Rotura triangulo suspensión delantera
El caso es que se me ha roto esto:
El triangulo de la suspension delantera resumiendo.
¿Que triangulo o de que marca me aconsejariais comprar?
Y tengo otro problema:
sigo sin comprender por que el coche cuando salta mas de 4 metros se me rompe algo..... jejejejeje
Yo creo que me queda por poner el trasero metalico y el coche cojera bastante consistencia.
De hecho ya tengo pedido esto:
http://www.chacal-racing.com/2255-baja-tour-d-amortisseur-arriere-reglable-alu-silver.html
Ondebe- Mensajes : 32
Localización : León
Re: Rotura triangulo suspensión delantera
Hola esta vez se ha simplemente editado tu post la proxima se aplicarán las normas ,
8. Los post que tengan un título raro o escrito en mayúsculas o en « negrita», se verán simplemente suprimidos sin prévio aviso.
Gracias igualménte por no utilizar una puntuación excesiva y las abreviaturas las menos mejor. Finalmente, verifiquen la ortografía ( el motor de búsqueda os lo agradecerá).
1, esa pieza rota no cuesta casi nada y f'acil de cambiar,
2, si saltas 4 metros no entiendes porque se te rompe algo, pués intenta salta tu los 4 metros verás si no te rompes un tobillo , o una pierna , ya verás , lo que pasa es que el baja pesa lo suyo y depende de los aterrizajes que les demos algo se romperá.
Hazte con unas mariposas de aluminio y se acabo el problema. Yo lo veo de la siguiente manera.....antes de saltar hay que aprender a aterrizar o lo que es lo mismo " hacer una buena recepcion " sino esta claro que seguiras rompiendo a lo loco.
Hola, desde esa altura es lo mas normal, aparte yo creo que has tenido suerte de no romper algo mas, el baja cuando lo lanzas desde esa altura cae en plano o en su respectiva recepcion????.
4 metros de largo. Lo que pasa es que cayó todo el peso sobre esa rueda y ya tenía el tornillo de arriba medio pasado.
Localización : León
Ya te digo entonces que con esta mariposa de aluminio se acabo romprer (por ahi):
Ahi de varias formas, que te permiten dar mas o menos inclinacion de los amortiguadores y esas cosas, la de la foto por ejemplo es simple.
Ya está de camino
Localización : León
» colocar proteccion suspension delantera
» Ventana delantera
» rotura de diferencial del baja
» Reconstruccion delantera del chasis
» Rotura palier trasero.
» Ventana delantera
