DDM Dominator V1 Opiniones...
DDM Dominator V1 Opiniones... Empty DDM Dominator V1 Opiniones...
Mensaje por moise el Lun Oct 10, 2011 5:10 pm
Hola me acabo de comprar este modelo,no tengo referencias en concreto,en el foro "Guiri" lo ponen muy bien incluso mejor que el V2.
Alguien del foro lo lleva??? Rolling Eyes :?:
agradecería cualquier tipo de comentario ya bien sea de tipo positivo o negativo. scratch
Gracias un saludo!!!
moise
DDM Dominator V1 Opiniones... Empty Re: DDM Dominator V1 Opiniones...
Mensaje por enriquevtx el Lun Oct 10, 2011 6:07 pm
No se si alguien lo lleva, yo tengo guardado un v2, lo unico que te puedo decir es que estos escapes son para altas, playas, descampados,etc...
DDM Dominator V1 Opiniones... Andalu10DDM Dominator V1 Opiniones... Pimp-s10
Mensaje por moise el Lun Oct 10, 2011 8:26 pm
ok gracias,ultimamente es donde más me meto,arenales y praderas creo que no me he equivocado con la compra... :lol:
moise
Mensaje por enriquevtx el Lun Oct 10, 2011 8:48 pm
Entonces no,no te has equibocado Wink
Mensaje por moise el Miér Nov 09, 2011 3:22 pm
Hola ya he recibido el escape DDM V1 y su antiguo dueño lo ha cortado por la entrada de gases,tipo el V2,¿¿que tipo de tubo utilizais para la union???Acabo de pedir esto y espero que me aguante lo suficiente,dice que aguanta hasta 180º........
http://www.ebay.es/itm/22mm-BLACK-SILICONE-VACUUM-HOSE-SILICON-DRESSING-TUBING-/260413531617?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ca1db25e1
¿que opinais???
Un saludo!!
moise
Mensaje por enriquevtx el Miér Nov 09, 2011 3:42 pm
Tubo de silicona? No se yo si aguantara, yo optaria mejor por un casquillo de nailon con abrazaderas, eso seguro que aguanta y no se derrite. El nailon lo suelen trabajar mucho los torneros fresadores.
Mensaje por moise el Miér Nov 09, 2011 5:07 pm
Ya pero el nylon es más rígido y el efecto "silentblock" casi me lo va a anular y en este caso es lo que estaba buscando con este apaño de silicona o material similar,no se si me explico.
A ver que tal este tubo y sino seguiré provando...
Un saludo!!
moise
Mensaje por enriquevtx el Miér Nov 09, 2011 5:54 pm
DDM Dominator V1 Opiniones... 29349
Mensaje por peter34 el Miér Nov 09, 2011 11:00 pm
Teniendo en cuenta lo que pone el anuncio... igual aguanta
The temperature scale ranges from -60ºC to +180ºC. [url=http://www.serv
Mensaje por enriquevtx el Miér Nov 09, 2011 11:12 pm
Es muy probable,dudo que entre la panza y el colin del ddm llege a pillar mas de 180*
Mensaje por moise el Jue Nov 10, 2011 1:24 pm
Hola yo diria que si que sube un poco más,pensad que esta justo a la salida,en la boca del cilindro y apenas hay espacio desde donde empieza la junta de silicona,ademas no llevo la junta de escape disipadora de calor,la que parece una estrella.Tal cual que esta:
DDM Dominator V1 Opiniones... Fd118dominatorxport
Alguien que la haya provado la recomienda???
Un saludo cheers
moise
Mensaje por asaltamontes el Jue Nov 10, 2011 2:16 pm
eso no es una junta, es una parte del colector de escape, de echo tiene que llevar junta en las 2 caras de esa pieza.
Los escapes de pista (mi rs5 lo lleva) llevan junta de silicona entre el colector y el escape, es como si fuera una mangera de silicona transparente de unos 2cm de diametro interior que se coloca por fuera del colector y despues se mete el escape encima, como si metieras un tubo dentro del otro y la goma hiciera de junta. Y si aguanta, los 1/8 llevan juntas tanto a la salida del motor como del coletor al escape y aguantan perfectamente.
Y ese escape es de los mejores que puedes montar en un baja, no hagas caso de lo que dicen que es solo para altas...
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por moise el Jue Nov 10, 2011 2:55 pm
asaltamontes escribió:eso no es una junta, es una parte del colector de escape, de echo tiene que llevar junta en las 2 caras de esa pieza.
Hola no se si me habré explicado bien,ese escape es de una pieza original,yo lo he comprado usado pero cortado como el V2,ya se que el V2 tiene un sistema de enganche como si entrase un casquillo en el otro y luego lleva un muelle entre escape y colector.
Esta pieza que yo muestro en la foto,que hace de disipador,tengo que montarla si o si??Lo de que lleva juntas por las 2 caras me lo suponia,es cuestion de estanqueidad,supongo.Espero no tener que comprar esa pieza además. Rolling Eyes .
El escape tiene una panza bastante buena con lo que se traduce en buena respuesta en altas,seguro,en otros regímenes puede funcionar bien pues el colector hasta la barriga es largo y el contracono es bastante cerrado,en bajas debería ir bien,creo.
Otro detalle es que el escape tiene 2 pestañas paralelas en la barriga para fijarlo en el chasis¿es así,o se la pusieron extra?porque esta como resoldada,a ver si le hago unas "instantaneas" para verlo mejor.
Un saludo . cheers
moise
Mensaje por enriquevtx el Jue Nov 10, 2011 3:50 pm
Asaltamontes, que el jetpro no es un escape para altas? Pon dos bajas iguales uno con jetpro y el otro con la cola de cerdo,para cuando el jet diga de estirar el de la colita de cerdo se a perdido.......cuantos jet hay montados en competicion? Bien pocos,porque no llegarian a estirar nunca a no ser que la recta tenga unos 50m. Que es cuando el jet entrega su potencial.
Mensaje por asaltamontes el Jue Nov 10, 2011 8:34 pm
DDM DOMINATOR
peak HP @ 10997 rpms 3.15
peak torque @ 10291 rpms 1.59 ft lbs
NEW HPI EXHAUST
peak HP @ 12708 rpms 2.46
peak torque @ 8117 1.28 ft lbs
con esos datos creo que se despejan las dudas, el ddm da su par masimo muy cerca de sus fuerza máxima a las 10mil rpms, eso dice mucho de los que optimiza al motor y el cerdo tiene su par de trabajo a las 8mil pero su pico de potencia mucho mas alto, ronda las 13mil... sin comparar la diferencia de potencia que saca el cerdo 2.5cv al ddm 3.15cvs...
el cerdo es similar a la petaca de serie y lo unico que da son altos y si no estas convencido consulta la lista detallada de pruebas en banco de diferentes escapes que colgue en su dia:
http://www.hpibajaespana.com/t445p30-registro-de-todos-los-escapes-disponibles-para-nuestros-bajas
y volvemos con el ejemplo de la competicon.... el ddm no se usa en competicion porque es ILEGAL!! no se permiten escapes que sobresalgan de la carroceria por temas de seguridad.
Ahora te voy poner yo un par de ejemplos de competicion:
DDM Dominator V1 Opiniones... Thump_7122036img6679DDM Dominator V1 Opiniones... Thump_7122042metalerikDDM Dominator V1 Opiniones... Thump_7122043imgsam06300
¿Porque todas las marchas de chasis puros de competicion se comen la olla haciendo escapes mejores y mas grandes? pues porque el colector de escape y su forma influye mucho en los motores de 2 tiempos y para eso se necesita espacio, ¿a que no ves ningun xcam ni ninguna tonteria parecida al cerdo en ningun chasis top? que raro verdad....
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por peter34 el Jue Nov 10, 2011 8:48 pm
Yo nunca tuve otro coche gran escala que no fuese el baja... con lo cual no puedo opinar de los coches TOP
Cierto es que (como bien dices) por motivos de seguridad no está permitido competir con escapes que sobresalgan de fuera de la carrocería
Yo tuve el Jetpro v2, la petaca de serie, el colita de cerdo y el x-can, con lo cual, puedo decir que para tener bajos, cualquiera de los dos últimos son buenos
Con el Jetpro: cuando se acababa la recta... empezaba a estirar (seguramente por que llevo el coche completamente de serie)
DDM Dominator V1 Opiniones... Escape12
PD: Acabo de acordarme de una respuesta que escribí en cochesrc el 17 / 04 / 2009:
El otro escape... quita quita, si tu supieras...
Necesitaba toda la recta para ponerlo a medio gas... entonces... para ponerlo a fondo que voy, ¿a la autopista?
http://www.cochesrc.com/foros/1-6-tt/1736633-historia-de-mi-hpi-baja-5b-rtr-fotos.html [url=http://www.serv Al final de todo, respondiendo un comentario de mz (acura en este foro)
Mensaje por asaltamontes el Jue Nov 10, 2011 10:18 pm
.... comparto la opinion sobre los jetpro que se fabrican para baja, son una basura, se doblan con mirarlos, el cromado se pone negro y si, lo unico que dan son altos y vacio en medias pero el post no es sobre jetpros si no sobre dominator...
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por peter34 el Jue Nov 10, 2011 10:26 pm
El dominator aver si lo probamos un dia de estos (lo tiene un compañero), pero de momento su baja está sin tirador
Mensaje por moise el Dom Nov 13, 2011 12:59 pm
Yo a esperas del tubo de silkicona será cuando lo pruebe,mientras lo tengo con sosa caustica para dejarlo ok.
Luego os daré mi opinion frente al colita que es el único del que tengo referencias...
Eso si,pesa una barbaridad,supongo que tendré que meterle un poco a la precarga de los muelles traseros....
moise
