Ampliar memoria play station 3.
Ampliar memoria play station 3. Empty Ampliar memoria play station 3.
Mensaje por ZAMORARR el Vie Dic 23, 2011 7:45 am
Despues de completar el disco duro de mi ps3 y no poder guardar ni un solo dato mas en Mi ps3 me decidi a ampliar el disco duro , y la verdad es lo mas sencillo que vi, me fuy a una tienda de informatica y adquiri un disco duro de 2,5 pulgadas sata , 5.4000 R.p.m y 320 GB ( el original de la ps3 era de 80) y 8MB de cache , y me dispuse a cambiarlo , antes de nada hay que hacer una copia de seguridad con todos tus datos , progresos de juegos ... En fin todos los datos que contiene el DDR original a un pen drive o DDR externo , una vez hecho esto y asegurandonos que los datos an sido guardados correctamente , simplemente es abrir el compartimento que esta al lateral zquierdo y extraer el DDR original y sustituirlo por el nuevo , no es nada complicado ya que lleva un tornillo central Que sujeta el disco duro al chasis de la maquina y luego una vez fuera otros 4 Sujetando un chasis al DDR , simplemente es sustituir uno por otro ( no hay que habrir la ps3 ) digamos que biene preparada para hacerlo ) aparte no se pierde garantia por realizar esta operacion di mirais en las intrucciones sony sige respaldando la garatia , si el proceso de sustitucion se realiza conforme especifica el manual, lo maximo que puede ocurrir es que pierdas la informacion guardada y es dificil ya que debes de hacer una copia antes de nada, decir que durante el proceso la maquina debe estar apagada y desconectada de la alimentacion en todo momento, la copia y su posterior guardado de datos se realizara desde el propio menu en ajustes , un tema muy recomendable es utilizar siempre el DDR que especifico arriba 2,5 pulgadas sata ,(no otro) se que otros son validos pero el original es sata , y tambien que las r.p.m de disco tambien sea 5.400 R.P.M , ya que si aumentamos ese valor la temperatura de mismo sera mayor y podriamos tener problemas de refrigeramiento posibles fayos , la llamada luz amarilla , etc etc, en fin ya llevo como 8 play cambiando a los amigos y demas y todo perfecto el unico problema que me a surgido es la de un amigo que le cambie el DDR el se metio a baratero y lo amplio aun mas a 750 y no hizo copia y perdio todo , no le pude recuperar nada , eso si la pata la metio el y bien por cierto , aparte si no os quereis complicar creo que hay tiendas especializadas como movilqick que lo hacen y con garantia, a mi me costo 86 euros un cigarrito y una cerveza tranquilamente sentao , espero que sirva de ayuda por si alguno tuvo el pensamiento de hacerlo , un saludo.
Ampliar memoria play station 3. Castillayleon
Ampliar memoria play station 3. Pimpsilver1291161767223
Ampliar memoria play station 3. Empty Re: Ampliar memoria play station 3.
Mensaje por asaltamontes el Vie Dic 23, 2011 12:12 pm
escogiste mal momento para comprar tu disco duro zamorarr, los precios estan desorbitados y escandalosamente caros ultimamente...
respecto a las RPMs, no se si desde el disco duro de la ps3 se pueden cargar copias de seguridad, de ser asi las RPMs se notan un huevo los accesos al disco y las latencias se reducen bastente y calor.... tocas uno con la mano y tocas otro de 5400 y no notaras nada, los dos no llegaran ni a estar tibios. La play al iwal que la xbxo se joden por temperatura por que estan echas a proposito para que fallen por ahi, no se como es la play casi ni por fuera pero la xbox se desmonta, se le pone un ventilador y tienes xbox para trillones de años jajjaj....
saludos y a viciarse!!
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por ZAMORARR el Miér Ene 04, 2012 12:39 am
Ayer por la tarde le meti mano a una de las primeras de 40 gb y bueno aun es pronto para darse palmaditas , esta fue sencillo no hubo que hacer copias ya que fue vendia a un amigo y la info carecia de valor ya que fue destinada a reproducir pelis , referente a hacer copias de tus juegos guardados ,compras, pelis y demas desde el propio menu hay una opcion de hacer copia de seguridad , o bien en disco duro externo o pen drive, depende de lo que pese el contenido, una vez hecho eso ya puedes destripar la play a tu antojo, en esta ultima le metimos 500 gb y como paso de pagar platos rotos no me complico y pongo discos duros con las mismas especificaciones Que trae el original, es decir ; sata, 4500 rpm , 8 mg de cache etc etc, estoy aburrido a leer que los discos de 7500 rpm va de lujo tambien pero no me fio un pelo , si ya de por si la play parece un brasero cuando lleva un par de horas rulando como para meter uno de 7500 , sigo pensando que es tentar a que pete en cualquier momento , respecto al ventilador que lleva la play , mas que un ventilador parece un extractor de un bar , es enorme y saca un caudal de aire enorme , el ponerle otro el problema es el sitio donde hubicarlo y hacia donde orientar la salida de calorias , lo que hay que tener en cuenta que creo que es lo que realmente afecta a que ocurra un problema de temperatura es a la hora de hubicar la play en un sitio que no este apantallado por muebles o otras fuentes de calor , no se porque la gente se emperra en meterla en huecos que casi quedan encajadas , luego pasa lo que pasa que las salidas y entradas de aire estan tupidas de polvo , tabaco etc etc, " joer por no sacarla " y tal y tal esto aparte de haberlo visto muchas veces ... Tengo un buen amigo que lleva el servicio tecnico de sony , sharp , lg aqui y da la casualidad que todas las plays que le llegan con problemas de fallo temperatura estan guarrisimas y tupidas de polvo y demas , y por ultimo los discos duros de las play son los que usan los portatiles , de hay su precio tan economico, ahora no claro ahora estan algo elevaditos segun oi por hay devido a las inundaciones que sufrio el pais , estara la cosa parada y como sige habiendo demanda y no se produce pues ala a vender a prwcio de oro , no se son suposiciones mias, y ya para rematar y cortar el ladrillazo segun oi que no tengo ni idea de xbox el cambiarle el disco duro cuesta un cojon de mico ya que es de microsoft y no son los mismos discos que usa la play , esto si lo sabe alguien a ciencia cierta que me saque de la duda , ya me pidieron que habriera una pero estoy verde con la xbox , saludos y lamento el rollo que meti.
Mensaje por asaltamontes el Miér Ene 04, 2012 1:01 am
la xbox es mas complicada, los discos duros tambien son de portatil auque van dentro de una caja especifia peeeero microsoft los custumiza para cada consolola y necesitas hacer muchas cosas antes de poder utilizar el que te de la gana. Por suerte existe una cosa que se llama RGH que se salta todo tipo de limitaciones impuestas por microsoft (que no son pocas ya que es la consola con un sistema de seguridad mas fuerte y actualizado constantemente) con el que consigues por ejemplo utilizar cualqier disco duro para leer compias de seguridad tanto intereno como por usb, jugar online sin pagar live cargar homebrew y un largo etc..
te pongo una foto de mi bicha actualizada recientemente
Ampliar memoria play station 3. Foto0181t
si tu play se calienta mucho, cambia la pasta termica de los disipadores-procesadores y mejora la ventilacion, por lo que leo en foros tienden quemarse bastantes...
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por ZAMORARR el Miér Ene 04, 2012 8:46 am
La pasta se la cambie encuanto acavo la garantia de hecho cuando le e cambiado el disco duro recientemente se la volvi a reponer , estaba bien pero ya que desmonte para limpiar el ventilador aproveche, encuanto al calor la verdad claro que desprende calor pero nada alarmante sale templado , mi maquina esta acostumbrada a estar encendida largos periodos encendida y va bien ya digo que tiene un pedazo ventilador que su funcion la hace perfecta . Aparte las dos cajas de procesadores estan bien distribuidas y tiene una buena entrada y salida para eliminar calorias , se que venden un kit de ventiladores para añadirle pero a mi opinion le perjudica mas que aportar beneficios asi que como asi va bien la dejo tal cual, creo que con mantener limpio el interior, ventilador y rejillas no deberia dar problemas , hay gente que la desmonta y le hace mas entradas de aire o en la parte de arriba les anida unos ventiladores , yo personalmente pienso que porque le entre mas aire no va a refrigerar mas sino que tal cual esta pensada se trata de extraer el aire caliente al exterior , y el mofificar las entradas de aire , equivale a romper ese flujo de aire y su canalizacion , son mis teorias y despues de verle las tripas , la forma que tiene de recoger aire frio del exterior y sacarlo para mi asi esta perfecto , posiblemente si llevara ventiladores tipo placa base de ordenador si me plantearia el añadirle alguno mas pero con en bicho que lleva asi se queda , y bueno ando con ganas de meterle un chip a ver si me informo de lo que hay y si esta dando problemas o no .
