Como veis esta pieza
Mensaje por A_costa el Jue Feb 02, 2012 3:33 pm
Hola sigo montando el baja y tengo una duda con esta pieza gris que sujeta la mangueta al trapecio, veis esta pieza muy metida?
no deberia de estar mas hacia afuera ahora como lo tengo se ve una rallita no seria mejor que se vieran 3 ????
A_costa
Re: Como veis esta pieza
Mensaje por asaltamontes el Jue Feb 02, 2012 5:21 pm
eso se llama rotula, las marcas que se ven son las diferentes posiciones del set-up (Camber). cuantas mas marcas veas mas caida negativas. Configuracion estandar, colocar la arandela de plastico de 4mm, si necesitas mas direccion pones la de 4 mas una de 2, si te sobra direccion y se vuelve demasiado nervioso le quitas la de 4 y colocas 2mm
saludos
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por A_costa el Jue Feb 02, 2012 7:42 pm
hola, gracias por la respuesta, con los trapecios rpm me vinieron 2 tipo arandelas de palstico te refieras a esas??
A_costa
Mensaje por asaltamontes el Jue Feb 02, 2012 9:01 pm
A_costa escribió:hola, gracias por la respuesta, con los trapecios rpm me vinieron 2 tipo arandelas de palstico te refieras a esas??
si, a esas. Monta la mas gorda que tengas y asi ya tendras la configuracion estandar.
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por KATANGA el Mar Feb 07, 2012 5:43 am
caida positiva \ O /
caida negativa / O \
KATANGA
KATANGA
