WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja!
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Empty Re: WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja!
Mensaje por cerepower el Lun Ene 30, 2012 11:30 pm
BASTAAAAAAAAAA
quiero dormir , buuuaaaaaaa
cerepower
cerepower
Localización : Cubelles
Mensaje por enriquevtx el Lun Ene 30, 2012 11:33 pm
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 815982 que tengas dulces sueños humedos con el baja ido de radio WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 815982
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Andalu10WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Pimp-s10
Mensaje por peter34 el Mar Ene 31, 2012 7:15 am
Precisamente por ese miedo a que el baja se valla de radio y el botón de apagado esté bloqueado (o que con el estrés de la situación no demos con el dichoso botoncito), yo no le pongo cubre-bujias grandote al cochecito, ya que así aún hay la posibilidad de arrancarle la pipa y que se apague el motor (la primera vez que lo veo hacer no sería)
Claro que esto puede pasar una vez de cada millón, pero si al que le pasa es a uno... WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 53951
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 7:35 am
Una cosa, tenéis en vuestras emisoras el autobloqueo en caso de que el receptor no reciba señal?, yo lo tengo puesto así y la verdad es que funciona. A mi se me fue mi querido Trohpy 3.5 y la verdad es que de la leche que metió lo tengo sin diferencial delantero y sin ruedas delanteras.... os podéis imaginar y de echo el coche lo use solo 4 veces....
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por peter34 el Mar Ene 31, 2012 7:43 am
Supongo que te refieres a un fail safe, verdad?
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Ofnm1010
Yo en mi primer rc (hyper7 pbs) por no tener el chismito ese, lo estampé contra un muro tras recorrer unos 50 metros aullando como un loco
Desconocía por aquél entonces que existiesen esos inventos y para más coña a precio de risa (menos gracia me hizo reparar el coche: chasis, palier central, mariposa, chapa cubre diferencial, defensa...)
Actualmente mi emisora ya lo trae de origen, con lo cual es una cosa menos de la que preocuparse (lo malo es que hay que programarlo cada vez que se enciende)
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 9:47 am
SI, me refiero a eso, lo que me extraña es que tenga que programarlo cada vez que lo enciendes, menudo coñazo, en la emisora del rovan que te viene de serie con el coche si lo tiene y no hay que programar el receptor cada vez que lo enciendes, lo programas una vez y ya esta. En la emisora Spectrum que tengo también.
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 31, 2012 10:20 am
Retro que modelo de spektrum tienes, yo eso no lo he tocado en mi vida ya que me dijeron que la spektrum trae el fail-safe de serie y no habia que tocar nada, ya me haces dudar scratch scratch scratch ,
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 11:14 am
Yo tengo la DX3S con telemetria y si trae fail safe, pero te mentirian al decirte que no habria que tocar nada. Hay que programarla, en las instrucciones te viene como hacerlo. Cuando me aburra de la emisora del Rovan le pondre la Dx3s aunque no tengo ni zorra de como montar la telemetria en un baja....
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 11:18 am
Si no tienes las instrucciones me lo dices y escaneo la parte de programar el fail safe
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 31, 2012 12:39 pm
Haber que creo que me he hecho un lio yo solo al no leer el post de Peter, la Spektrum solo hay que programarla una vez o sea cuando asignas el receptor, pagina 16 del manual, es asi???.
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 12:43 pm
Excato, hay que programarlas pero se le puede ir la programación como fue en mi caso..... y por culpa de eso me quede sin trophy.
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 31, 2012 1:14 pm
El problema es que no sabes cuando se le puede ir la programacion, pero en eso mejor no pensar.
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 1:21 pm
Lo comparto al 100%, al final una gran emisora como la dxs3 se le fue la olla y me quede sin trophy, tuve que reprogramarla y la verdad es que eso jode bastante... :suspect:
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por speedo el Mar Ene 31, 2012 5:45 pm
Hola Ceres, quizás en mi respuesta he sido muy tajante, siempre he tenido niños alrrededor cuando tenemos los coches rodando, y nunca me ha importado, todo lo contrario más de una leche le he dado al coche por darle más caña para pegar saltos más grande y dejar a los chavales con la boca abierta, pero al leer lo que puso Peter me da que pensar s, el otro día el Hyper y eso que tenia failsafe se volvio loco y se quedo acelerado y se pego una torta de campeonato, la verdad que estabamos en una zona de camiones y como la emisora era de am puede que cogiera interferencias de la radio de algún camion, ahora con la emisora que he pillado espero que no pase esto, aunque siempre se puede quedar pillado el acelerador, amen
speedo
Edad : 56
Mensaje por Retrodinomicon el Mar Ene 31, 2012 5:55 pm
Lo digo por experiencia, una emisora de 2,4ghz se puede quedar pillada también
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por speedo el Mar Ene 31, 2012 6:06 pm
También si se corta la corriente de la bateria al receptor, el failsafe no hace nada, a mi me paso en el Hyper hace tiempo, algunos ponen una simple goma o un muelle para que retorne el barrilete del carburador.
speedo
Edad : 56
Mensaje por Rhacco el Mar Ene 31, 2012 9:23 pm
speedo escribió:También si se corta la corriente de la bateria al receptor, el failsafe no hace nada, a mi me paso en el Hyper hace tiempo, algunos ponen una simple goma o un muelle para que retorne el barrilete del carburador.
Con esto se acaban los problemas de bajas que se fugan,
http://www.chacal-racing.com/product.php?id_product=2844
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Galici10WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Pseudo12
Mensaje por alexGG el Mar Ene 31, 2012 11:05 pm
peter34 escribió:Supongo que te refieres a un fail safe, verdad?
una cosa perter, como va conectado el fail safe como ese, eske cogi uno y todavia no lo he montado, es pa no cagarla.
alexGG
Edad : 33
Mensaje por Retrodinomicon el Miér Feb 01, 2012 7:47 am
Puufff por lo que veo los fail safe valen muy caro y ahora que me he quedado en paro no puedo comprarlo 🇳🇴
Rezo por que no se le vaya la olla a mi receptor...
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por peter34 el Miér Feb 01, 2012 8:37 am
AlexGG... pues es algo tan sencillo como darle con un palillo al botoncito de set hasta que parpadee, coger la emisora, le das al gatillo a frenar (por ejemplo) y sin soltar el freno le vuelves a cargar al botoncito del failsafe hasta que deje de parpadear
Si ves que tal... antes de encender motor, comprueba que funciona bien apagando la emisora (el coche tiene que frenar y el chisme ese alumbrarle la luz roja fija)
Encendiendo emisora y coche... esa luz parpadea si todo OK
Retrod... un failsafe como ese de ofna (o similares) puede costar unos 10 - 15€ aprox.
El que te dice rhacco es el Dios de los fail, pero el precio también lo es
Mensaje por Retrodinomicon el Miér Feb 01, 2012 8:41 am
Gracias Peter, menos mal pues ya he tenido varia malas experiencias con otros coches por culpa de las emisoras...
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por peter34 el Miér Feb 01, 2012 8:45 am
Mensaje por ZAMORARR el Miér Feb 01, 2012 9:33 pm
Si al final sacaran algun tipo de impuesto por: desgastar el suelo, uso y disfrute de articulos radiocontrol, etc etc,o alguna chorrada por el estilo , hace ya unos cuantos años cuando por aqui no habia ningun circuito corriamos en un poligono industrial (a las afueras) en unos terrenos pertenecientes al ayuntamiento , una mañana se nos presento la excelentisima guardia civil y amablemente nos invito a que nos fueramos a tomar por cul.... De alli porque una carretera que pasa por alli a nada menos que 500 metros , segun el señor agente decia que desorientabamos a los conductores porque se quedaban mirando para los buggys, me rei en su cara y como se empezo a poner como un tomate y a dar voces ... Y yo vi que es batalla perdida nos fuimos a tomar un cafe y no a donde me dijo, quiero decir con esto que es mejor decir ... Que si majo que ya me voy y vuelves otro dia o buscas otro sitio ,
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Castillayleon
WOW la policia me ha dado un toque de atención a mi baja! - Página 2 Pimpsilver1291161767223
Mensaje por Retrodinomicon el Jue Feb 02, 2012 11:24 am
Peter34 se me ha olvidado darte las gracias jaja, pero es compatible este fail-safe con el que trae de serie el receptor del coche?
ZAMORARR si al final lo único que buscan es joder, porque no se que malo le veo en coger un coche de estos... otra cosa seria si lo coges en una zona repleto de niños siendo irresponsable....
Retrodinomicon
Retrodinomicon
Mensaje por peter34 el Jue Feb 02, 2012 12:47 pm
Un failsafe es compatible con todo tipo de electrónica (que yo sepa nunca nadie tubo problemas con ellos)
Lo que si... mejor esa marca que otras "pachangueiras"
