Juntas de motor
Juntas de motor Empty Juntas de motor
Mensaje por THE_FOX el Jue Mar 01, 2012 10:42 am
Haber si no me he equivocado.
Juntas de motor Be155
1 Junta del carter
2 Junta del cilindro
3 Junta entre carburador y colector de admision
4 Junta entre colector admision y tobera de admision
5 Junta tubo de escape
6 Esta junta donde va????
Aqui no faltaria la junta que va entre el filtro del aire y el carburador???
Juntas de motor Empty Re: Juntas de motor
Mensaje por Mcbajarc el Jue Mar 01, 2012 4:08 pm
Pues donde iráááááá´, en el unico sitio que queda Very Happy
Entre el carburador y el filtro del aire :shock:
Mensaje por THE_FOX el Jue Mar 01, 2012 8:00 pm
Esa junta es demasiado gorda para ir donde tu dices, yo la que llevo en mi baja es esa zona es de plastico.
Mensaje por Xosio el Jue Mar 01, 2012 9:10 pm
Es para el filtro de aire,lo que pasa es que para el sistema que lleva el baja no sirve.
La que lleva el baja es mas finita.
Edad : 48
Mensaje por Mcbajarc el Vie Mar 02, 2012 4:08 pm
THE_FOX escribió:Esa junta es demasiado gorda para ir donde tu dices, yo la que llevo en mi baja es esa zona es de plastico.
THE_FOX, Si vá donde yo te digo, lo unico que los tornillos que cogen el filtro con el carburador tienen que ser más
largos, Lo que yo hice fué poner nural 27 y listo, porque me di cuenta que entre el filtro y el carburador entraba polvo. [url=http://www.serv
