Holgura en los ejes delanteros
Hola, revisando el baja esta mañana me he dado cuenta de que tengo unas holguras muy serias en los ejes delanteros, estas holguras me imagino que seran producidas por llevar las mangetas de plastico, como puedo arreglar estas holguras, en su dia creo que vi por ahi unas arandelas especificas para esto pero ahora no soy capaz de encontrarlas.
Re: Holgura en los ejes delanteros
Nadieeeeee ha tenido este problema en el baja, vamos remolones.
Pues problema resuelto de momento, tenia una holgura en cada eje de 0,24mm, a falta de arandelas de ajuste y por corstesia de Voll-Damm doble malta ya tenemos el invento apañado,
Solo falta la prueba de fuego y si no funciona tengo en mente la mejora definitiva.
Hola,ese invento a mi no me acava de convencer por que puede que no deje trabajar bien al rodamiento.
El problema de la olgura se puede correjir con las arandelas calibradas de 0,2 mm.
Son estas http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4079/.f
Pues ahora que lo dices a lo mejor es posible pero he probado y el rodamiento gira bien otra cosa es a la hora de meterle caña a lo mejor las arandelas se desintegren, ten en cuenta que este invento es parecido a lo que pones tu pero con los dos diametros mas ajustados y menos espesor, he tenido que meter tres arandelas para que me diesen los 0,24 que mas o menos me hacian falta y por otro lado el material es mucho mas debil, esta sacado de una lata de cerveza.
Si veo que da algun fallo, el problema lo voy a resolver para siempre metiendo en el eje unos casquillos de acero con rosca interior y sujetando todo el conjunto con un tornillo.
Hola,las arandelas las pongo por el otro lado,claro que en vez de tener clips tengo tornillos con arandela.
ya lo puse en otro post , ( la foto )
THE_FOX , no creo que te funcione por la friccion que tendras ,
esto que pongo , como opcion varata :
la rosca / tornillo de M5
https://2img.net/r/ihimizer/img545/9924/granscala006.jpg
Popeye la opcion que has puesto en el otro post del tornillo pasante y tuerca es la que baraje en un principio pero me faltaba el dichoso cono para que el tornillo asentase bien, lo tenia delante de mis narices y no me di cuenta, muchas gracias artista.
Hola gente,
con la mangueta de aluminio se evita esa holguras ?
un saludo
Cere
un saludo
Cere
cerepower- Mensajes : 359
Localización : Cubelles
cerepower escribió:Hola gente,
un saludo
Cere
a mi forma de ver las traseras son imprescindibles pero las delanteras... esa olgura con el metodo de roscar el exagono y meter arandela se soluciona.
hola,
es decir las traseras de aluminio obligatorias y las delanteras con una arandela
calibradas de 0,2 mm, no?
Depende de cuanta holgura tengas asi tendras que ajustar.
» PROBLEMAS CON EJES DELANTEROS RUEDAS
» Protector de rodamientos para ejes delanteros
» Diferencias entre ejes de serie y ejes Dark Soul (+1cm)
» holgura en manguetas delanteras
» Holgura trapecios inferiores traseros
