Segunda Velocidad coche chino
Página 1 de 1. • Comparte
Saludos Cordiales.
Hola tengo un coche 1/5 chino, es este coche de la siguiente liga http://www.nitrorcx.com/newrtrexrcba.html
Ultimamente tengo ganas de ponerle una segunda velocidad y en ebay gane una subasta del kit de conversion a segunda velocidad para el baja hpi, luego me contacte con el vendedor y le pregunte si era compatible para mi coche (exceed barca) y me dijo que no. que era diferente.
liga de la conversión a 2 velocidades comprada
http://www.ebay.com/itm/HPI-Baja-5b-5T-SS-5sc-1-5-Metal-gear-2-SPEED-UPGRADE-sc-/300522493291?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item45f889556b#ht_500wt_949
yo pensaba que en esas piezas de la transmisión era lo mismo que en el baja hpi.
mi pregunta es :
alguien me pudiera confirmar que es verdad que no es compatible o si la convercion de la seguna velocidad para mi coche???
Gracias por su atención
mi pregunta es :
eliasin- Mensajes : 18
Fecha de inscripción : 02/06/2011
Re: Segunda Velocidad coche chino
no te vale, eso no se parece al baja en nada...
No te vale tio, deberias haberte informado antes de comprar...
hola , al ser tu coche 4x4 y el tipo de engranajes que tiene ,
tendrias que mirar los despieces de coches fg , mcd , red cat y parecidos en 4x4.
el problema lo tendras con el 2º eje que te manda la traccion al delantero .
PD: tu coche mala`pinta , no tiene , ya pondras algun video de como anda porfa .
Edad : 61
yo creo que es un tipo copia de MCD... a fg tampoco se parece en nada
Gracias ya vi que para 4x4 no hay conversion a segunda velocidad :( lo unico que le puedo poner para mas velocidad es una exhaust pipe DDM dominator o alguien sabe como le pueso sacar mas km/hr?
saludos
saludos
Unas fotos de tu coche en pelotillas nos ayudarian bastante
Claro que si subo las fotillos
Lo unico que le modificado es el filtro de aire le puse el del hpi baja 5b de alli en mas nada.
Puedes montar un carburador, walbro 813 o 990, lo notaras mucho.......
Y si lo acompañas de un buen escape ya ni te cuento
aunque veo que tiene una especie de cola de cerdo como la de hpi, todo es probarlo.
comprendo lo del carburador compre el siguiente carburador en hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15915
no me sirve como el walbro verdad?
y con relacion al escape este que trae de fabrica si me sirve para consiguir mas velocidad?
Gracias tu valiosa ayuda
Ese carburador es como el de serie (creo a simple vista), no vas a notar nada.
Un combo entre los carburadores que te comente antes y el escape que ya tienes algo debes de notar.
ok gracias enriquevtx
en los coches de nitro glow para conseguir mas velocidad se cierran las altas verdad y con estos coches de gas es lo contrario se abren mas la alta para conseguir que vaya mas rapido?
que opinas de este escape
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15850___Performance_Tuned_Exhaust_Pipe_Baja_260_and_260s.html
tendre mas velocidad y menos ruido ?
hay una web que lo llama "bajer" te aconsejo que te deshagas de eso lo antes posible... o sabes donde comprar repuestos???
mikel1977- Mensajes : 387
