primeras impresiones
primeras impresiones Empty primeras impresiones
Mensaje por ELKIKE el Dom Nov 13, 2011 5:58 pm
bueno pues acabo de tener la primera toma de contacto con mi rovan,esta tarde le e hecho 2 depositos al relenti,y despues le dao una vueltecilla por una esplanada,el coche anda bien,pero dejando aparte que soy novato y no me hago con el me parece que el coche no termina de girar bien,es decir en parado le das a que gire y como que me da la impresion que no tuercen del todo las ruedas,he tocado un boton en la emisora que es para darle mas giro pero ni aun poniendolo a tope consigo que tuerza del todo,luego esta el tema de la emisora que no alcanza mas de 10 o 15 metros,es una de 2,7 tiene algo que ver o esque hay algo mal?he de decir que la emisora no es de mucha calidad asique como de todos modos ya pienso en cambiarla cual me aconsejais?y el receptor de cuantos canales?
ELKIKE
primeras impresiones Empty Re: primeras impresiones
Mensaje por enriquevtx el Dom Nov 13, 2011 7:46 pm
Llevandolo en 27mhz no me extraña nada, y ademas te dire que es un peligro.
La emisora es a gusto de cada uno,lo que si que deberia de ser es en 2,4 y el receptor de tres canales minimo. Otra cosa es cambiar los servos, un rhinno en direccion y algo con piñoneria metalica tambien en el gas freno, futaba,sanwa,hitec......
primeras impresiones Andalu10primeras impresiones Pimp-s10
Mensaje por abraham el Dom Nov 13, 2011 7:54 pm
los servos que trae de serie son muy malos rovan es asi yo le tube que cambiar los 2 y ahora es un lujo
abraham
Mensaje por enriquevtx el Dom Nov 13, 2011 7:58 pm
El salva servos de rovan tambien suele dar algunos problemas, si lo cambias mejor.
primeras impresiones Empty hola
Mensaje por b.c.d el Dom Nov 13, 2011 8:38 pm
Si te puede ser de ayuda con mi baja venia una emisora de serie. Me imagino que sera buena, a la medida del baja y te la puedo vender.
b.c.d
b.c.d
Localización : Monforte
Mensaje por peter34 el Dom Nov 13, 2011 10:08 pm
Las emisoras de 27mhz normalmente solo se usan para mini z (por que es raro que te alejes mucho de ellos)
Puedes comprar en 40mhz o 2,4ghz
Pero antes de hacerlo, piensa en esto:
40mhz... más económicas, pero con antena enorme delante de la cara (1 metro y pico) y hay que tener varios juegos de cristales (frecuencias) para poder ir rodar tranquilo y no interferir con otras emisoras (el receptor del coche también lleva una antena larga, aproximadamente de unos 30cm)
2,4ghz... algo más caras, pero con una antena de dimensiones irrisorias (10 o 12cm) y la seguridad de que no se te va acoplar nunca con otra emisora, sea del tipo que sea (la antena del coche también es mucho mas corta, de unos 8cm aproximadamente)
En definitiva... tu mismo
Mensaje por enriquevtx el Lun Nov 14, 2011 6:45 am
Ya ni en miniz pedro, esa frecuencia la utilizaba yo hace mas de 7 años corriendo la pnracing.........kyosho hace tiempo que saco ya su 2,4ghz.
Mensaje por ELKIKE el Lun Nov 14, 2011 8:13 am
enriquevtx escribió:El salva servos de rovan tambien suele dar algunos problemas, si lo cambias mejor.
eso que es??? :?: :?: :?:
ELKIKE
Mensaje por peter34 el Lun Nov 14, 2011 8:36 am
primeras impresiones Img4963qt
By cerepower at 2011-07-22
Mensaje por popeye el Lun Nov 14, 2011 10:16 am
pedro , referencia de la pieza de aluminio , que esta pillada con el eje ??
la vi , hace tiempo , y ahora que te la veo , pues eso.......
Edad : 60
Mensaje por ELKIKE el Lun Nov 14, 2011 10:42 am
algun consejo en cuanto a que servos ponerle?
ELKIKE
Mensaje por enriquevtx el Lun Nov 14, 2011 10:46 am
enriquevtx escribió:..........Otra cosa es cambiar los servos, un rhinno en direccion y algo con piñoneria metalica tambien en el gas freno, futaba,sanwa,hitec......
Mensaje por peter34 el Lun Nov 14, 2011 1:11 pm
popeye escribió:referencia de la pieza de aluminio , que esta pillada con el eje?
Inferior... http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7916/.f
Superior... https://www.seeuhome.net/bajamodifiers/scripts/prodView.asp?idproduct=881
Mensaje por ELKIKE el Lun Nov 14, 2011 3:24 pm
gracias por las aclaraciones,en cuanto a emisoras, que os parece la 4pl de futaba,biene con receptor de 4 canales por poco mas de 200€,esta bien??
ELKIKE
Mensaje por peter34 el Lun Nov 14, 2011 3:44 pm
Mensaje por ELKIKE el Lun Nov 14, 2011 4:19 pm
exactamente esa es la que e visto peter34,es buena emisora?tengo tb un coche 1/10 electrico de drift y no se si podria utilizar esa emisora con los 2 coches,tendria que ponerle un receptor de 2.4 tb al 1/10,no?
ELKIKE
Mensaje por enriquevtx el Lun Nov 14, 2011 4:34 pm
Exacto. Un receptor para cada coche y despues el que vallas a coger lo sincronizas con la emisora y listo.
Mensaje por ELKIKE el Lun Nov 14, 2011 5:06 pm
gracias tocayo,alguien tiene referencias de esta emisora??
ELKIKE
Mensaje por kevinth el Mar Nov 15, 2011 4:50 pm
las emisoras de 27 se estan perdiendo, son un atentico peligro y mas controlando un bicho de este tamaño y peso yo hace años conducia mi kyosho inferno con dicha emisora y se me cruzo una interferencia y el coche se acelero atope conclusion, maneta rota, llanta se doblo un pelin el chasis etc
Mensaje por ELKIKE el Mar Nov 15, 2011 5:51 pm
totalmente de acuerdo,es lo primero que quiero cambiarle al coche,incluso tengo un 1/10 electrico para hacer drift y tb le quiero pasar a 2.4,creo que me pillare la emisora que mencione anteriormente.
ELKIKE
Mensaje por enriquevtx el Mar Nov 15, 2011 6:55 pm
primeras impresiones 44297 [url=http://www.serv
ELKIKE escribió:totalmente de acuerdo,es lo primero que quiero cambiarle al coche,incluso tengo un 1/10 electrico para hacer drift y tb le quiero pasar a 2.4,creo que me pillare la emisora que mencione anteriormente.
Mensaje por kevinth el Miér Nov 16, 2011 1:20 pm
En hobby king hay emisoras 2,4 ghz bastante curiosas muy baratas te aconsejo que eches un vistazo
