Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...?
Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...? Empty Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...?
Mensaje por peter34 el Dom Ene 22, 2012 2:05 pm
Igual es que no aproveché bien el tiempo en clase de electricidad, pero tengo esta duda:
Compré un lote de 5 leds de 12v pre-cableados en color blanco (voltage de trabajo: 3,2v - 3,4v y consumo: 20ma)
La pregunta es:
Si pongo 4 leds con un pack de baterías de 3 elementos de 1,2v cada uno (las pilas recargables de toda la vida)... será suficiente, ya que (supongo yo) llevarán una resistencia que limita la potencia a 3,2 - 3,4v, no?
Lo mismo no pasará nada si los conecto directamente al receptor del coche (6v), no?
Verás, verás... [url=http://www.serv
Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...? Empty Re: Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...?
Mensaje por Chefy el Dom Ene 22, 2012 4:46 pm
Hola !!!
Coloca una resistencia en serie en cada led, te dejo el link de un calculador de resistencias, para que la calcules segun la bateria a la que los conectes
http://personal.telefonica.terra.es/web/mamelytote/CalculaRes/calcula.html
Chefy
Chefy
Edad : 31
Localización : Ricla Zaragoza
Mensaje por peter34 el Dom Ene 22, 2012 4:51 pm
Pero si los leds ponen que son de 12v y que el voltage es de 3,2v... no traen ya una resistencia?
Son estos: http://www.ebay.es/itm/LUZ-DIODO-LED-LOTE-5-UNIDADES-LEDS-3MM-12v-PRE-CABLEADO-20CM-BLANCO-WHITE-/200700778520?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ebab2d818
Mensaje por Chefy el Dom Ene 22, 2012 5:05 pm
Si, traen una resistencia calculada para 12 v.
La resistencia lo que hace es quedarse con el voltaje restante, me explico,
si tienes unos led de 3.2v, la resistencia se queda con 8.8 v , conectado a 12v.
Entonces es tontería meterle una batería de 12 v para luego tener que reducir la tensión a 3.2v. Yo le metería una batería que se aproximara mas a los 3.2v, y calcular una resistencia para ponérsela en serie, (las resistencias valen 2 pesetas)
Pero si no quieres complicarte con las resistencias y tienes una batería de 6v puedes poner los led en serie de dos en dos sin resistencias, y tendrías 3 v en cada uno, suficiente !
Un saludo!!
Chefy
Chefy
Edad : 31
Mensaje por peter34 el Dom Ene 22, 2012 5:15 pm
Necesito poner 4 leds
Pasa algo si los conecto independientes (uno a uno) a una batería de 3,6v (3 elementos recargables AA)?
Mensaje por Chefy el Dom Ene 22, 2012 6:05 pm
Si son led de 3.2 como dices no hay problema, aguantaran
Pero si quieres, conectalos a la bateria del receptor, el consumo del led es muy bajo, ni lo notaras.
Chefy
Chefy
Edad : 31
Mensaje por peter34 el Dom Ene 22, 2012 6:11 pm
El receptor va a 6v, pero su batería a 7,4v
Aguantarán los 4 conectados en paralelo al receptor?
Mensaje por Chefy el Dom Ene 22, 2012 6:38 pm
En paralelo como dices le vas a meter 7.4 al led , no te aguantara.
Lo mejor que puedes hacer para conectarlos a 7.4v es colocarle una resistencia en serie a cada uno de 200 ohmios que tiene los colores rojo rojo marrón
La puedes desguazar de algún aparato electrónico que tengas roto, es una resistencia muy común
Chefy
Chefy
Edad : 31
Mensaje por enriquevtx el Dom Ene 22, 2012 8:03 pm
Hola chefy, veo en la foto de tu avatar que ya tienes el baja....jejejejej
ayer estube con jose hechando unos vasos y ya me comento todo, un saludo y que lo disfrutes.
Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...? Andalu10Pregunta tonta... 2 + 2 = ¿...? Pimp-s10
Mensaje por asaltamontes el Dom Ene 22, 2012 8:08 pm
peter, no le montes mariconadas al baja hombre!!! Whace
yo en esto no te puedo ayudar que no tengo ni p. idea...
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por Chefy el Dom Ene 22, 2012 8:35 pm
enriquevtx escribió:Hola chefy, veo en la foto de tu avatar que ya tienes el baja....jejejejej
Hola!!
Si, ya le echo varios depositos, y e roto tambien alguna cosilla, la corona de plastico, le puesto una emisora fm pero me hace raros como interferencias, le pondre una de 2.4ghz .
Otra cosa es el tirador, que me falla alguna vez, no agarra bien, le pondré otro y este lo dejare de repuesto.
Por lo demas, estoy como un chiquillo como cuando le hacen un regalo, Muy contento con el aparato. Very Happy
Chefy
Chefy
Edad : 31
Mensaje por peter34 el Dom Ene 22, 2012 10:09 pm
asaltamontes escribió:peter, no le montes mariconadas al baja hombre!!! Whace
El baja como no es un arbol de navidad... no le pongo lucecitas 🎅 jajaja
Son para el eléctrico, y ya tengo la duda resuelta:
Ya llevan resistencias a 3,4 - 3,6v, con lo cual los puedo conectar a cualquier cosa que no exceda de 12v (dicho por el vendedor)
PD: Igual se los conecto al receptor, ya que me queda un enchufe libre y el consumo va ser irrisorio :cyclops:
