Como pinto la tapa del motor
hola, quiero pintar la tapa que esta detrás del tirador del baja pero no se como hacerlo, no se si lijarlo con lija fina y después spray del color elegido y ya esta, o que me recmendais???
A_costa- Mensajes : 79
Re: Como pinto la tapa del motor
Lijar con grano 1200 0 1500 y pintar, intenta que la pintura no sea sintetica ysi lo es que sea de una marca reconocida, mas que nada para que te dure algo el pintado.
Gracias enrique, la pintura seria de esas de spray un color fosforito
Si no me recomiendas la sintética, que pintura pido en la tienda??
Se le podría echar algún barniz después de seca la pintura, que la protegiera
Si la pintura es sintetica, el barniz a de ser sintetico, sino se arrugara todo.
Yo te aconsejaria pintura base agua de 1/1, mas sencillo de aplicar, rapido secado y con el barniz hs de los 1/1 se queda como un espejo.........ahora bien, es bastante mas caro.
ok, y hay muchos colores como los fosforitos para las pinturas base agua?
Fluorescentes base agua hay, pero agarrate que valen una pasta y ademas es bajo pedido, pero hay imitaciones muy buenas que no llegan a ser, pero dan el pego
No soy esperto en pinturas pero ya que la tapa es negra y quieres pintar con tono florescente yo le daria una base blaca si no le tendras que dar varias y a darle varias capas se te escascarilla , vamos hacer lo mismo que cuando pintas una carroceria de un tono florescente primero das el florescente y luego terminas dandole una pasada en blanco para que resalte el color ( pero en este caso al reves ) .
