veras como por un lado esta mas gastado que por otro.
a todo esto suponiendo que el piston no tenga rayas de considerable profundidad ni cosas raras, tambien supongo que no te cogera aire por ninguna junta sea la del carter inferior o la de la culata o por la del carburador (la del escape no importa), si lo tienes mal carburado metele los valores de origen que todos sabemos, aunque se ahogara por mala carburacion no debe hacerte lo que estas diciendo en mensajes mas atras y menos aun no arrancar... solo es un consejo, pero como te digo te ahorrarias dolores de cabeza si como minimo le pones nuevo el segmento o aro de piston y pules el piston un poquito con lija muy muuuy fina y aceite y mucho cuidado pero si no pues todo el kit superior de motor como te comentado unos post mas atras... te pongo fotos del piston y del segmento para que veas por que a mi no me arrancaba o me arrancaba y me iba muy mal y se ahogaba ..
si aceptas consejos lee lo que te he escrito arriba y si tienes alguna duda mas pues sin problemas me puedes ir diciendo que pasa y te voy dando pasos a seguir.Grayfox escribió:Bueno pues después de todo la cosa va peor, porque ya no consigo que arranque, acepto toda clase de sugerencias y consejos.
Bueno despues de estar toda la mañana del domingo probando con piezas de otro motor , he probado con el piston de un motor que habia desgastado el segmento, le he montado mi segmento a ese piston y he probado de momento perfecto. Muchas gracias mikel por la informacion la acabo de leer pero el problema que comentas es justo lo que me ha pasado. Tambien probe con un segmento nuevo antes de nada y tampoco arrancaba. Si alguien le sirve mi motor arranca bien pero cuando le ponia el escape en marcha se paraba lo digo por si ha alguien le sirve como ayuda.
me alegro que hayas hecho lo que te he escrito, la mayoria de los que les pasa lo mismo que a ti es por entrada de polvo por la admision (en eso me incluyo yo) ponle pasta de juntas en la zona donde coge el filtro en esa junta por que al apretar los tornillos sin darte cuenta se dobla un poquitin la tapa circular que sujeta el filtro y por ahi te entra polvo muy fino y va desgastando/rayando poco a poco el piston y el segmento, si la proxima vez te hace lo mismo y el interior del cilindro tiene las mismas rayas que el piston mi consejo es cambiar toda la parte superior, pero ten en cuenta que lo puedes evitar haciendo que no entre polvillo por que aunque lo quieras evitar no podras evitarlo solo prolongar la vida del motor ya que estos motores quieras o no quieras sufren un desgaste con el uso y los litros, de todo esto es de lo que he llegado a darme cuenta estudiandolos con calibres y micrometros y aunque tu veas el piston bien si lo mides con un micrometro se llegas a hacer conicos pero no a la vista humana :shock: pero si usas un calibre comprobaras que arriba tiene una medida y abajo otra pero para ver esto el motor tiene que llevar almenos unos 40 litros de uso sin rayaduras ahi es donde puedes estar tranquilo que al motor le has sacado todo su rendimiento, yo creo que 40 litros en mi humilde opinion es una buena cifra de uso de gasolina.
Lastima no haber podido leer tu consejo antes, me hubiera ahorrado tiempo pero acabo de leerlo despues de haber encontrado el problema, por otro lado tambien probando aprendes cosas que de otra manera no.
yo me volvi loco y volvi loco a mas de la mitad del foro te lo puedo asegurar :oops: pero despues de mirarlo todo sabes como lo comprendi? comprando un motor nuevo y sacando todas las medidas de fabrica :pirat: :pirat: :pirat: :pirat: micrometro, calibre y a hacer pplanos de medidas....
Última edición por mikel1977 el Dom Oct 02, 2011 2:59 pm, editado 2 veces
Me lo creo no sabes las vueltas que le he dado al manual de hpi sin poder encontrar ningun tipo de ayuda
bueno yo aun sigo siendo un novato, pero como te digo que todo es cuestion de no ponerse nervioso, ni desesperarse por que todo tiene explicacion, solo es un coche RC no es algo paranormal jajaja no he llamado aun a los cazafantasmas jajajjaa
Hombre tampoco es para tanto ahora me queda hacerle andar a un nitro de pista y volver loco a mas de uno jejejeje pero para eso estamos para ayudarnos
por cierto en el manual de HPI son unos cabrones.. por que no te ponen los ajustes ni medidas del motor... tampoco pares de apriete ni tolerancias.. yo me meti en la web de chung yang y solo tenia acceso a las medidas exteriores de cada motor.
Eso mismo pienso yo la informacion no es muy tecnica, solo vienen cosas basicas pero lo peor de todo es que no hay de donde sacarla
mira tambien te puedo dar una solucion rapida... :Grayfox escribió:Hombre tampoco es para tanto ahora me queda hacerle andar a un nitro de pista y volver loco a mas de uno jejejeje pero para eso estamos para ayudarnos
desmonta el motor del coche
limpia el carburador sacandole todos los tornillos de alta baja y ralenti(yo use cocacola durante 24 horas sumergido)
sustituyele la bujia de incandescencia
limpia el filtro del aire muy bien
los reglajes del carburador son poniendo los tornillos rasos en su alojamiento por la parte exterior (reglajes de fabrica y rodaje)
limpia muy bien el deposito
y a probar
» Problema con CY 23cc [Solucionado]
» Gráfica motor Zenoah 23cc
» problema con motor baja 5b
» Motor fuelie 23cc roto... que hago??
» Problema motor
» Problema motor
