Ventanas de protección... forma y medidas
abraham
Bueno, pues visto que hay varios interesados en las medidas de las ventanas... aquí os pongo las medidas exactas de las mías:
Re: Ventanas de protección... forma y medidas
peter hay que ver que bien haces los "crokis" para la gente que somos eeemm... nse como decirlo .... bueno perezosos jajajaj y te lo den todo casi hecho ya solo falta que te dejemos el metraquilato y alejop!! ventanas hechas
Nandez- Mensajes : 72
Fecha de inscripción : 20/09/2010
muchas gracias peter
abraham- Mensajes : 165
El metraquilato lo corté con una caladora con hoja para cortar madera (de dientes bien separados) y el acabado final lo hice con una lima grande para metales
Última edición por peter34 el Mar Ene 07, 2014 3:38 pm, editado 1 vez
Si no se dispone de radial tambien se puede cortar de la misma manera
Que el cristal se le pasa una cuchilla varias veces se ampara al borde del perfil de la mesa y se hace presion y parte por el corte limpiamente , requiere de un poco de cuidado pero si no te quieres enguarrinar y que quede olor en casa a gorrino quemao es otra opcion buena , decir que es una cuchilla parecida a un cutter en forma de gancho que aparte de cortar levanta la viruta porque tiene forma de gancho , se puede hacer perfectamrnte con un cutter normal ayudandote de una regla de aluminio para que no se valla el corte , eso si cuidadin con los deditos. Asi las hize yo y. Quedan identicas a las compradas.
Gracias Peter, tu siempre aportando esos magníficos bricos, eres un máquina.
Obulco- Mensajes : 159
Localización : Jaén
Yo lo poco que se. siempre lo comparto, por si a alguien le pudiese parecer útil o simplemente a modo de referencia o distracción
Gracias a vosotros por echarles un ojo... :oops:
muy muy bien jejejej hacemos produccion en cadena o que ??????? jajajjajaja
JOSHPI- Mensajes : 494
Las "grupillas " de cierre las venden sueltas?
A ver si las veo por hay que ayer hubo colision con un marder y tubimos que hacer parte amistoso.....
Añadidas a la cesta.
Hola, las grupillas para las ventanas hay alguna de manera de conseguirlas en España, he mirado en unas cuantas ferreterias y no he podido encontrar nada que se la parezca.
hombre son unas grupillas mas parecidas para sujetar cables mira en alguna tienda o almacen de material electrico suerte y si por cuatro duros en EBAY
mira es esto
http://www.foerch.es/product.aspx?p=b973e0bd-de89-4e70-acb2-2be2ea577882&g=d9640cba-2435-4d78-ad6f-a424f77789f1
Pues depues de haber perdido un dia y medio en busca de las abrazaderas ya las he podido encontrar en una tienda de recambios de coche.
Pon un poco mas de info: cual tienda, nombre de la pieza, precio...? Gracias
Hola, la tienda en cuestion se llama reynasa, esta el Alcala de Henares, las abrazaderas son de polyamida, la putata es que he tenido que pedir 100 piezas, el precio creo que no llega a los 10€, el lunes si quieres te puedo decir hasta el fabricante.
Tampoco hacía falta tanto jajaja
Pues si son iguales a las que se venden para el baja... el precio es de coña
Ya puedes poner una tienda de grupillas en el foro!
peter me las e fotocopiado y son a tamaño real muchisimas gracias ara solo quedan hacerlas
» colocar proteccion suspension delantera
» Guardabarros casero de protección para el 5t/sc maxi
» Ventanas traseras
» Mi protección de chasis
» Proteccion superior de suspension
» Ventanas traseras
