Motor Zenoah 23
Motor Zenoah 23 Empty Motor Zenoah 23
Mensaje por alcanto el Sáb Mar 10, 2012 7:56 pm
Hola tengo un compi que se a comprado un SS de segunda un poco echo polvo y queremos reparar el motor tiene muy poca compresión que Kit me recomendáis que cambiemos. Gracias
alcanto
alcanto
Motor Zenoah 23 Empty Re: Motor Zenoah 23
Mensaje por Rhacco el Sáb Mar 10, 2012 10:20 pm
Atención que si es un ss normalmente es un 26 cc.
Motor Zenoah 23 Galici10Motor Zenoah 23 Pseudo12
Mensaje por alcanto el Sáb Mar 10, 2012 10:23 pm
No, es un 23
alcanto
alcanto
Mensaje por enriquevtx el Sáb Mar 10, 2012 10:47 pm
Entonces no puede ser un SS...
Motor Zenoah 23 Andalu10Motor Zenoah 23 Pimp-s10
Mensaje por alcanto el Sáb Mar 10, 2012 10:49 pm
Si solo que venia sin motor y se le puso un 23 que nos dio el chico
alcanto
alcanto
Mensaje por asaltamontes el Sáb Mar 10, 2012 11:51 pm
pues lo de siempre, mantenimiento exaustivo de todo el coche incluido el motor, juntas, segmento rodamientos retenes limpieza de carburador bujia nueva carburarlo y a rodar...
si el cilindro estubiera muy fumado si que te haria falta un cilindro nuevo.
saludos
asaltamontes
asaltamontes
Mensaje por alcanto el Dom Mar 11, 2012 10:27 am
me recomendais alguna tienda online, y otra cosa necesito alguna herramienta en especial para estos cambios. Gracias
alcanto
alcanto
Mensaje por enriquevtx el Dom Mar 11, 2012 11:19 am
Hola todo o casi todo (dependiendo del stock) lo tienes en chacalrc, las herramientas mas comunes que has de tener es un bloqueador de piston,un estractor de embrague,una llave de bujias,un juego de llaves de allen......Wink
Mensaje por alcanto el Dom Mar 11, 2012 12:29 pm
Ok, muchas gracias saludos
alcanto
alcanto
Mensaje por alcanto el Lun Mar 12, 2012 7:08 pm
Bueno despues de limpieza del carburador walbro WT676 que por cierto estaba bastante sucio montado y regulado me arranca a la primera de momento no lo he podido rodar por que estoy esperando servo de dirección y varilla de aceleredor, lo he tenido a ralenti 15 minutos despues unos cuantos acelerones y de momento va bien buena respuesta, lo que he visto al quitarle la bujia NGK CMR 7 H, que esta negra, un poco con aceite es normal?, el aceite que estoy utilizando es Castrol TTS y gasolina 98
alcanto
alcanto
Mensaje por Mcbajarc el Mar Mar 13, 2012 7:29 am
Buenas, prueba esta gasolina y evitarás todos esos problemas,
te lo digo por experiencia........... [url=http://www.serv
http://www.husqvarna.com/es/accessories/other-accessories/combustibles/gasolina-husqvarna-2t-aspen/
Parece que la vendo yo esa gasolina............ Evil or Very Mad
Mensaje por alcanto el Mar Mar 13, 2012 9:33 pm
Pregunta yo la mezcla que estoy haciendo es de 25 ml al litro de gasolina, si hace mucho calor tengo que aumentar la mezcla?
alcanto
alcanto
Mensaje por ZAMORARR el Sáb Mar 31, 2012 2:12 am
mirate este enlace para controlar el tema de bujias y asi tener una ayuda para carburar .
http://www.hpibajaespana.com/t470-analisis-y-diagnostico-de-las-puntas-de-encendido-de-las-bujias?highlight=bujias
respecto a la mezcla yo siempre la aumento un pelin en verano le viene bien , tambien puedes respetar la mezcla siempre y carburar mas graso pero a mi no me va lo ultimo .
Motor Zenoah 23 Castillayleon
Motor Zenoah 23 Pimpsilver1291161767223
Mensaje por alcanto el Sáb Mar 31, 2012 7:54 am
Gracias, me tengo que poner en el tema de carburación pues todavía no me aclaro, yo tengo la regulación básica, 1 y media halta, y 1 y un cuarto baja pero creo que así no le saco rendimiento al motor. Me aconsejan otra regulación?.gracias
alcanto
alcanto
Mensaje por ZAMORARR el Sáb Mar 31, 2012 8:30 am
Digamos que ese punto de carburacion que mencionas es el inicial , es decir donde el coche deberia arrancar y mantener el ralentin , una vez comprobado esto puesdes abrir o cerrar las dos agujas de alta y baja , recuerda siempre abrir o cerrar las mismas con conocimiento es decir cuando varies la posicion hacerlo lijeramente ya que un pequeño giro variarara el comportamiento notablemente , al abrir las agujas notaras que el coche se hace mas torpe incrementaras el paso de gasolina-aire ( enriqueces) y si lo haces al contrario iras cortando el paso de ambas , siempre carburar con el motor en caliente y una vez que valla a tu gusto o mientras lo vas carburando sacale la bujia cada poco para ver como esta el electrodo asi te situaras mejor si por ejemplo la inpregna mucho de aceite ya sabras que tendras que cerrar paso de gasolina , o al contrario si la ves muy reseca , espero haberme explicado bien , lo siento pero se me da mejor la practica que la teorica.
Mensaje por alcanto el Sáb Mar 31, 2012 10:51 am
Ok, gracias iré comprobando. Saludos
alcanto
alcanto
Mensaje por ZAMORARR el Sáb Mar 31, 2012 10:56 am
Si te surje alguna otra duda ..... Por aqui andaremos , saludos y que se de bien .
Mensaje por THE_FOX el Sáb Mar 31, 2012 11:00 am
alcanto escribió:Gracias, me tengo que poner en el tema de carburación pues todavía no me aclaro, yo tengo la regulación básica, 1 y media halta, y 1 y un cuarto baja pero creo que así no le saco rendimiento al motor. Me aconsejan otra regulación?.gracias
Mirate esto:
http://www.hpibajaespana.com/t2207-carburacion-y-ralenti
