PROBLEMAS CON EJES DELANTEROS RUEDAS
hola gente como indico en el titulo , para los que hemos tenido problemas en el eje rueda delantero , cuando en un mal salto , se salta el clip de sujecion
como habeis solucionado el tema ,( aparte de comprar otro ) algunos ponen un tornillo y arandela ycon tuerca ,
lo pregunto por que ami me ocurrio , cuando puse el nuevo ,al colocar el clip procure que la parte plana estubiera al esterior
y de momento sin problema , otra opcion que varaje fue la de que cuando vuelva a pasar , con el vaso trasero quitar o rebajar
la zona de canal y dejar el eje como si fuera con una arandela soldada al final.( cambiando sistema trasero por el delantero )
ya que el actual sistema ,de sujeccion ( comun en todos ) de esta escala , es el mismo y es un fallo que les veo.
QUE SOLUCCIONES habeis tomado ??
Re: PROBLEMAS CON EJES DELANTEROS RUEDAS
tienes varias formas de remediar tu problema:
1- sacas los hexagonos ,limas la parte donde va el clip y pasas un tornillo M4 desde dentro hacia fuera y lo bloqueas con una tuerca autoblocante( atención con la cabeza del tornillo tiene que ser plana)
2- Haces en el hexagono una rosca de M5 y pones un tornillo M5
3-compras esto en chacal rc:
http://www.chacal-racing.com/2164-baja-87495-elargisseurs-de-voie-avant-wse-sans-clip.html
PD: desplacé tu post a un sitio más adecuado para las preguntas.
¿alguien tiene fotos de como queda el tornillo pasante ?
lopintan343- Mensajes : 43
*Actualmente llevo clips y tornillo pasante... por que los ejes anchos (+1cm) Dark Soul (evo2) vienen con los dos modos de sujeción
» Holgura en los ejes delanteros
» Protector de rodamientos para ejes delanteros
» Diferencias entre ejes de serie y ejes Dark Soul (+1cm)
» Rotulas trapecios delanteros
» frenos hidráulicos delanteros
