Servo de direccion multiplex rhino chamuscado sin explicacion aparente .
Página 1 de 1. • Comparte •
Pues como siempre hago una par de veces al mes reviso las baterias del baja y de la emisora , para el coche tengo 2 y para la emisora 3 , lo primero que hago siempre es encender la emisora y luego el coche siempre perfecto , todas las pilas que uso son niquel metalhidruro menos una que tengo de niquel cadmio para la emisora aparte le tengo un voltimetro en el coche para ver la carga de la bateria del baja , como de costumbre compruebo que todo funciona correctamente y aparte mido cargas a todas las baterias con el polimetro , y despues de comprobar que la bateria del coche esta bien en el voltimetro que tiene instalado sin quitarla lo deje encendido al rededor de un minuto con la direccion recta y sin ningun tipo de ruidillo tipico de que la direccion estuviera haciendo algun esfuerzo , ya que estaba con las ruedas colgando , y de repente al girar la direccion a derechas e izquierdas veo que empieza a salir humo del servo , corto corriente inmediatamente y me dirijo a soltar salvaservos y a verificar que la direccion gira suavemente y no tiene ningun punto de dureza , nada perfecto desmonto todo reviso cable por cable conector por conector mido corriente con polimetro en fin miro todo y ya saco servo y muerto lleva soldado en la placa como dos tristores o micros uno de ellos frito , no se algo raro de pelotas , ya me ocurrio en un1/5 pista con un hited fue poner otro y nunca volvio a pasar nada , y por lo que pude revisar esta todo perfecto desde el cableado hasta el ultimo conector y esque el servo estaba al rojo vivo, no me lo explico todo correcto sale ardiendo , para cercionarme de que la instalacion esta perfecta aparte de las comprobaciones , le meti un servo de los que tengo de 3 kilos que no valen para nada a ver si lo fundia y nada funciona y habra estado encendido mas de media hora , a si que la unica explicaccion es que o ya estaba tocado o venia defectuoso y le llego su hora , por hay leyendo veo que no soy el unico que le pasa lo mismo sin explicaccion aparente , ¿ Os ocurrio a vosotros con este servo en concreto o con hited de la misma forma? A lo mejor pase por alto algun punto . Gracias , por cierto 109 eurapios me costo otro rhino en la tienda de turno , hoy hice el dia.
Re: Servo de direccion multiplex rhino chamuscado sin explicacion aparente .
que P...DON zamo.... si el servo estaba caliente lo mas normal es que hubiera corto, no? comprobaste los cables que no estubiera esmagados o pudieran hacer algun tipo de contacto?
a mi tambien me tiene pasado algun caso raro con los servos pequeños y con un hpi de direccion tambien. Tienen su tiempo de vida y supongo que el fabricante tambien le gustara que te compre uno de vez en cuando...
Pues solo nos queda despedirnos de el:
Daaaale señoOORr el descansoO eternoooO, brille para eeeEL......
jajajaj
Animo tio!!
jajajaj
Animo tio!!
Eso pense yo asaltamontes que hubiera un corto o que la direcion estuviera rigida en su recorrido pero nada revise todo minuciosamente ( menudo pijotero soy yo para eso ) pero nada no veo fayos por ningun sitio , es mas como comentaba antes le puse un servo de esos que no valen para nada para ver si realmente era problema de cableado conexiones llave de corte etc ... y nada , que despues de romperme el melocoton buscando " algo" llego a la conclusion que algun dia tenia que morir y hoy fue su dia , posiblemente ya estaba tocado hasta que termino de morir , como dice antonio recio .... " enomine pater e fili ........... a tomar por cu... por cierto ya no adelanto nada porque compe otro rihno pero quitando el mencionado y el hitec , ¿ ko propo , sanwa , o otro parecido hace servos de gran escala ? cuando corria con los 1/8 gaste algun ko propo y eran canela en rama , pero desconozco que los haya para 1/5 .
normalmente con el uso van perdiendo fuerza y a medida que vas gastando el deposito de gasofa se van fatigando, ese es el momento de empezar a ahorrar para uno nuevo porque su fin esta cerca... normalmente los rinho salen buenos pero como en todo hay fallos, el problema que te toco a ti.
Pues que yo conozca hay futaba que supuestamente es el de serie, hitech-rinho es lo mismo, otro hitech malo como el hambre, un savox que acaba de salir hace poco con muy buena pinta y una marca que no recuerdo con una pintaza de la ostia pero a precio desorbitado, eran bruslhess y soportaban lipo-life que al final no los volvi a ver por ningun lado.
Y si tio, tambien opino que los K.O. son melocotonudos jajajaj
de lo malo malo ..... ahora tengo todo el repuesto de piñoneria para el rhino y ahora rebuscando por los cajones me encuentro el servo original del baja y veo que tiene la piñoneria metalica que le sustitui antes de comprar el primer rhino ..... en fin pa un apuro estoy servido ni me acordaba , me estan dando ganas de seguir rebuscando a ver que encuentro .... :suspect:
» Servo de direccion multiplex rhino chamuscado sin explicacion aparente .
» Ayuda con KO Eurus y servo de direccion HPI
» Duda con servo de direccion
» Servo MAXI - HS-805MG
» direccion hidraulica
