Donde va esta pieza en el motor [Solucionado]
mikel1977
Hola, ayer estube desmontando todas las tapas del motor para pegarle una limpieza y de repente aparecio esta arandela de plastico:
Alguien sabe de donde es????, yo por mucho que he mirado no encuentro donde va, lo unico que quite fue la tapa de la culata, el tirador y la tapa negra donde va el pulsador de STOP, he mirado tambien en el manual y no veo es arandela por ningun lado.
Última edición por THE_FOX el Dom Feb 26, 2012 12:37 pm, editado 1 vez
Re: Donde va esta pieza en el motor [Solucionado]
Se parece mucho a la pieza que sujeta el chasis a la direccion. Si tiene un metrico 5 en el centro seguro que es eso.
Sir_niñi- Mensajes : 187
Localización : Igualada
La arandela que tu comentas es de metal y la que he puesto es de plastico.
ok esque en mi Rovan es de platico
Culpa mia por no especificar el modelo, este es un baja.
creo que es el casquillo donde sujetas la bobina con el motor.. en esos soportes de tubo roscados donde pones la bobina... debe llevar 2 y son como casquillos se meten en esos soportes entre la bobina y el soporte para aislarla del calor del motor... y al mismo tiempo la sacan unos milimetros para fuera para que el eje de la bobina caiga encima de los imanes que tiene el volante magnetico o plato.
mikel1977- Mensajes : 387
Hola, tampoco es de ahi Mikel, esa parte del motor no la desmonte, de todos modos para no quedarme con la duda esta mañana he desmontado la tapa y he mirado los casquillos que sujetan la bobina y estan en su sitio, la verdad ya no se que pensar, sera de otra parte del motor y no la vi cuando desmonte el motor???.
Última edición por THE_FOX el Lun Nov 07, 2011 7:14 pm, editado 1 vez
has sacado algun trapecio superior? mira a ver si lleva troquelado algun numerito....
Esas piezas llevan un número troquelado por un lado (un 3 normalmente)
Son del tren delantero, pero no de los trapecios (que son muy similares, pero más grandes), sino que son de la bolita que va a los tirantes de dirección
Hola, Peter donde tu dices esta revisado y estan las dos arandelas, esta arandela no trae grabado ningun numero, seguire buscando.
hola , si me equivoco me corregis , esa pieza creo que es , de cuando montas
la tapa plastica del motor ,( lo que cubre el bloque /camisa/piston )
lleva una entre esta y el motor , para separar un poco.
Hola, pues ahora que lo dices creo que has dado en el clavo, esta tapa va sujeta con un solo tornillo, pero en el manual no aparece ninguna arandela, mañana lo comprobare por la mañana y os dire algo.
Ni mi baja, ni mi manual de despiece, ni el Pdf que hay en descarga directa en el foro comentan nada de dicha pieza...popeye escribió:hola , si me equivoco me corregis , esa pieza creo que es , de cuando montas
Con esto no quiero decir que no sea de ahí... tocará esperar a que THE_FOX mañana lo compruebe
sera un expediente X???? :shock:
O sera una pieza que no pertenece al coche? Jejeje
esa pieza seguro que es de donde cubre el cilindro por la parte de la culata que ase de refrigeracion toda la pieza negra grande va cogido con tornillos por el lado del arrancador y por la otra parte lleva un tornillo que va al cilindro aguantando la carcasa negra hay va esa pieza como de arandela lo se por que ayer desarme mi rovan i tiene una igual
triplexxx- Mensajes : 39
Edad : 55
Localización : algeciras
Pues has dado en el clavo , la arandela era de ahi pero en el manual no aparece nada al respecto.
Sin la arandela el protector estaba muy pegado a la culata.
TOMA YAAAAAAAA !!!
si es .......que , hay que estar en todo , cuando se desmonta algo , por 1ª vez ,
vueno , pendiente una cañita , si es que ..............alguna vez nos juntamos , :hpi:
Pues menos mal que popeye supo de donde era, ya que en el manual no viene nada de dicha pieza (y en mi caso, mi baja nunca la tuvo)
venga , va , ........
empecemos el juego , donde va esta pieza ??
para aquellos , que les sobran piezas .......
popeye eres mi idolo... recuerdame que si paso por pamplona te invite a 14 birras en los sanfermines.
Una caña no jodas, te pago como dice Mikel otras 14.
si lee esto la guardia civil de trafico,,,, nos meteremos en un gran lio :suspect:
e¡¡¡¡¡¡¡ que yo savia que esa pieza iva ahy o no aveis visto mi respuesta lo digo porque el dia antes lo tenia dasarmado saludos
Edad : 55
ya tripexxx pero es que somos como somos
» Como veis esta pieza
» Le limais esta parte del motor??
» Identificar pieza?
» pieza del servo
» pieza del servo
