Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado]
Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado] Empty Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado]
Mensaje por THE_FOX el Sáb Ene 14, 2012 11:45 am
Me ha surjido una duda a la hora de montar mi V1, viene con dos juntas las cuales una de sus caras son metalicas, hacia donde van las caras metalicas???, yo he montado la cara metalica hacia la junta disipadora de calor como podeis ver en la foto, bien o mal???.
Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado] Juntaq
Última edición por THE_FOX el Dom Feb 26, 2012 12:38 pm, editado 1 vez
Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado] Empty Re: Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado]
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 24, 2012 7:10 pm
Problema solucionado las juntas las habia puesto al reves, las caras metalicas van hacia el cilindro y escape.
Mensaje por Xosio el Mar Ene 24, 2012 7:16 pm
Hola,cuando monto ese escape siempre le pongo un poco de se sellante para que no pierda por ahi.
Las juntas te las traia el escape o se las compraste aparte?
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 24, 2012 7:22 pm
Las juntas son las de DDM:
Juntas de escape Dominator V1 [Solucionado] Media
A que te refires con sellante y donde, yo en el unico sitio que le hecho sellante en pasta para altas temperaturas es en los tornillos para que el escape no se afloje.
Mensaje por Xosio el Mar Ene 24, 2012 7:51 pm
Le pongo ``Pasta de juntas para motores´´de la marca WHURT,se la pongo en las juntas,es como una silicona pero que luego se cristaliza y queda muy bien sellado.
Lo uso tambien para las juntas del motor,sobre todo en la de la culata,y nunca e tenido problemas de que me quede una entrada de aire en las culatas de 2 tornillos que son las que mas problemas de ese tipo dan.
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 24, 2012 8:01 pm
Me puedes poner una foto de dicha pasta.
Mensaje por Xosio el Mar Ene 24, 2012 8:08 pm
Foto no tengo pero te dejo un enlace de una pajina donde la tienen:
http://www.wurth.es/selladores-y-espumas/juntas-quimicas/pasta-juntas-para-motores-100gr
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 24, 2012 8:36 pm
Me va a venir de lujo para la proxima revision, gracias.
Mensaje por Xosio el Mar Ene 24, 2012 8:44 pm
Lo hay especifico para escapes,pero con ese me apaño para todo Wink
Mensaje por THE_FOX el Miér Ene 25, 2012 1:44 pm
Aqui dejo un enlace por si le interesa a alguien, los productos son de pattex, hay especifico para motores y escape:
SELLANTE DE JUNTAS DE MOTOR Y ESCAPE
