kit trapecios y manguetas integy
kit trapecios y manguetas integy Empty kit trapecios y manguetas integy
Mensaje por Jou el Jue Mar 15, 2012 8:07 pm
Alguien ha provado este kit de trapecios y manguetas de aluminio?? Haber si me puede decir que tal son
pongo un link de donde los venden
http://www.ebay.de/itm/Integy-HPI-Baja-5B-5T-SS-2-0-komplettes-Querlenker-Set-/170799689473?pt=RC_Modellbau&hash=item27c4746f01
Jou
kit trapecios y manguetas integy Empty Re: kit trapecios y manguetas integy
Mensaje por enriquevtx el Jue Mar 15, 2012 8:31 pm
Hola, yo e tenido algunas de las piezas montadas de la foto marca integy como trapecios y mangetas (no todo el kit) y te puedo decir que para lo que valen cumplen con su funcion a las mil maravillas........es mas ..........tengo mas piezas de esta marca montadas en diferentes coches y nunca me dieron un problema. Ahora bien.........seguro que como siempre alguien dira que si el aluminio no es de CNC, que si chungos, etc etc etc..... :chii:
kit trapecios y manguetas integy Andalu10kit trapecios y manguetas integy Pimp-s10
Mensaje por THE_FOX el Vie Mar 16, 2012 2:59 pm
Jou si vas a poner aluminio en tu baja por ponerlo sin mirar otros factores mete Integy un poco caros para lo que son pero quedan muy vistosos en el baja, pero si buscas calidad, ganar algo de ligereza, resistencia y ya de paso el dia que toque presumir de baja lo haras con contundencia mete sin duda alguna aluminio CNC.
Mensaje por Jou el Dom Mar 18, 2012 7:30 pm
Hay tanta diferencia entre estos y unos de cnc???
en el precio he visto que si
Estos integy son duros o rompen en nada??
Jou
Mensaje por enriquevtx el Dom Mar 18, 2012 8:53 pm
Yo no e roto nada de integy, ahora si haces el cabra ya es otra historia...
Mensaje por THE_FOX el Lun Mar 19, 2012 10:47 am
La diferencia que hay es que los de CNC son algo mas ligeros y mas resistentes debido al aluminio utilizado, si vas hacer el bestia sin duda alguna los CNC tendras un plus de resistencia garantizado que con Integy no vas a tener, pero esto no quiere decir que sean indestructibles.
Integy es una buena opcion si no vas hacer mucho el bestia, lo vas a utilizar solo en pista o para otro tipo de coches mas tranquilo, ahora tu decides lo que vas hacer.
Mensaje por Jou el Sáb Mar 24, 2012 6:24 am
hola
hago el cabra de vez en cuando ... jeje
He estado mirando mas kits y he visto los gpm, por lo que he leido son de cnc y tienen garantia de por vida
Habeis provado los Gpm???
Jou
Mensaje por peter34 el Sáb Mar 24, 2012 7:14 am
Los Gpm son los más baratos que encontrarás en el mercado... y aunque su calidad y acabados es inferior a las marcas caras, no creo que te defrauden en un uso racional
Entiendase por mal uso: chocar contra paredes, rocas u otros objectos contundentes a altas velocidades
Que dicho sea de paso... son los que yo llevo en mi baja y hasta la fecha 0 problemas y 100% satisfacciones
PD: Que yo sepa y para evitar confusiones... (si veis que estoy equivocado, corregirme)
Las piezas de aluminio normal son aquellas donde el material se echa fundido en un molde con la forma final deseada
Las piezas de aluminio cnc son las que se coge un trozo de material y se le da forma con una máquina que lo corta y pule (mecanizado)
Evidentemente el mecanizado da como resultado una pieza más robusta y si a eso unimos mayor grosor y calidad de materiales... voilà
[url=http://www.serv
Mensaje por THE_FOX el Sáb Mar 24, 2012 10:16 am
Jou escribió:hola
Jou has mirado los kit de Fast Lane Machine, son CNC y el kit al cambio no lo veo nada caro.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/sc.12/category.37284/.f
Exacto y que el aluminio utilizado e ambos casos no es el mismo.
