Reglajes de base de los motores 1/5
Mensaje por Rhacco el Miér Jun 09, 2010 3:50 pm
Aqui os pongo una lista con los diferentes tipos de motores y sus reglajes de base:
Motor Solo
H 1.25 L 1.25
Motor Solo Tunning
H 1.75 L 1
Motor Zenoah G2D
H 1.5 L 1
Motor G230RC
H 1.25 L 1.25
Como saber si tu motor está bien regulado?
Al ojo
1) Mirando el color del electrodo de la bujía:
-Color blanco= muy pobre
-Color negro =muy graso.
2) Es possible de controlar si tu reglaje está correcto mirando( después de haber rodado)la bola del carburador:
-Si está llena pero tiene una pequeña bolita de aire arriba, ese es el mejor rendimento posible
Al oído
-Cuando acceleras a fondo si el motor corta ,está pobre, si el motor retiembla está graso.
-Cuando vuelves al relenti :el motor debe volver al relenti inmediatamente,si el relenti se queda alto abre un poco el aire
cuando aceleras el motor debe arrancar inmediatamente y subir en reboluciones de manera constante.
Última edición por Rhacco el Sáb Ene 22, 2011 6:02 pm, editado 1 vez
Re: Reglajes de base de los motores 1/5
Mensaje por enriquevtx el Miér Jun 09, 2010 3:54 pm
muxas gracias Rhacco,esto viene de p.m.
Mensaje por JAR el Dom Jul 11, 2010 4:29 pm
Hola Rhacco,
¿Que quieres decir con "abre un poco el aire"?
Saludos,
JAR
JAR
Mensaje por Jumper el Lun Nov 01, 2010 10:00 pm
para los motores CY 26 -23 cc,
H 1.5
L 1.5
o si no os quereis complicar, vuelta y media carburadores con starter y 1.25 carburadores sin starter
con esos reglajes el motor tiene que arrancar, si no arranca, hay algo que esta mal
no toqueis las agujas
Jumper
Jumper
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Localización : Sant Joan de Moró
Ver perfil de usuario http://www.rcbuggymoro.es
Mensaje por Jumper el Lun Nov 01, 2010 10:01 pm
JAR escribió:Hola Rhacco,
Saludos,
supongo que se refiere a las Bajas (L)
eso lo hace porque esta demasiado cerrado de bajas
Jumper
Jumper
Mensaje por ZAMORARR el Lun Nov 29, 2010 11:12 am
Mensaje por Colina93 el Miér Dic 29, 2010 12:36 pm
Una pregunta de novato total.. Very Happy
Cuando esta muy graso, que aguja cerramos o abrimos?
Es decir, para que sirve cada aguja?
Esto de tener los manuales en ingles es muy malo.... ajjaja
Venga, uns saludo!
Colina93
Colina93
Mensaje por enriquevtx el Miér Dic 29, 2010 12:55 pm
Una aguja es para altas y otra es para bajas,depende de donde valla gordo altas-bajas.
Mensaje por trompetayzf450 el Jue Feb 03, 2011 10:34 am
hola,
héoy nuevo y e comprado un baja 5b 23cc version 2.0 el coche esta bien pero tenia roto el carburador y hé comprado un walbro wt 603 pero con el reglaje k me dice el manual k es h 1/2 y l 1/4 arranca muy bien pero cuanto acelero se ahoga y dando al h 2 vueltas y l a 2 y media va bien pero le cuesta suvir de vueltas puede ser el muelle de embrage por k poniendo el muelle rojo sube bien pero no corre casi nada.
trompetayzf450
trompetayzf450
Localización : la carolina
Mensaje por ZAMORARR el Jue Feb 03, 2011 10:55 am
Si con 1/2 y 1/4 el coche arranca bien, pero le cuesta salir, y luego en altas le cuesta cojer velocidad.... Deberias cerrar el paso de ambas , no abrir , entre mas habras Mas paso de gasolina y aire entrara , lo que producira que se ahoge, o no ande ..... Primero centrate en las bajas cuando veas que el coche tiene buena salida luego regulas el alta ,.
Mensaje por enriquevtx el Jue Feb 03, 2011 11:11 am
Mensaje por trompetayzf450 el Sáb Feb 05, 2011 9:19 am
gracias zamorarr lo hice como me as dicho y e dado en el punto yo se algo de mecanica pero de motos de cross que en la carburacion es un tornillo que regula aire y gasolina pero esto es mas complicado un saludo
trompetayzf450
trompetayzf450
Mensaje por ZAMORARR el Sáb Feb 05, 2011 10:27 am
Ahora que lo tienes , perfecto , si tienes que variar la carburacion por afinarlo o al contrario , siempre mueve las agujas en cuestion de milimetro a milimetro , por muy poquito que varies al cerrar o habrir , sera un gran cambio en el comportamiento del mismo, me imajino que ya te habras percatado de ello pero te lo comento por si acaso, un saludo y me alegro, a disfrutarlo.
Mensaje por trompetayzf450 el Dom Feb 06, 2011 7:51 pm
hola si tengo el manual pero en ingles y mas o menos entendi eso que era muy sensible que tenia 6 puntos en el que variaba el motor en un cuarto de vuelta del alta solo o algo asi entendi yo pero gracias por decirmelo de todas formas .yo creo que como lo e dejado corre bastante
trompetayzf450
trompetayzf450
Mensaje por ZAMORARR el Lun Feb 07, 2011 8:54 pm
Pues perfecto.
Mensaje por jesuly_tuning el Lun Abr 18, 2011 11:21 pm
jesuly_tuning
jesuly_tuning
Edad : 32
Localización : huelva
Consulta
Mensaje por mybaja5b el Miér Nov 23, 2011 7:24 pm
Rhacco escribió:Aqui os pongo una lista con los diferentes tipos de motores y sus reglajes de base:
Motor Solo
H 1.25 L 1.25
Motor Solo Tunning
H 1.75 L 1
Motor Zenoah G2D
H 1.5 L 1
Motor G230RC
H 1.25 L 1.25
Al ojo
Al oído
Hola Rhacco a que te refieres con el
"Motor Solo Tunning"
H 1.75 L 1
Grcaias amigos salu2
mybaja5b
mybaja5b
Localización : Viña del mar
Ver perfil de usuario http://WWW.quadral.cl
