Fabricacion casera de juntas [Solucionado]
Mensaje por THE_FOX el Lun Ene 30, 2012 4:57 pm
Alguno de vosotros habeis hecho alguna vez vuestras propias juntas de culata, etc,
Última edición por THE_FOX el Dom Feb 26, 2012 12:35 pm, editado 1 vez
Re: Fabricacion casera de juntas [Solucionado]
Mensaje por ELKIKE el Lun Ene 30, 2012 6:54 pm
pues cuando era mas joven,en la epoca de trastear en los vespinos,alguna vez le he hecho una junta a la culata con un carton de leche,y funcionaba !!!!! affraid
ELKIKE
Mensaje por Avix el Lun Ene 30, 2012 6:59 pm
Y tanto yo habia comprado papel para juntas (era como unos folios de carton) recortabas y listo, ahora no creo que vendan...
Avix
Avix
Mensaje por enriquevtx el Lun Ene 30, 2012 7:10 pm
Es dificil encontrarlos pero si que los sigen vendiendo, yo compre hara cosa de dos semanas.
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 31, 2012 9:42 am
Enrique tiene algun nombre es especial, lo has comprado en la tipica tienda de respuesto para los coches 1/1.
Mensaje por asaltamontes el Mar Ene 31, 2012 11:32 am
hacer se pueden hacer, deves de tener en cuenta para la junta del cilindro el espesor ya que si montas una junta mas gorda de lo normal aumentas camara de combustion y si la haces mas fina puedes tener picado de biela....
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por enriquevtx el Mar Ene 31, 2012 1:04 pm
THE_FOX escribió:Enrique tiene algun nombre es especial, lo has comprado en la tipica tienda de respuesto para los coches 1/1.
Si, nombre especial no tiene, solo dije carton de ese de juntas y el mecanico me dio una plancha y de oreja! jejejejejje
Ojo a lo que dice asaltamontes que tiene toda la razon, yo para gasofa las e hecho para escapes,juntas de carburador ,etc.....ahora lo estoy utilizando en los 3 speed de tamiya para la caja de cambios, pero no hay fallo ya que son electricos, ahora para lo que tu quieres hacer yo no me fio.
Mensaje por THE_FOX el Mar Ene 31, 2012 1:36 pm
asaltamontes escribió:hacer se pueden hacer, deves de tener en cuenta para la junta del cilindro el espesor ya que si montas una junta mas gorda de lo normal aumentas camara de combustion y si la haces mas fina puedes tener picado de biela....
Sobre ese tema me dieron el otro dia una pequeña clase, gracias.
Haber si me hago con el carton, probare en escapes y carburardor.
Mensaje por ELKIKE el Miér Feb 01, 2012 11:29 am
yo lo que utilizaba era un carton de leche,pero eran otros tiempos,jejejej.
en reinasa siguen vendiendo papel para juntas,se pide asi tal como suena,pero solo vale para juntas de carburador o bombas de agua...,para culatas o escape yo no la utilizaria.
ELKIKE
Mensaje por THE_FOX el Miér Feb 01, 2012 12:06 pm
Me pasare por alli haber que veo, thanks.
Mensaje por ZAMORARR el Miér Feb 01, 2012 9:10 pm
Yo para salir del paso haciendo inventos las juntas de escape las hacia con carton normal y luego le pegaba por las dos caras papel albal dando buenos resultados para salir de paso, tambien existe una cinta anticalorica parecido al papel albal que trae por una cara pegamento la cual la ponias a cada cara del carton , chapucillas para salir de paso pero luego duraban muy bien, Lo del carton para hacer juntas por aqui aun se vende en diferentes tamaños y grosores , y el nombre: papel de junta de toda la vida.
Mensaje por moise el Miér Feb 01, 2012 9:40 pm
Hola,si lo compras en una tienda de suministros industriales tendrán diferentes espesores,vienen galgados.
Tambien hay otro tipo de papel,un poco más caro,con grafito que soporta temperaturas altas.No suele ser facil de encontrar.Tampoco te compliques mucho en hacerlas en san Ebay tienes todo el juego por dos duros.
moise
Mensaje por ZAMORARR el Miér Feb 01, 2012 9:52 pm
Si esos inventos eran cuando los "amotos" para el baja no me complico, lo que tu dices san ebay .
