Rotura carcasa motor baja 5b
Rotura carcasa motor baja 5b Empty Rotura carcasa motor baja 5b
Mensaje por Ondebe el Dom Oct 30, 2011 8:26 pm
Hola a todos el caso que se me ha roto esta pieza
Rotura carcasa motor baja 5b D97854ffcf18631960b6ca64df811997o
Rotura carcasa motor baja 5b 83d495187caf171841ef333455a680f7o
Resulta que el coche lo compre de segunda mano y ya empiezo a durar si era original o no.
Tiene un motor chung yang de 23 Y pone HPI por todos los lados.
Me gustaria saber dos cosas
1º que motores montan los Hpi Baja 5b. Para saber si mi Baja 5b es Hpi o copia
2º donde puedo comprar esa carcasa de motor y si valen de zenoa o no
El caso que en chacal rc tiene estas dos piezas de zenoah pero no se si me valen a mi chung yang
http://www.chacal-racing.com/2857-bas-moteur-standard-2-points-zenoah.html
http://www.chacal-racing.com/2356-kit-chrome-pour-moteur-cy-ou-zenoah.html
Muchas gracias de antemano.
Última edición por Ondebe el Dom Oct 30, 2011 8:32 pm, editado 1 vez
Ondebe
Ondebe
Localización : León
Rotura carcasa motor baja 5b Empty Re: Rotura carcasa motor baja 5b
Mensaje por JOSHPI el Dom Oct 30, 2011 8:31 pm
yo para ir tirando lo pegaria con esos tubos de mezcla para metales ,,un buen pegote y arreando mas bien por que esa rotura conlleva a desmontar motor , tambien hay pattex de metal que va estupendo
Mensaje por enriquevtx el Dom Oct 30, 2011 8:35 pm
Yo haria igual, en uno de los scorcher parti un trozo de la bancada de motor al pillarlo en el tornillo, probe con la soldadura en frio de nural y hasta hoy.
Rotura carcasa motor baja 5b Andalu10Rotura carcasa motor baja 5b Pimp-s10
Mensaje por peter34 el Dom Oct 30, 2011 8:35 pm
Mensaje por Ondebe el Dom Oct 30, 2011 8:59 pm
El caso que en ese sitio es donde soporta toda la fuerza el chasis por la parte de arriba y nural o otras pastas de frio creo ke no va a funcionar.
Si fuera cualquier otra parte si pero hay es donde se agarra la parte del chasis delantero.
Ondebe
Ondebe
Localización : León
Mensaje por JOSHPI el Dom Oct 30, 2011 9:31 pm
uyyyyy no sabes tu lo que aguanta eso prueva-lo no pierdes nada ,ahora si prefieres desmontar tu mismo ,yo miraria de arreglar-lo y cuando se fastidiara el motor cambiar-lo entero y a correr, yo seria lo que haria pero eso ya eres tu , acuerdate que si abres tienes que poner juntas nuevas ........
Mensaje por Rhacco el Dom Oct 30, 2011 10:34 pm
enriquevtx escribió:Yo haria igual, en uno de los scorcher parti un trozo de la bancada de motor al pillarlo en el tornillo, probe con la soldadura en frio de nural y hasta hoy.
Atención el tamaño ,el peso y la potencia de los dos coches no son iguales , yo me pillariá un bloque motor de ocasión , si se vuelven a romper qizás que los daños no sean tan limitados , podrias cargarte la transmisión.
Rotura carcasa motor baja 5b Galici10Rotura carcasa motor baja 5b Pseudo12
Mensaje por JOSHPI el Dom Oct 30, 2011 10:36 pm
con esa rotura ???????? joder pues si que estamos apañados
Mensaje por Rhacco el Dom Oct 30, 2011 10:40 pm
si se desplaza el motor el angulo de ataque entre el piñon y la corona no serian los mismos y el juego entre los dientes tampoco , basta de un acelerón y adiós al piñon o la corona ,o los dos.
Mensaje por enriquevtx el Dom Oct 30, 2011 10:43 pm
Yo no veo tampoco tanto mal en intentar pegarlo con la soleadura en frio, no veo que si se vuelva a romper valla a causar nada ya que el motor tienes mas cogidas....siempre hay tiempo de comprar
Mensaje por Ondebe el Lun Oct 31, 2011 1:49 am
Vamos a verrr el motor esta cojido y bien cojido a la plancha de aluminio trasera; a la que va el grupo, la araña de la suspension trasera y todo lo demas.
Pero esa plancha de aluminio trasera solo va agarrada por abajo a la delantera con cuatro tornillos.
Y por arriba la unica union de la parte delantera a la trasera es la carcasa del motor y a la araña del embrague.
Comprobar que si quitas el tornillo de la araña y el de la carcasa del motor que a mi se me ha roto , podeis comprobar que con un poco de fuerza hacia arriba o hacia abajo el chasis inferior se dobla.
Osea que lo que le da rigidez al chasis delantero con el trasero son los dos tornillos de arriba , uno de la araña del embrague y otro de la carcasa del motor.
Ondebe
Ondebe
Localización : León
Mensaje por enriquevtx el Lun Oct 31, 2011 6:35 am
Mensaje por Ondebe el Lun Oct 31, 2011 10:03 pm
Ya esta solucionado.
Creo que una buena soldadura de aluminio lo arreglo todo.
Ahora solo me falta la carcasa negra que ahora enriquevtx me ha liado mas aun.
Resulta que todas las carcasas que he visto hasta ahora ponen ser compatibles para zenoah y CY .
Y enrique me saca dos de la misma marcha (DDM) una para CY y otra para zenoah
¿cual sera la buena?
creo que las dos sean exactamente iguales
Bueno aqui teneis el resultado:
Rotura carcasa motor baja 5b 7eca694e5a5dc56001bb7d582cd4210eo
Ondebe
Ondebe
Localización : León
Mensaje por Ondebe el Lun Oct 31, 2011 10:09 pm
ahora mismo voy a hacer una manualidad para que no entren piedras con esta Malla y silicona dura:
Rotura carcasa motor baja 5b A2d0b1aa9446d2307e55eddc4a5df422o
Ondebe
Ondebe
Localización : León
Mensaje por peter34 el Lun Oct 31, 2011 10:14 pm
Piensalo bien antes de hacer eso ultimo, ya que seguramente no entren piedras ni objectos contundentes, pero... se te va tupir de hiervas y elevar la temperatura del motor a limites preocupantes
Mensaje por abraham el Vie Nov 11, 2011 1:51 pm
la soldada esa aun te funciona esque ami con el motor antiguo me paso lo mismo
abraham
Mensaje por Ondebe el Dom Nov 13, 2011 2:08 am
Si hay sigue saltando pero ahora con un refuerzo de chasis.
Por si acaso
Ondebe
Ondebe
Localización : León
Mensaje por abraham el Dom Nov 13, 2011 12:57 pm
unas fotos pero como lo soldaste ?¿¿
abraham
