Un par de fotos
+11
almaverde
kubi
serial_killer
barcon
15 participantes
Página 1 de 7.
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Un par de fotos
Bueno,os dejo un par de fotos del mio haber que os parece. 8) 8)
Uploaded with ImageShack.us
Última edición por Xosio el Mar Mayo 25, 2010 1:58 pm, editado 1 vez
Re: Un par de fotos
Muy chulo, dinos un poco más sobre tu coche y porfavor edita la primera foto y ponla un poco más pequeña.
Re: Un par de fotos
Hola,pues estube intentando cambiar el tamaño pero aun no he dado en el clavo para hacerlo bien,pero luego sigo intentandolo.
Tambien tengo que poneros mas fotos de las ultimas mejoras,separadores de ruedas vertigo,tubos de cobre para la gasolina,tapa del motor cromada y alguna cosa mas,cuando termine de montar todo os pongo las fotos.
Re: Un par de fotos
Hola ,edite la foto y le di una resolucion de 800x600 como dice en las normas pero el resultado es que se corta un parte de ella.
Re: Un par de fotos
Xosio escribió:Hola ,edite la foto y le di una resolucion de 800x600 como dice en las normas pero el resultado es que se corta un parte de ella.
Si, sabes que pasa... que si sobrepasamos 650 de ancho nos corta un trozo
No me preguntes el motivo... pero es así
Muy guapo
Esta muy guapo y esas ruedas traseras le quedan de vicio.... que agresivas .
Re: Un par de fotos
zamorarr escribió:Esta muy guapo y esas ruedas traseras le quedan de vicio.... que agresivas .
Tas enamorao de las ruedecitas esas, eh? :face:
las dichosas rueditas
Ya te digo necesito hacerme con ellas .... son de escandalo ... eso tiene que entresacar las patatas del suelo .
Re: Un par de fotos
jajaja si pues vete pillando las ruedas que en vez de usar el tractor las recoges con el baja eso si queremos video si no yo no juego
barcon- Mensajes : 372
tractor ? jajajaj
esas ruedas tienen que hacer mucha pupa en el circuito , si consigo sacarlas las patatas te pongo video ..........jajajajajajajajajajaja.
Re: Un par de fotos
las llantas traseras tienen una pinta muy seria! y las gomas traseras son las hostile mx? o las rovan? son iguales a unas rovan que tengo. funcionan que te pedes, eso le arranca el alma a la tierra!!!
serial_killer- Mensajes : 26
Edad : 94
Localización : madrid
Re: Un par de fotos
Una pregunta,lo de atras no son llantas,no?? son como tapacubos,pero ke en este caso actuan como los aros,no???
Re: Un par de fotos
zamorarr estas nominado y si no lo haces tu meto yo al baja en el terreno y grabo video solo que no tiene patatas pero por saber que hace jajajaja
Re: Un par de fotos
enriquevtx escribió:Una pregunta,lo de atras no son llantas,no?? son como tapacubos,pero ke en este caso actuan como los aros,no???
Son aros exteriores en aluminio
Re: Un par de fotos
joder!! pues son preciosos, me puedes pasar donde conseguirlos por mp.
gracias
gracias
Re: Un par de fotos
Buff.. es que resulta que hay un monton de modelos diferentes
Mejor prueba poner beadlock o bead lock en google y escojes el que más te guste
(Los de mi foto son de la marca DarkSoul, pero los de las primeras fotos creo que son otros)
Mejor preguntarle a Xosio aver si nos ilumina en este tema
Re: Un par de fotos
que pena no tener un torno en condiciones sino , ya estaban hechos . si no me equivoco por la parte de avajo de la foto (la cara que no se ve) lleve un arillo hecho en la misma pieza que es la que sujeta la goma con la llanta , ¿no? para ese rebaje necesito un torno ..........cachis.
Re: Un par de fotos
Exacto Peter,son tapacubos que van atornillados como los aros pero aparte de quedar muy chulos protegen y dan rigidez ha la llanta,son de la marca Dark Soul y los puedes encontrar en DDM ,lo malo es que los venden en juegos de 4,lo digo por que me gustaria comprar los delanteros pero al ser tener que comprar los 4 me salen un poco carillos jejeje.
Las ruedas son unas hostile Mx,la verdad que son la caña,pero su uso es para tierra suelta,las he comprado en compuesto super duro y despues de 2 depositos casi no tienen desgaste.
Haber si esta semana gravo un video para que veais en accion las rueditas,de momento os dejo este que es en plan hacer el burro
https://www.youtube.com/watch?v=wkASOusDfCg
Re: Un par de fotos
Pues yo tambien pense en hacerme unos,pero es lo que dices,tienes que tener un torno por que si no es imposible,si quieres puedo hacer una foto de la parte interior para que lo veas como es.
Re: Un par de fotos
fotos
pues si puedes hacer unas fotos te lo agradezco porque alomejor si no tienen mucas formas podria hacerse aunque sean sueltos luego al poner tornillos se apretaria todo .... todo seria investigar .
Re: Un par de fotos
Ok,mañana si consigo camara te las saco,que la mia se me rompio el otro dia.
Re: Un par de fotos
Hola,os pongo unas fotos mas de mi baja y os comento las mejoras que tiene.
Motor zenoah con kit cy de 26,9cc
Tubos cromados para desmontage rapido de jaula
Torre amortifuacion delantera en aluminio
Piñon de 57 t en acero
Servo gas sanwa erg vb
Serbo direccion multiplex jumbo diji
Ruedas hostile mx superduras
Ruedas proline bandlas montadas delante como prueva
Juego ruedas de pala
Tapacubos dark soul
Separadores delanteros y traseros vertigo
Soporte motor vertigo
Proteccion de la culata cromada
Ventanillas metacrilato,tengo pensado hacer unas nuevas dentro de poco
Guardapolvos palieres hostile
Chapas laterales en aluminio y remachadas
Defensa casera delantera en acero de 5 mm
Cubrefiltro aire ddm
Filtro tirador Outerwears
Frenos delanteros hobyteck
Tubos de cobre para la gasolina
Filtro granulado de gasolina
Protector casero de la bujia en aluminio
Cabezas y tuercas de los amortiguadore pulidas
Tapacubos dark soul
Tornilleria completa en acero
Emisora futaba 3pm 2,4 ghz,bateria de 3000mAh y repuesto 2100 mAh
Bateria receptor 3700 y repuesto 2000 mAh
Cargador lrp pulsar 2
Y lo que me queda por poner
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img46/2690/dsc00152um.jpg][/IMG]
Esa un poco lleno de m... pero es que no he tenido tiempo de limpiarlo y queria poner las fotos
Tapacubos dark soul
Tapacubos dark soul
Última edición por Xosio el Mar Jun 08, 2010 10:34 pm, editado 2 veces
kubi- Mensajes : 88
Localización : SEVILLA
Re: Un par de fotos
Muy chulo y cantidad de bricos hexos,yo como kubi
un saludo..
un saludo..
Página 1 de 7.
