Mantenimiento de los amortiguadores
Página 2 de 2. • Comparte
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Mantenimiento de los amortiguadores
Mira el manual de despiece y si no lo tienes hay uno en pdf aquí en el foro
http://www.hpibajaespana.com/t310-manuales
Peter el manual esta mirado y segun indica el vastago sale a rosca, pero como he dicho anteriormente no hay manera, he probado con los 4, si sirve de algo son los amortiguadores del RTR.
Exacto, de todo modos pongo una foto:
yo creo que esas rotulas no salen, van fundidas en el propio bastago y si cambias uno cambias el otro...
Haber, teniendo en cuenta que venden por separado vástagos y rótulas... cae de cajón que si se pueden cambiar
Como tienes los vástagos nuevos, puedes comprobar que efectivamente van roscados y como (evidentemente) tienes los viejos... pues intenta sacarles la rotula aunque creas que van partir (total... nada pierdes con probar)
Luego ya nos dices y de paso nos ilustras con unas fotos
eso creo que es mucho suponer e peter... en la vida vi un bastago de hpi separado de la rotula, acabo de consultar el manual y no veo en el despieze nada de rotula por un lado y bastago por otro a si que en el cajon en este caso no cae jajjjajj...
yo supongo que compraria unos bastagos de rc4wd o vete a saber de que raza que los hay que si que se desmontan bastago-rotula.
Hola, haber voy a ir por partes, el manual lo vi mal debio al cabreo que tengo, el conjunto original de HPI vastago+rotula no se puede desmontar, van embutidos a presion, tenias razon Asaltamontes.
Todo este problema es debido a que aprovechando un pedido que hice y viendo el precio que tenian pedi unos vastagos de titanio (rc-edit.com), los cuales van roscados a la rotula, por tanto di por hecho que los originales de HPI tambien iban roscados pero por lo que veo no es asi, ahora me toca hacer otro put... pedido para pedir las dichosas rotulas, me podeis decir algun fabricante de rotulas para el baja???.
esas cosas debes comprarlas todas de la misma marca, si no al final tendras sorpresas de que una no es compatible con la otra y al final tiraras la pasta. si puedes pillate las rotulas del mismo fabricante y si no manda los bastagos a tomar por viento que con los de serie vas bien
De momento el problema esta que el fabricante de los vastagos no fabrica rotulas ya que no las tiene en su web, he mirado por la red y lo unico que he encontrado ha sido de darksoul y phatdad pero no son complatibles con los vastagos de 4mm, si veo que no encuentro nada lo descambiare y punto.
Ya supuse que serían elcon, dark soul u otra marca similar, mas que nada por que ya hace tiempo intenté separar un vástago de una rótula y me fue imposibleasaltamontes escribió:eso creo que es mucho suponer e peter... en la vida vi un bastago de hpi separado de la rotula, acabo de consultar el manual y no veo en el despieze nada de rotula por un lado y bastago por otro a si que en el cajon en este caso no cae jajjjajj...
Lo que menos imaginé es que comprara solo una de las dos partes (lo lógico es que si se venden sueltas es por que tienen pareja)
Teneis ese manual por ahi, de como desmontar los amortiguadores. O sabeis de algun videotutorial?.
Gracias.
Gracias.
spid555- Mensajes : 20
Fecha de inscripción : 17/01/2011
Localización : Málaga
spid555 escribió:Teneis ese manual por ahi, de como desmontar los amortiguadores. O sabeis de algun videotutorial?.
Gracias.
Gracias por tu aporte "minimalista", aunque me hubiese ayudado mas, dirigirme hacia la seccion de manuales, que suelo entrar poco por el Foro neng.
De todas formas gracias.
De nada para eso estamos
Página 2 de 2.
