Harto de poner clip en el exagono de la rueda
+5
expiro
ciski
9 participantes
Pues lo dicho harto de desde que el vierne se me saliera el clips que llevaba puesto le puse otro y a los 5 minutos ya se abia salido y volvi a ponerselo y = otrabe se salio asi que desidi aser un pequeño brico y la verda que el resultado mejor que bien estado rodando y saltando y va de lujo ay va la foto...
taladre y pase un clip de los chicos de la carroceria
ciski- Mensajes : 10
Fecha de inscripción : 18/01/2012
Localización : puerto real(cadiz)
Re: Harto de poner clip en el exagono de la rueda
Buena idea. sencillo y rapido.
no se si peter tiene algo parecido con un fiador que sera una varillita t funda retractil ese sistema a mi me gusta
tambien pero esta no esta nada mal
expiro- Mensajes : 111
Localización : burgos
Perdona pero no se entiende lo que dices.expiro escribió:no se si peter tiene algo parecido con un fiador que sera una varillita t funda retractil ese sistema a mi me gusta
Creo que se refiere a los míos traseros, que para que no escapase el pasador les puse un trozo de termoretractil (aunque ya traen un prisionero)
Los ejes delanteros yo los llevo tarrajados (hecha una rosca interior) + 2 arandelas y un tornillo:
Peter, dependiendo del aluminio hay veces que las roscas empiezan a cojer holgura y al final acaba por joderse, te esta aguantando bien el invento???.
Yo lo que puesto has sido esto http://www.hpibajaespana.com/t2090-holgura-en-los-ejes-delanteros
Hombre, teniendo en cuenta que solo desmonto el eje 3 o 4 veces al año... de momento perfecto (gotita fija-tornillos y listo)
Ojo con las arandelas, que algo de holgura tiene que quedar, sino la fricción nos va jugar una mala pasada
Que metrica le has dado a la rosca, holgura ha quedado pero es minina ya veremos si funciona, si no pasaremos al plan B y nos dejaremos de mariconadas.
Yo les pase la terraja tambien y perfecto.
https://2img.net/r/ihimizer/img545/9924/granscala006.jpg
se puede hacer de 2 maneras , : como el diametro del interior pieza es de 4mm ,
con un tornillo pasante M4 , del largo adecuado
y con un cono de soporte mangueta ,( por la forma interior de la pieza ) y con tuerca de M4 .
o , con terraja de M5 , hacemos la rosca interior , la arandela M5 gordota ( de 1,5 / 2 mm )
se buscara adecuada alos diametros del rodamiento ( el diametro pequeño ), y aqui tambien 2 posibilidades :
como indica peter ,
mas la posibilidad de poner tuerca con freno ( si hemos puesto un largo de tornillo suficiente )
en este caso , no hara falta fijatornillo .
PD: en cualquier caso , yo quite lo que era la canal ( del clip ) , al ras de la pieza y rodamiento .
y ala hora de ir ajustando , con el tornillo el que la rueda gire libre .
como indica peter ,
si a eso me referia lo de piter
una aclaracion popeye la terraja o cojinete es la de hacer roscas en un cilindro para hacer tornillos
y un macho de roscar es para hacer roscas en los agujeros
es solo una aclaracion eh
ah mañana si puedo os saco una foto de taladros previos a roscar tengo una chuleta en el curro
Los ejes los llevo con tornillos M5 y el fijatornillos no es necesario, pero por por si aca... una gotita diminuta no les hace daño
peter34 escribió:Los ejes los llevo con tornillos M5 y el fijatornillos no es necesario, pero por por si aca... una gotita diminuta no les hace daño
Ok.
ciski escribió:Pues lo dicho harto de desde que el vierne se me saliera el clips que llevaba puesto le puse otro y a los 5 minutos ya se abia salido y volvi a ponerselo y = otrabe se salio asi que desidi aser un pequeño brico y la verda que el resultado mejor que bien estado rodando y saltando y va de lujo ay va la foto...
Hola, la verdad es que es una put... que se salga el clip pero pienso que con el pasador acabarás fastidiando el rodamiento, ya nos cuentas tus experiencias al rodar.
Lo mejor de lo mejor como vienen en el 5sc ss, que vienen con tuerca interior.
Salud desde Zaragoza, Carlos.
carlangasfoto- Mensajes : 65
Localización : zaragoza
tienes toda la razon !!
ya me estoy preocupando , con las meteduras de patas
que pienso una y digo / escribo otra ,
sera la edad ??
Yo corté el hueco del clip con fin de dejarlo plano y pasé un tornillo por tentro del buje y con arandela del tamaño del interior del rodamiento y listo, jamas se me ha soltado, ademas creo recordar de ver ya unos bujes con el sistema ya de tornillo.
jafeco89- Mensajes : 13
Fecha de inscripción : 07/08/2013
Localización : Vilalba Lugo
» harto de las olguras de direccion a ver si me las hago de titanio.............
» un poco harto de que el coche me pierda agarre.... AYUDA
» Separadores de rueda
» [Compro] Separadores de rueda
» Problemas con la tuerca de una rueda delantera
